Vis de vidange refroidissement foirée
VirgileR
Sujet : Vis de vidange refroidissement foirée
lun. 31 juil. 17 21:41
Bonjour a tous
tout est dans le titre
il semblerait que ce soit un probleme récurrent sur le SF
j'ai voulu vidanger le liquide de refroidissement , j'ai reussi tant bien que mal a débloquer la vis sur le radiateur du haut
mais celle du bas impossible , complètement collée
je vais devoir y aller a l'extracteur , bref
il faudra donc forcément changer cette fameuse vis
ma question est donc
est ce que c'est un pas de vis classique ou bien un pas spécial comme les vis des carters ?
L'idée est de changer la tete de vis pour en mettre une hexagonale , ce qui facilitera l'entretien futur
Merci a tous
paulandre
Sujet : Re: Vis de vidange refroidissement foirée
mar. 1 août 17 06:30
je pense que le mieux dans ce cas c'est de ne pas y toucher ou dégrader la chose et faire le remplissage lentement :mr: pincer les durites au fure et a mesure ;)
c'est de l'alu .. :affraid:
retirer la durite inférieur du radiateur du bas pour la vidange
revérifier le niveau a froid quelques jours plus tard
C'est comme cela que cela a été fait sur mon Streetfighter (toutes les vis de purges ne bougeaient pas)
V :boire2:
pollux06
mar. 1 août 17 17:32
faire faire le taf a un concess .....s'il la foire ce sera pour sa pomme ....
mer. 2 août 17 18:29
La vis est conique il me semble et ne se vend pas au détail chez le DS donc privilégies l'option de Paulandre ou Pollux06 si tu ne veux pas te retrouver avec un radiateur sans vis et donc inutilisable.
paulandre
mer. 2 août 17 23:40
il ne faudrait pas que la tete de vis finisse foiré voir maquillé ; qu'elle ne soie dite au client ..?.. et si elle se pete ..? :scratch: :scared:
:griendit: je suis pas sure que tout soit assumé par une concession .. :silent: .. j'en ai déja fait les frais .. :mur: :(
le systeme "D" fini souvent par etre utilisé par les "vrai" pro ;)
V :boire2:
