Melcodiag - logiciel diag
- Spide1975
- Votre Ducati : 821 Monster
Sujet : Melcodiag - logiciel diag
Bon voila , j'ai investi dans les cables et le MelcoDiag pour pouvoir faire mon entretien et les reset maintenance moi meme .
Il est top ce logiciel , merci à jp pour son développement logiciel .
A moi les services entretiens et les desmo services a remettre à jour !!!
- Olivier
Sujet : Re: Melcodiag
Salut Spide1975,
Je suis très intéressé moi aussi.
Tu pourrais nous mettre un lien pour le logiciel MelcoDiag ? Et le ou les câbles ?
As tu déjà fais la manipulation jusqu'au bout ?
- Spide1975
tu tapes melcodiag sur Google , tu vas tomber sur un forum
sur ce forum , tu as un post it ou il est stipulé les ref des cables a acheter
pour le soft , tu le telecharge
- Spide1975
J'ai testé les fonction de check du compteur , la mise en route des ventilos.
Pour ce qui est du reset service , pas testé , mon 821 a 9700 kms et le service se déclenche à 15000 kms
Par contre je vais essayer sur un 821 en mode service fin octobre .
- Zini55
- Votre Ducati : 959 Panigale
Sujet : Re: Melcodiag - logiciel diag
J'ai actuellement les mêmes câbles depuis 2 semaines , mais j'arrive pas à me connecté à melcodiag, je vais voir ce weed end pour me remettre dessus .
- Olivier
Bonsoir tous,
J'ai fini par mettre la main sur le lien pour le téléchargement du programme MelcoDiag. Ce n'est pas si évident à trouver car en fonction de la région où on habite, du navigateur installé sur le pc et d'autres paramètres les résultats de la recherche avec le même mot clef peuvent être très différents. Donc voici le lien (troisième ligne à partir du haut) :
http://jpdiag.akress.com/download.php
Par contre le "post it" pour les câbles introuvable. Y aurait-il une âme charitable pour m'aider dans ma recherche ?
Dernière modification par Olivier le mer. 4 oct. 17 14:46, modifié 1 fois.
- Zini55
- chamic
- Votre Ducati : 1200 Monster
Bonjour, aujourd’hui on peu encore rien faire a par ce connecter avec melcodiag 1.0.5.3
adresse pour le câble ELM327 https://www.obdauto.fr/interfaces-diagn ... 7-usb.html
et http://lonelec.co.uk/index.php?route=pr ... duct_id=61
ou pour ELM327 http://lonelec.co.uk/index.php?route=pr ... rch=ELM327
j ai testé tous les câbles
- Olivier
Comment est il possible que tu y parviennes Spide1975 et que Zefdef lui n'y arrive pas et surtout que JP affirme que ce n'est pour le moment pas possible ?
- zefdef
@Bidoux : tu peux faire des checks sur les différents capteurs de la moto, lire les erreurs ECU. Je n'ai pas essayé, de peur de faire une connerie mais tu peux aussi paramétrer le zéro de ta poignée de gaz.
- Olivier
Les 2 câbles reçus.
J'ai pu connecter l'ordinateur sur l'ECU du Monster. Le logiciel MelcoDiag a pu lire sans problème les informations :
- Températures
- Tension batterie
- Kilométrage
- N° du moteur
- Versions hardware et software
- etc...
J'ai voulu mettre à zéro les défauts moteur. Il y en avait 2. Mais cela n'a pas marché. Je vais essayer de contacter l'auteur du logiciel MelcoDiag.
- Températures
- Tension batterie
- Kilométrage
- N° du moteur
- etc...
- bidoux
ok ok pas de reset des defauts ni de reset des rev du coup, rien que de la lecture c'est ca ?zefdef a écrit :@Bidoux : tu peux faire des checks sur les différents capteurs de la mot, lire les erreurs ECU. Je n'ai pas essayé, de peur de faire une connerie mais tu peux aussi paramétrer le zéro de ta poignée de gaz.
- zefdef
yep, c'est ça. Ce que m'a dit JP (qui s'occupe de ce logiciel), c'est que c'était prévu pour la monster 821 mais que pour le moment le reset n'était pas possible
- zefdef
Eh bien j'ai échangé un peu avec lui pour comprendre pourquoi ça marchait pas. Le gars est hyper réactif et m'a bien expliqué la situation.
