QuickShifter Healtech
the_booster
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 998 Mostro S4R Testastretta
Sujet : QuickShifter Healtech
ven. 1 sept. 17 16:00
:annonce: est-ce que quelqu'un a déjà monté ce quickshifter :
https://www.tech2roo.com/quick-shifter- ... h-f2b.html
il semble très facile à installer et je voulais avoir des retour de possesseurs de Diavel ou Multistrada l'ayant installé.
Niveau fiablilité, pensez-vous que ça risque quelque chose au niveau de la boite à vitesse?
En vous remerciant! :bye:
krakane
Sujet : Re: QuickShifter Healtech
sam. 30 sept. 17 19:33
Salut j'ai voulu tester ça aussi mais j'ai vite abandonner car peut de retour pourtant j'ai chercher un paquet de temps j'ai même contacter la personne qui s'occupe du site même lui ne savait pas la fiabilité par rapport a cette moto de plus la seul vidéo que j'ai vu était monter sur un multistrada et le mec a casser la boite de vitesse apparemment (mauvais réglage peut etre )
the_booster
lun. 2 oct. 17 11:29
ah oui, c'est pas encourageant...
lino
lun. 2 oct. 17 12:49
En meme temps je passe les vitesses a la volé sur mon Z depuis tjs
Et ça le fait.
J'ai eu le up et down sur la XR et si utilisé "intelligemment" les boites actuels peuvent sans problème accusé le coup .
Par ex je ne l'utilisait qu'a partir de la 3 a moyen régime et très rarement de 1 a 2 en up
Et que de 6 a 3 en down , après je sentais bien la charge excessive que se prenait la boite.
Sur un Bi de grosse cylindrée, je pense que l’énergie apporté par le gros couple est plus difficile a absorber par l'arbre primaire et donc met la boite plus en contrainte que sur un 4 en ligne.
L'utilisation du shifter est possible mais je dirais qu'a partir de 4500/5000 T et a partir de la 3 pour ne pas user prématurément le duo boite/embrayage.
C'est simple pour tout ceux qui ont roulé avec un shifter de série up and down, et bien si utilisé trop pas dans les tours , il y a a coup et donc contrainte = usure !
Sur qu'il fonctionnera, mais je n'aimerai pas acheter ces motos d'ocaz...
Les boites étant les mêmes de conceptions avec ou sans shifter .
Ce modèle est plutôt "bas de gamme" et je ne le mettrait pas sur un DIAVEL
Par ex pas de jauge de pression dans la tige du sélecteur, mais juste un capteur a installer en bout de celui ci (voir aussi la qualité des connexions)
les prix varient de moins de 300 a 800 et plus , y a une raison a ça :griendit:
Après la soluce c'est le double embrayage et les palettes au guidon, mais c'est une autre histoire ...
heli89
mar. 7 août 18 02:19
bonjour a tous
Je viens de passer commande de ce shifter qui m'a l'air quand même pas mal et surtout facile a régler avec l'application dédiée.
Je donnerais des news , si ça intéresse...
the_booster
jeu. 9 août 18 09:03
volontiers!
Morinio
mar. 14 août 18 08:40
Je suis nouveau sur le forum donc présentation usuelle à venir... :D
@Heli89, ça donne quoi ce shifter ?
heli89
mar. 14 août 18 23:25
Salut
Je l’attend toujours avec impatience 😁😁
heli89
ven. 17 août 18 11:03
Ça y est je l’ai reçu hier 😁😁
Du coup je m’y mets tout de suite...
heli89
ven. 17 août 18 14:41
Ça y est c’est monté.
Vraiment très facile à installer j’ai mis environ 1h30, et je n’ai pu tester que 5 min mais je peux dire que c’est une tuerie, ça fonctionne vraiment bien.
J’ai descendu la sensibilité du sensor a 20% mais du coup il est vraiment trop sensible, a voir pour passer a 40% comme a l’origine.
Je ferai un plus long test la semaine prochaine mais pour le moment je le trouve vraiment top.
Biz les poulets 🤪🤪
Monster33
sam. 18 août 18 13:18
Je l'avais monté sur ma multi 1200 DVT et une fois réglé que du bonheur!
J'ai maintenant une 1260 qui est équipé d'un shifter d'origine. Je ne vois pas de différence en terme d'agrément , le Healtech fonctionnait aussi bien. L'avantage du shifter constructeur, c'est qu'il fonctionne également à la descente.
Juste savoir que ces shifters fonctionnent parfaitement plutôt à partir de 5000.
Perso je ne m'en sers pas tout le temps, on finit par s'en servir naturellement lorsque le besoin s'en fait sentir. L'essayer c'est vraiment l'adopter ;)
sYph0s
mer. 19 sept. 18 12:29
J'ai commandé le mien, il devrait arriver aujourd'hui. Je vous ferais un retour une fois monté ;)
sYph0s
sam. 22 sept. 18 21:17
Installé (facilement) et validé !
sYph0s
jeu. 4 oct. 18 16:33
Retour après deux semaine d'utilisation : une fois réglé (et l'appli est vraiment très intuitive) vraiment parfait.
C'est tellement agréable de pouvoir monter les rapports si vite.
Et pour moins de 280€ :pouce:
Emeric06
jeu. 4 oct. 18 17:35
Juste par curiosité, vous faites de la piste avec vos Diavels ??
sYph0s
jeu. 4 oct. 18 17:56
Je compte l'y emmener une fois/an environ.
Mais le shifter n'est pas réservé à la piste, sinon ils n'en mettraient pas sur les 1200GS et autres meules pas franchement faites pour la chasse au chrono.
Emeric06
jeu. 4 oct. 18 20:24
Mouais, je ne vois pas trop l'intérêt sur un Diavel mais bon, affaire de goût et chacun fait comme il veut ;) ;)
sYph0s
ven. 5 oct. 18 09:52
Le shifter ne permet pas seulement de gagner du temps à la montée des rapports. C'est aussi un confort de mon point de vue et, en plus, je trouve jouissif de passer les rapports à la volée sur le :evil: Les pétarades sont kiffantes (lingne complète Termi inside)
bikey
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 800 Mostro ie
mar. 1 oct. 19 14:44
Apparemment ceux qui on monté le shifter Healtech en sont contant.
Cela marche bien à la montée des rapports.
Mais comment ça marche à la descente?
sYph0s
mer. 2 oct. 19 13:35
comme sans le shifter : avec un leger coup d'embrayoire :D
Ce n'est pas un downshift. Si tu en veux un il faut prendre celui du Tuneboy, par exemple.
Spatac
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1200 Diavel Carbon Black
ven. 7 janv. 22 17:27
ça donne envie. dommage que j'ai des mains pleines de doigts
Spatac
ven. 28 janv. 22 16:03
Je viens de Ducati Nîmes . Il m'on dit que ce ne pouvez pas s'adapter sur mon Diavel 1200 de 2016.
Vrais ou Faut ?
Emeric06
lun. 14 mars 22 17:25
Faux...
Spatac
mer. 16 mars 22 07:44
Combien ça coute posé ?
Sam72230
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 749 Dark
lun. 4 août 25 21:39
Sur mon diavel de 2011, j'ai ce shifter, il fonctionne très bien, rien à dire, il ne fonctionne que sur la montée des vitesses.
