Problème frein arrière
taurus13
Sujet : Problème frein arrière
jeu. 17 août 17 18:24
Bonjours tous. J ai un soucis,ma moto ne freine plus de l arrière .j ai acheté des plaquettes neuve(alors déjà la je n arrive même pas à les enlever!) Mais j ai surtout remarqué que lorsque j appuie sur la pedale de frein les piston ne se poussent pas! Le maître cylindre est t il mort? (J arrive quand même à sortir le liquide lorsque je déboulonne le boulon du dessus ) en gros j y comprends plus rien....
FroggySeven
Sujet : Re: Problème frein arrière
dim. 20 août 17 23:33
Tu as fais comment pour "sortir le liquide" ?
Quand tu dis "ne freine plus", c'est quand même suffisant pour empêcher d'avancer la moto en la poussant ou pas ?
C'est arrivé d'un coup ou progressivement ?
taurus13
lun. 21 août 17 17:15
C est arrivé progressivement de semaines en semaine ,je devais enfoncer de plus en plus loin la pedale jusqu au jours où j avais plus du tout de frein! Mon liquide était bon ainsi que l'as plaquettes.j ai trouver un maître cylindre d occase à 30 euros et maintenant ca reffonctionne comme avant.Le problème est donc résolu . Par contre je trouve ça inadmissible que ca lâche à 20000 km (de marque Brembo qui plus es...)
FroggySeven
mar. 22 août 17 17:19
Tant mieux, mais ça calme effectivement. Juste deux idées comme ça :
- elle est restée longtemps avec du liquide noir comme du café (cf corrosion) ?
- sans vouloir leur trouver des excuses,
ça ne doit pas être évident pour les constructeurs d'établir un cahier des charges d'usure du système de freinage arrière,
tout le monde ne le sollicitant pas de la même façon.
taurus13
mar. 22 août 17 18:38
Aucun liquide noir,c était de couleur claire.sinon point de vue freinage ,je me sert beaucoup plus de l avant que l arrière .l arrière sur ce genre de moto légère ne sert pas trop,juste à éviter de tout mettre sur l avant.
FroggySeven
mer. 23 août 17 10:21
Bon ben j'ai tout faux ;)
ilectricman
dim. 5 nov. 17 15:13
J'ai moi aussi le même problème, perte de pression du lookeed au niveau du maitre cylindre arrière,
La moto à 18 000km,
Le mecano de chez ducat, m'a dit que la proximité avec le tube d'échappement créé le problème.
Je suis tres septique...
Je fais des purges régulièrement pour ne pas etre sans frein, mais je crois que je vais finir par changer le maitre cylindre.
A moins que quelqu'un est une autre solution.
ptit bout
dim. 5 nov. 17 17:03
Salut.
Même problème et même reponse du mécano.
Purge et remplissage gratuit au ds store de Nantes.
Donc a surveiller et a purger régulièrement...
Envoyé de mon MI 3W en utilisant Tapatalk
taurus13
dim. 5 nov. 17 18:14
ouais ,malgre le changement de mon maitre cylindre,je trouve qu il y a trop de course avant que ca freine.j ai pourtant mis la molette du frein a pied au max,mais la course est toujours trop longue je trouve.En gros le frein arriere est un peu a chier... faudra que je l emmene un jours chez ducat voir si c est normal...
cricri31
jeu. 30 nov. 17 09:00
cet ensemble maitre cylindre/étrier brembo est monté sur beaucoup de motos, il suffit d'acheter un kit de réfection du maitre cylindre et ça repart ;)
quelques dizaines d'euros et 1/2 heure pour un amateur pour remettre le maitre cylindre à neuf ;)
ilectricman
dim. 17 déc. 17 14:57
Je crois avoir une info interessante, apres plusieurs purges, j'ai fini par allez voir le mecano du coin, et apres explication du problème, celui ci me dit quil connait le soucis,
Le liquide de frein d'origine à un point d'ébullition autour de 164 degré.
Sachant que le boîtier ABS et sous la selle et a proximité d'un cylindre, et que le circuit et pres de celui de l'échappement. Le liquide de frein fini par 'boullir' et les bulles d'air font le reste.
J'ai remplacer le liquide de frein par un qui a un point d'ébullition autour de 234 degré,
Pour linstant, pas de problème. !!
A suivre :arrow:
