perte de clé urgent !!!!
- biobiz
Sujet : perte de clé urgent !!!!
bonjour tous le monde
je suis désolé si je suis pas au bon endroit mais j'ai un gros soucis, je suis a l'étranger et je viens de perdre ma clé ... du coup j'ai le code pin pour la démarrer mais le problème est que je ne sais pas comment faire pour l'allumer, j'appui sur le bouton au dessus du reservoir mais rien ne se passe ... faut il faire quelque chose d'autre ????
merci beaucoup
merci beaucoup
- francelli
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 950 Hypermotard SP
Sujet : Re: perte de clé urgent !!!!
Voilà ce que j'ai recopier sur le manuel d'utilisateur
Key on / key off à l'aide du pin code (déblocage
du système antidémarrage électronique)
Le key on se fait en appuyant sur le bouton (7) du bloc
Hands Free (1, Fig. 87) en l'absence des clés
(3, Fig. 87) et (4, Fig. 87) et en saisissant le pin code
sur le tableau de bord
Le key off se fait en appuyant sur le bouton (6) du
guidon, bouton Hands Free (7), moteur arrêté, en
l'absence des clés.
Après chaque key off, lors du prochain key on, en
l'absence des clés, il faut saisir le pin code. Le pin
code sera saisi par le client une fois le motocycle
reçu. Sans pin code, cette fonction est désactivée.
Lorsqu'on appuie sur le bouton Hands Free (7), le
tableau de bord active l'éclairage de fond et l'afficheur
circulaire pour pouvoir saisir le pin code de quatre
chiffres. La saisie du pin code correct allume le
tableau de bord et autorise le démarrage du moteur.
Il faut saisir le pin code dans un délai de 120 s au bout
desquelles le key off se produit automatiquement.
Bonne chance
l'absence des clés.
Bonne chance
- Ducati1927
Le bouton est récalcitrant , il faut appuyer fort et plusieurs fois avant l'allumage du tableau de bord ( dans mon cas .. ).Des que le TdB s'allume il faut taper le code avec le bouton de gauche ( haut et bas ) et valider ton chiffre avec le bouton gris au centre.Cela jusqu'au 4eme .Si le code est reconnu tu as le contact et n'as plus qu'à appuyer sur start comme d'habitude.
Bon courage et tiens nous au jus.
- Ducati1927
Depuis il a sûrement retrouvé sa clé !
Bravo pour le comportement.
Tu demandes de l'aide en urgence et tu ne daignes pas revenir pour remercier les membres qui t'ont aidé...
- cricriadore
le voleur a réussi à démarrer la moto, merci le forum
- Ducati1927
Il avait le code pin ?
- cricriadore
tu peux essayer 9999 fois et tu arriveras à le trouver , çà bloque pas comme avec le portable apres 3 essais.
