Gaine accélérateur abîmée au niveau du TDB
Sinx
Sujet : Gaine accélérateur abîmée au niveau du TDB
mar. 19 sept. 17 12:25
n'ayant rien trouvé à ce sujet sur le forum, je voulais savoir si vous aviez déjà constaté une détérioration de la gaine d'accélérateur au niveau du tableau de bord, ci-dessous une photo avec le bloc phare retiré pour vous montrer le soucis :
En fait, le premier câble se fait bouffer par le crochet, et le second qui est derrière, se fait bouffer par l'anneau métallique qui maintient le silent block en caoutchouc.
J'ai tout essayé, du moins je pense :
- écarter le crochet à la pince pour qu'il libère un peu plus les câbles
- desserré un peu la vis qui tient l'ensemble histoire de libérer un peu le support du silent-block
- le scotch US
- une sur-gaine plastique
- une sur-gaine avec chambre à air de vélo
- pour finir (sur la photo) une sur-gaine avec carrément un morceau de pneu de vtt le tout cousu au fil de pêche XD (mode manouche, c'est la couture qu'on voit sur la photo)
- aussi essayé de démonter l'écope pour voir s'il y avait moyen de donner un peu plus de mou aux câbles mais rien à faire...
Mon DS ne semblait pas choqué par le fait que la gaine se fait bouffer comme ça, visiblement c'est pareil pour tous les SF, du coup c'est quoi le délire, on change les gaines tous les 500km ? Car ça se bouffe en moins d'une semaine ! Dessous le câble n'a rien car il y a une seconde gaine métallique mais bon quand même ça crains :(
Même si ça n'a pas d'incidence sur le fonctionnement de la moto, ça me bouffe le crâne de voir ces foutues gaines partir en guenille !!
Donc je suis preneur de toute manoucherie ou solution professionnelle à ce souci :D Merci à tous
jfj
Sujet : Re: Gaine accélérateur abîmée au niveau du TDB
mar. 19 sept. 17 16:19
Vire la patte avec les 2 crochets
mar. 19 sept. 17 18:10
+1
J'ai Tt les cables qui passent entre les deux crochets ( origine , ou lorsque le ds m'a changer le carrénages à la livraison de la moto je sait pas )
Du coup au prochain démontage de tdf je virerais les deux pattes pour laisser un peu plus de place
Mais dans Tt les cas lorsque je tourne le guidon en bute , on sent Bien que la place est extrêmement réduite la,derrière
jeff31
mar. 19 sept. 17 20:48
Salut a tous ,
moi aussi j'ai tous les câbles qui passent entre les deux crochets la gaine du câble accélérateur es usé sur 1 cm
mar. 19 sept. 17 21:07
Je me suis peu être mal exprimé quand je dit que mes câble passe au milieu des deux crochets
Je veux dire aux centr du passage , au même endroits que les câble électrique avec rislan caoutchou de la photo de Sinx
jeff31
mar. 19 sept. 17 21:15
oui c'est bien ça il passe tous entre les deux crochet et non dans le crochet comme sur la photo
jfj
mar. 19 sept. 17 22:03
j'ai viré la patte ,pour éviter l'usure des gaines
Sinx
mer. 20 sept. 17 09:07
Ok je fais dès ce soir, merci les gars, j'avais juste pas imaginer tout simplement retirer le support ^^
