'faut démonter le haut du carrénage pour remonter la bulle ?
FroggySeven
Sujet : 'faut démonter le haut du carrénage pour remonter la bulle ?
mer. 16 août 17 17:49
et accessoirement racheter deux écrous bimatière caoutchoux/métal si on ne les a pas tenu avec une brusselle au démontage ?
PS: j'ai démonté la bulle pour coller un autocollant à l'intérieur en bas...
Je pensais naïvement que les deux vis du bas prenaient sur la grosse pièce plastique noire derrière.
J'ai tout remonté sauf les deux vis du bas du coup...
Je suppose que les deux écrous bimatière sont tombés quelque part derrière,
et que je vais les perdre définitivement en roulant :(
D'avance merci si vous pouvez m'éclairer :boire2:
williamlamoule
Sujet : Re: 'faut démonter le haut du carrénage pour remonter la bulle ?
mer. 16 août 17 18:02
oui obliger de démonter...
FroggySeven
mer. 16 août 17 18:24
merci :)
lun. 21 août 17 10:47
J'avais utilisé une règle en plastique et je bloquais le petit écrou avec le trou de la règle.
Galère mais pas de démontage
FroggySeven
lun. 21 août 17 12:35
Oui je vois : bonne idée, ça me parait plus fiable que mon idée de pince brusselle
Linstit
dim. 17 sept. 17 13:00
;) Donc je vais devoir mettre la bulle d'origine pour la passer en full et galèrer. Je testerai la règle...
FroggySeven
jeu. 21 sept. 17 09:04
Bonne chance pour la carte grise : je l'attends depuis plus d'un mois...
