Axe de sortie de boite HS a 16000 km
lino
Sujet : Axe de sortie de boite HS a 16000 km
mer. 26 juil. 17 11:09
Salut ,
Lors de la révision des 15000 , le DS a détecté un voile sur l'axe de sortie de boite, engendrant un point dur sur la chaîne.
Demande de prise en charge avec changement du kit chaine.
En attente de la réponse la moto peut rouler.
ça vous est déjà arrivé ?
V
Supercup27
Votre Ducati : 1200 Monster
Sujet : Re: Axe de sortie de boite HS a 16000 km
mer. 26 juil. 17 16:46
Jamais entendu parlé sur monster 12
La ca sent la chaîne trop tendue :scratch:
lino
mer. 26 juil. 17 21:41
Apparemment non
Préco Ducat pour la tension 1.5 /2 cm de mémoire.
plutôt un roulement HS ?
Dacosta
jeu. 27 juil. 17 07:43
Hmmmm :scratch: ...Pareil moi j'aurai dit chaine trop tendue...Puis justement la chaine trop tendue = Voile sur l'axe qui lui va forcement forcer le roulement aussi.
Supercup27
jeu. 27 juil. 17 08:33
Attention au chaînes trop tendue avec un passager un peut Balaise
Ca vous détériore roulement et arbre de sortie
Vaut mieux un peu lache Que l'inverse
lino
jeu. 27 juil. 17 11:24
Moto exclusivement conduit en solo par une pilotesse (70 kg) , qui roule bien mais pas en mode barbare !! attend le diagnostic de son DS...
D’après ducat et les DS en général, bien tendre la chaîne dans les précos (9/11 mm) constructeur , sinon elle claque et peut entraîner des a coup a la conduite.
Perso je la tend environ 15 mm, ça claque pas et 10 me semble trop juste.
lino
mar. 29 août 17 12:33
Bueno
prise en charge totale du remplacement de l'axe de sortie de boite, kit chaîne et MO
20000 km.
DS de Genève :pouce:
bugsy
mar. 29 août 17 13:40
Parfait ;)
mar. 29 août 17 13:47
Tant mieux pour toi ;)
lino
mar. 12 sept. 17 10:11
Oui mais la moto rentre début octobre et 1 semaine de réparation !!!
Bon faut ouvrir la boite ,vidanger, démonter les axes et pignons avec roulement quoi d'autre de si compliqué ?
lino
sam. 7 oct. 17 11:42
Et bien il se pourrait que vous ayez raison...
La tension de chaîne donné par Ducati 9/11 mm pourrait être en cause !
Une expertise en interne sera faite mercredi et certainement une modif sera faite pour que la chaîne puisse être moins tendu sans venir taper sur le BO...
Ou une modification de l'axe et roulement ?
A suivre.
