Lévrier d'embrayage bloqué
- Hype796
- Votre Ducati : 796 Hypermotard Dark
Sujet : Lévrier d'embrayage bloqué
Bien le bonjour à vous mes chers ducatistes!
Après une bonne journée de roulage dans les Vosges ce dimanche, je rentrait tranquillement chez moi (tout est relatif) et après un rétrogradage, impossible de débrayer à nouveau pour passer les vitesses, la poignée d'embrayage était complètement bloqué, dur comme du béton.
J'ai donc fait callé la moto pour m'arrêter.
Il me semblais que la même poignet étais devenu plus souple un peu avant de se bloquer mais je n'en suis pas sur.
Je roule au quotidien avec la belle et je suis un peu désespéré, auriez vous une idée? Une purge du circuit d'embargo peut elle solutionner le problème?
- bugsy
Sujet : Re: Lévrier d'embrayage bloqué
Commence par dévisser légèrement une vis de purge pour voir s'il se débloque.
S'il reste bloqué, c'est le maître cylindre qui a un problème
- Hype796
Oui levier d'origine
Je viens de démonter le récepteur d'embrayage je crois..la ou il y a la tige qui sort du moulin.
Au l'endroit où la tige sort du moteur il y avait une espèce de petite goupille d'environ 1 centimètre traversant la tige. Cette goupille se trouvait être cassé en deux, je l'ai enlevé et j'ai remonté le récepteur, maintenant la poignée debraye (pas à fond) mais la moto ne démarre plus (voyant moteur)
Pensez-vous que si je change juste cette petite goupille tout s'arrange?
Je ne sais pas pourquoi mais je n'y crois pas trop...
Comme vous l'aurez compris je ne suis pas vraiment un as en mécanique, mais j'essaye de m'améliorer!
- Hype796
Merci je ne sais pas pourquoi je n'ai pas commencé par labugsy a écrit :Commence par dévisser légèrement une vis de purge pour voir s'il se débloque.
- Hype796
Autant pour moi j'avais une clé qui ne fonctionnait pas^^
Alors au bout du compte la moto démarre, je peut débrayer (mais pas complètement) sans doute à cause de cette petite butée que j'ai enlevé, et je peux passer les vitesses donc rouler!
Maintenant la question est :
Est il dangereux pour le moteur, l'embrayage ou autre de rouler comme ça jusqu'à ce que je me procurer cette petite pièce? Disons peut être 2-3 jours.
