Nettoyeur haute pression
Miche Miche
Votre Ducati : 1260 XDiavel S
Sujet : Nettoyeur haute pression
mer. 20 sept. 17 11:49
J'aimerais savoir si vous avez déjà lavé vos X :evil: avec un nettoyeur haute pression?
Quand je dis lavé je parle uniquement des jantes, des radiateurs de refroidissement, du bas moteur, de l' échappement et du bras oscillant. Pour le reste je le fais à la lingette.
:merci:
ducat.sicilia
Votre Ducati : 1100 Monster S
Sujet : Re: Nettoyeur haute pression
mer. 20 sept. 17 12:16
les contacteurs, commodos etc bref tout ce qui est electriques + les axes de roulements divers n'aiment pas ça du tout en plus ça vire les lubrifiants etc.... un jet d'eau et huile de coude
ça évitera bien de soucis par la suite
mer. 20 sept. 17 12:44
Pas de haute pression pour moi ,elle est nettoyée après chaque sortie quasiment ,donc facile et toujours nickel.... ;)
ducat.sicilia
mer. 20 sept. 17 12:49
idem que Doug
..retour de ballade la fée du logis est la avec une vulcanette et pour les jantes un peu de w40 avec un chiffon le gras de chaine ou autres ne se fixe pas dessus et facile a nettoyer
mer. 20 sept. 17 14:16
Pareil que les autres :D mais bon si tu fais ça de loin et en faisant attention tu peux y aller quand même.
Il ne faut pas trop psychoter non plus ;)
browning
mer. 20 sept. 17 15:44
pareil que pour mon vtt, mon kart, jadis mon quad, jamais de haute pression.
à la main à l'éponge, limite le jet d'eau pour faire tomber la boue du vtt
Polivier
Sexe : Neutre
mer. 20 sept. 17 23:31
Karcher mais pas de près puis essuyage microfibre. Les roues, WD40.
grum46
jeu. 21 sept. 17 09:55
bonjour
le wd 40 peut il s'utiliser sur toute la surface de la moto ??
ex : carenage, moteur, roue, etc...
merci de vos reponses
yoyonoumea
jeu. 21 sept. 17 11:04
ducat.sicilia a écrit :idem que Doug
...le gras de chaine ou autres ne se fixe pas dessus et facile a nettoyer
Le gras de chaîne sur un XDiavel ??? :rofl: :lol!: :rofl: :lool:
Polivier
Sexe : Neutre
jeu. 21 sept. 17 13:59
grum46 a écrit :bonjour
Je l'utilise principalement sur jantes, plastiques non peints (intérieur du pare-chaîne et du capot de PSB etc...) et aussi sur les pièces métalliques du moteur et l'échappement froids. Je ne préfère pas l'utiliser sur sur la peinture de carrosserie, à tort ou à raison ??
jeu. 21 sept. 17 15:21
WD 40 peut être utilisé sur la peinture ,sur des bas de carénages pour dégoudronner par exemple mais il vaut mieux utiliser la Fée du logis ou Vulcanet ,le rendu sera meilleur... ;)
Polivier
Sexe : Neutre
jeu. 21 sept. 17 20:15
M'est arrivé d'utiliser WD40 pour enlever graisse ou goudron sur la peinture de carénage, mais suivi d'un lavage.
S7ummy
jeu. 13 déc. 18 07:42
WD40 peut etre utilisé sur tout saif sur les disques de freins. Cela fait des annees que mon jet ski y a droit, un voile sur tout apres chaque rinçage pour chasser l’humidite et garder le brillant aux plastiques, caoutchoucs, eviter la corrosion sur tout le reste etc… et il vieilli tres bien. Du coup je fais ça aussi sur mes motos.
Le kercher sur les jantes, oui, mais pas sur les moyeux de roues, parceque roulements…
Mef sur les radiateurs, trop pres cela peut marquer les ailettes alu…
