code erreur immo 37.5 848 sur evo
joe_coco83
Sujet : code erreur immo 37.5 848 sur evo
mar. 28 nov. 17 20:05
hello,
J'ai un soucis d'erreur immo 37.5 qui empêche ma clefs d'être reconnue.
je règle le problème grace au code fourni avec la clefs rouge en l'inscrivant au compteur et du coup je peux démarrer.
Ce probleme est apparu suite à une session roulage sous la pluie pendant un moment.
Cette erreur n'est pas forcément apparente tout le temps, des fois je démarre nickel, des fois je mets On/ OFF puis On / Off puis On et ça marche, ou je change la clefs de sens (on sais jamais !!! :griendit: :D ),
bref, je ne sais pas si c'est actuellement l'antenne de la clefs codée, ou un problème de batterie qui peut faire ça ou autre chose.
Qqun a des infos ou du vécu la dessus ?
:merci:
Sujet : Re: code erreur immo 37.5 848 sur evo
mar. 28 nov. 17 21:44
Oh un revenant :D
joe_coco83
mar. 28 nov. 17 22:10
:scared2: Et oui GS, si peu de temps pour rouler et encore moins pour les forums.... mais je comptes bien y remedier si ma progéniture me le permet. :griendit:
Et puis les ducatis sont tellement fiables qu'il n'y a plus rien a dire :lol!:
joe_coco83
mer. 29 nov. 17 17:39
bon, vu que j'ai trouvé quelques sujets sur ce code d'erreur sans jamais vraiment de réponse a 100%, après 2 essais de démarrage avec le code d'erreur. :fulmine: je me suis lancé dans le démontage du cache clef carbone (j'y croyais pas trop mais bon..),
Et devinez quoi ! Hein ? quoi qui s'est passé après hein ? ! vous le savez ? :?: :?: :!:
et bien en trifouillant l'antenne, je mets la clef et pas de problème ! :pouce:
Serait-ce bien le cache carbone et le fait que cette antenne pendouille qui crée ce problème. ? J'ai contacté alors Elise Lucet de cash investigation pour prolonger l'enquête....
J'ai attendu en vain mais elle n'est jamais venue.
j'ai donc essayé plusieurs fois de tourner la clef pour prolonger mon investigation et il a fini par revenir ce satané code immo 37.5. :evil:
J'ai également trouvé que le compteur mettait bizarrement selon les fois plus de temps a s'allumer
Alors le coup du carbone j'y crois un peu mais y'a pas que ça. Je penses que l'antenne doit être fixe et en bonne position. Si elle pendouille de travers --> 37.5, si elle est trop basse --> 37.5.
reste que ma batterie est à une tension de 11.0 donc pas top.
Elle va tourner toute la nuit sur chargeur optimate et demain je mets le cache d'origine.
Si c'est ça, c'est vraiment que DUCATI c'est de la m.... mais de bon goût quand même :griendit:
je préviens pour la suite
streetfighter35
mer. 29 nov. 17 17:52
? ducati de la m...? fallait pas mettre un cache clé en carbone.enlève le...
joe_coco83
mer. 29 nov. 17 18:02
;) Si ducati c'est de la M.... alors je dois aimer ça c'est ma 3eme et je lorgne la 4eme !
Comme je l'ai dit, il y a probablement une part du cache carbone qui laisse de ballader l'antenne alors qu'elle est fixée sur l'origine mais peu être pas que ça. Mais je vais être vite fixé.
streetfighter35
jeu. 30 nov. 17 18:02
Une Ducati , c'est comme une femme , faut bien l'entretenir et ne rien casser .
Seul un mécano Ducati fait les bons réglages de la belle.
Moins tu y touche , mieux elle se portera.
joe_coco83
sam. 2 déc. 17 08:06
cache enlevé, plusieurs essais nickel avec une très bonne réactivité du compteur.
Alors me viens du coup la question suivante, est ce le carbone qui empêche la liaison ou le placement de l'antenne.
Je vais essayer de fabriquer un support pour maintenir l'antenne fixée sous le cache et voir un peu
orsu2b
sam. 2 déc. 17 08:56
Salut toi ...
C'est le SF qui s'est noyé ou tu l'as changé ?
Ta batterie est un peu (beaucoup) fatiguée. Ton coup de charge lui a fait du bien, quelle est sa tension maintenant ?
Ton cache carbon ne date pas d'hier donc reprends toutes tes connectiques vers le compteur avec le produit qui va bien ;-)
joe_coco83
mar. 5 déc. 17 12:24
Salut orsu, le sf est parti et a été remplacé par une sportive 848evo.
La batterie est a 11,9 chargée.
Plus de problème de code d'erreur avec le cache d'origine ....
La bise ;)
orsu2b
mar. 5 déc. 17 15:30
Batterie 11,9 V chargée = fin de vie ...
joe_coco83
jeu. 7 déc. 17 16:44
Fin de vie batterie = reduction de 50 balle pour ma vente... :D
Je vais ptet me prendre un monster 1200s 2015 du coup
streetfighter35
sam. 9 déc. 17 18:38
ça peu arriver une batterie qui flanche et qui nous rends dingue sur le coup.
Tu as bien raison , change de monture , si ça te plais , fais nous coucou quand elle elle sera là.
joe_coco83
dim. 10 déc. 17 09:49
Depuis remise en place du cache tour de clef plus eu aucun soucis.
Batterie changée egalement.
Elle part fin de semaine et la monster 1200 s'annonce a l'horizon 2018 !
streetfighter35
dim. 10 déc. 17 16:32
:bravo:
