Pirelli Diablo Rosso II (dispo en février 2011)
Sujet : Pirelli Diablo Rosso II (dispo en février 2011)
mer. 2 févr. 11 02:47
Le Diablo Rosso Corsa est le pneu hypersport le plus polyvalent pour une utilisation sur route et sur piste intégrant la technologie WSBK, et s’adresse aux:
Compétiteurs et pilotes passionnés qui souhaitent repousser leurs limites dans toutes les situations
Spécialistes qui veulent ressentir la différence entre la piste pure et un usage sportif sur route
Pilotes qui recherchent les performances et un dessin au look agressif
Les amateurs de moteurs savent tous que la puissance du moteur ne correspond jamais exactement à la puissance qui est réellement utilisée par la moto, à cause de différents éléments qui, comme la transmission, dissipent de l'énergie.
C'est la raison pour laquelle on essaie toujours de mesurer la puissance disponible à la roue, afin de donner une indication réelle des performances d'une moto.
Toutefois, entre la puissance qui est disponible à la roue et celle qui est réellement fournie au sol, il faut tenir compte du rôle du pneu et, en particulier, de sa capacité de transférer la puissance au sol, en évitant le patinage et les glissements.
- Avec DIABLO ROSSO™ Corsa, c'est une nouvelle manière de mesurer les performances des pneus qui fait son apparition, en évaluant leur capacité de transférer au sol la puissance de la moto et en exprimant cette valeur en tant que chevaux disponibles au sol.
En effet, le nouveau pneu pour moto de Pirelli est le premier sur lequel on ait effectué de très sévères tests pour mesurer la puissance réellement fournie au sol par la moto, à la sortie du pliage.
Les tests ont été exécutés sur l'une des motos supersportives les plus vendues au monde, la Honda CBR 1000RR en configuration complètement standard, avec des suspensions et le montage prévu par la production normale, avec une pression des pneus réglée pour la route, selon les recommandations du constructeur japonais.
Les mesures sont celles qui sont homologuées sur la moto de la maison : Avant 120/70 ZR17 M/C (58W) TL ; Arrière 190/50 ZR17 M/C (73W) TL.
Pirelli a testé les prestations du nouveau DIABLO ROSSO™ Corsa sur le circuit d’expérimentation de Syracuse, qui est utilisé normalement pour le développement des pneus radiaux de hautes performances.
Ce circuit présente de longs virages très rapides dans lesquels il est possible d'évaluer la réponse de la moto à la sortie de la ligne courbe, au moment où on ouvre le gaz au maximum et où la puissance est transférée à la roue.
- Le test a été effectué en comparant DIABLO ROSSO™ Corsa avec plusieurs pneus de référence tels que : Diablo Corsa III, Diablo Rosso, Dunlop Qualifier RR, Michelin Power Pure, Bridgestone BT 016 et Metzeler Sportec M5.
Grâce aux instruments et à l’acquisition des données habituellement utilisée avec les supermotos, Pirelli a pu mesurer de façon précise les paramètres requis pour calculer la puissance transférée au sol par la moto et, par voie de conséquence, par le pneu. Selon la logique scientifique la plus pure, ces paramètres comprennent l’accélération (dans ses composantes latérale et longitudinale), la masse du véhicule, la vitesse instantanée et l’angle de pliage. Les mesurages se sont centrés sur le moment de la sortie du pliage maximal et de l’ouverture du gaz, c'est-à-dire quand le pilote a besoin de toute la puissance disponible au sol pour atteindre la plus forte accélération possible. De cette manière, l'équipe Recherche et Développement de Pirelli a pu mesurer la puissance en chevaux que la moto est en mesure de fournir au sol, instant par instant, centimètre par centimètre, dans les différents virages du circuit sicilien.
- Les résultats démontrent que, à la sortie du pliage, au moment de la plus forte accélération de la moto, DIABLO ROSSO™ Corsa est à même de transférer au sol au moins 10 cv en plus que n'importe quel autre pneu testé.
Ce surplus de puissance que la moto transfère au sol, grâce au nouveau DIABLO ROSSO™ Corsa, se traduit par des accélérations plus rapides à la sortie des virages, des vitesses plus élevées dans les lignes droites et, surtout, par la réduction du temps pour l'accomplissement d'un tour.
Le nouveau DIABLO ROSSO™ Corsa a atteint ces performances grâce à ses caractéristiques novatrices, comme les trois zones de mélange sur l'arrière, qui permettent d’utiliser des solutions employées dans le WSBK, avec épaule à très haute adhérence, ainsi que la technologie de conception EPT (Enhanced Patch Technology) qui permet d’étendre la zone de contact entre le pneu et la route, de manière à dégager plus facilement au sol la puissance de la moto.
http://www.pirelli.fr/news/2010/11/02/l ... nalisable/
FAITES-EN VOTRE DIABLO ROSSO CORSA!
Grâce à un pack optionnel, faites en sorte que le Diablo Rosso Corsa devienne VOTRE pneu, en appliquant simplement une étiquette personnalisée sur le flanc.
Découvre comment créer et commander en ligne votre kit personnalisé! Mais souvenez-vous, cette option n’est disponible que pour le nouveau Pirelli Diablo Rosso Corsa.
Personnalisable : http://www.pirelli.fr/web/motorcycle/ty ... fault.page
=== http://www.pirelli.fr/web/motorcycle/ty ... fault.page
r-one 71
Sujet : Re: Pirelli Diablo Rosso II (dispo en février 2011)
dim. 27 févr. 11 03:38
il a l'air pas mal ce gommard, j'adore l'idée de la personnalisation :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
om00mo
dim. 27 févr. 11 04:51
Original, c'est cool de pouvoir le personnaliser. C'est une des choses qui ne l'était pas encore.
dim. 27 févr. 11 05:32
c'est sure que c'est original ...... :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce: :pouce: :pouce::pouce::pouce: :pouce:
dim. 27 févr. 11 15:51
Ils le proposaient déjà avec le Diablo Rosso Corsa I
Invité
lun. 28 mars 11 23:17
Pardonnez-moi, mais de quel gommard parle-t-on au juste ici? Du Diablo Rosso II, ou du Diablo Rosso Corsa? Le Diablo Rosso Corsa II n'existe pas je crois...
mar. 29 mars 11 01:42
Il existe le Diablo Rosso II
mar. 29 mars 11 01:46
Invité
mar. 29 mars 11 02:38
Oui, il existe et vient de sortir le Diablo Rosso II, évolution du Diablo Rosso. Mais le Diablo Rosso Corsa, sorti l'année dernière et évolution du Corsa III, est un pneu plus sportif il me semble. Il n'y a pas encore de Diablo Rosso Corsa II...
mar. 29 mars 11 02:40
MotoMax a écrit :Oui, il existe et vient de sortir le Diablo Rosso II, évolution du Diablo Rosso. Mais le Diablo Rosso Corsa, sorti l'année dernière et évolution du Corsa III, est un pneu plus sportif il me semble. Il n'y a pas encore de Diablo Rosso Corsa II...
Tu as raison Max, une ptite erreur du Grand Shef :griendit: :griendit: :griendit:
Dofin
mar. 29 mars 11 02:41
il n'est pas en forme en ce moment :griendit: :griendit: :griendit:
sinon je ne crois pas trop à la personnalisation des pneus, mais peut etre me trompe je!! :p
mar. 29 mars 11 02:51
Heuuu si vous lisez le texte en haut, ils parlent bien de DIABLO ROSSO™ Corsa :scratch:
Invité
mar. 29 mars 11 15:07
Grand Schtroumpf a écrit :Heuuu si vous lisez le texte en haut, ils parlent bien de DIABLO ROSSO™ Corsa :scratch:
Oui en effet. Mais le le Diablo Rosso Corsa et le Diablo Rosso II sont des pneus différents. Tu t'es juste un peu mélangé les pinceaux avec les liens et les sources citées ;)
Bon, faut dire que ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver chez Pirelli... (Cf. les différents Supercorsa...)
jeu. 14 avr. 11 15:31
J'en essai un fin du mois pour remplacer mon arrière ... Je vous en dirai plus bientot :D
mer. 4 mai 11 23:39
Le Diablo Rosso est-il compatible avec notre pneu avant d'origine ?
jeu. 5 mai 11 15:36
Merci d'avance ! :)
Invité
jeu. 5 mai 11 19:39
J'ai bien mixé un Diablo Rosso Corsa avec un Corsa III le temps de finir ce dernier à l'avant... A priori je dirais donc oui, même si je te conseille de passer directement sur un train complet de pneus plus tendres que le Diablo Rosso ou le Diablo Rosso II (cf. les Rosso Corsa ou Supercorsa ou Dunlop SportSmart, etc., bref des pneus dits "hypersport" au minimum).
jeu. 5 mai 11 20:12
Merki Motomax. :)
Une question susbidiare concernant la "tendresse" :
le Corsa III d'origine se situe où par rapport aux autres Pirelli ?
Du plus dur au plus tendre, c'est bien :
Diablo Rosso
Diablo Rosso II
Diablo Corsa III
Rosso Corsa
Supercorsa
!Ben!
jeu. 5 mai 11 20:18
MotoMax a écrit :J'ai bien mixé un Diablo Rosso Corsa avec un Corsa III le temps de finir ce dernier à l'avant... A priori je dirais donc oui, même si je te conseille de passer directement sur un train complet de pneus plus tendres que le Diablo Rosso ou le Diablo Rosso II (cf. les Rosso Corsa ou Supercorsa ou Dunlop SportSmart, etc., bref des pneus dits "hypersport" au minimum).
Je plussoie je me suis fait deux belle frayeur de l'avant sur cette monte mixte en roulant sur circuit quand même.
Si j'avais pu j'aurais changer l'avant également.
Invité
jeu. 5 mai 11 20:57
jonibravo a écrit :Du plus dur au plus tendre, c'est bien :
Diablo Rosso
Diablo Rosso II
Diablo Corsa III
Rosso Corsa
Supercorsa
C'est bien ça!
Mais il paraît (je n'arrive pas à trouver une confirmation catégorique) que les flancs du Diablo Rosso Corsa sont ceux du Supercorsa SC2. Si c'est le cas, je ne vois aucun intérêt à rouler en Supercorsa sur la route... Le Diablo Rosso Corsa est en effet un pneu bi-gomme (à l'arrière uniquement) dont la bande de roulement centrale plus dure garantit une longévité vraiment appréciable sur route. Pour info j'ai fait plus de 4500km avec le mien, ce qui est vraiment pas mal pour ce type de pneu. Par contre au niveau du feeling bizarrement ce n'était pas trop ça. Je viens donc de faire monter un train de Dunlop SportSmart pour changer. Rodage sous la pluie, donc je repasserai pour livrer mes impressions sur ce pneu...
Did
jeu. 5 mai 11 21:19
Oui Motomax tu as raison , le Diablo Rosso Corsa à bien les gommes du Supercorsa sur les flancs , l'avant est bien un simple gomme .
Sur le nouveau Moto et Motards ils ont fait un essai entre plusieurs pneus Hypersport et pour le Diablo Rosso Corsa une très bonne note pour le pneu arrière 10/10, mais pour l'avant seulement 5/10 sur le sec.
J'ai cette monte actuellement sur ma Street et je suis assez de leur avis ,mauvais retour d'info, tendance à la glisse lors des freinages donc pas trop de feeling ou cela provient peut être de moi ????.
Suite à leur essai le gagnant est donc le Dunlop Sportmart , donc tu as fait le bon choix.
Invité
jeu. 5 mai 11 21:27
Intéressant ! 8)
!Ben!
jeu. 5 mai 11 22:20
Did a écrit :Oui Motomax tu as raison , le Diablo Rosso Corsa à bien les gommes du Supercorsa sur les flancs , l'avant est bien un simple gomme .
Ca me parait dingue. Tu fais glisser la moto et prenant les freins avec cette monte? Rosso corsa avant arrière?
Je suis pourtant en train de me creuser niveau fourche parce qu'avec le freinage qu'on a c'est du genre a partir en buté même avec un réglage qui me trucide le dos :cry: Et j'ai jamais fait une glisse de l'avant. :shock: :shock:
Par contre j'ai pris une pointe crevaison direct... :mur: :mur: :fulmine:
Je vais me mettre au tas c'est pas possible. :lol:
Invité
jeu. 5 mai 11 22:32
emagdnim a écrit :Je suis pourtant en train de me creuser niveau fourche parce qu'avec le freinage qu'on a c'est du genre a partir en buté même avec un réglage qui me trucide le dos
Ah. Je dois pas freiner bien fort moi alors. (Je trouve le réglage d'origine des suspats de la "SF des pauvres" vraiment parfait.)
jeu. 5 mai 11 23:24
Je viens de me renseigner, le Diablo Rosso II ne sera pas disponible avant un bon mois...
Did
ven. 6 mai 11 01:02
Pour le Diablo Rosso 2 suite à un n'autre essai de bon retour .
Pneu arrière bi-gomme profil assez rond AV/AR donc progressif , longévité annoncé 8000 à 9000 Km .
A voir.
mer. 10 août 11 03:44
je compte mettre un diablo rosso II a l'arriere avec mon dragon supercorsa à l'avant
Quelqu'un l'a monté ce pneu,des retours?
um@x59
mer. 17 août 11 04:58
si je me trompe ce son cela que j ai dorigine qu en pensez vous ?
mer. 17 août 11 18:24
Normalement d'origine ce sont les Corsa III.
Ca aurait changé ?
mer. 17 août 11 18:52
Ma moto acheté en Mai, c'était du Corsa III d'origine.
Revenir à « Pneumatiques (SF1098) »
