fabrication support de plaque basse pour Paniagle 899
Bulle, carénages, peinture perso, jantes polies... Bref tout ce qui touche au tuning de la nouvelle bébé Panigale.
FroggySeven
Sujet : fabrication support de plaque basse pour Paniagle 899
jeu. 13 juil. 17 21:44
J'aimerai bien faire un truc dans le genre de la photo ci-dessous, toute première étape avant plein de choses
(en particulier la modification de l'ensemble selle/boucle arrière).
ça existe tout fait (comment ça je crois au père Noel :lool: ) ???
Quelqu'un aurait-il un exemple de réalisation ???
'Vaut mieux que je modifie un support pour un autre bras oscillant plutôt que de le faire intégralement "ou bien" ?
alu ou bois recouvert de carbone ou ... ???
D'avance merci pour vos conseils :boire2: !
williamlamoule
Sujet : Re: fabrication support de plaque basse pour Paniagle 899
jeu. 13 juil. 17 23:19
Salut ,
je suis assez fan des modifs atypiques !!
Je pense que le mieux à faire est de prendre des pièces rizoma d autres modèles en analysant chaque petites pièces pour la compatibilité
FroggySeven
ven. 14 juil. 17 09:37
Merci pour l'idée, connaissais pas ce catalogue.
Effectivement on trouve pas mal de chose en faisant une recherche avec "support plate"...
...mais le problème est de savoir lequel serait le plus "adapté à une adaptation" sur 899 :confused:
williamlamoule
ven. 14 juil. 17 19:37
pour les recherche sur le net fait tout en anglais , tu gagneras un temps considérable,
ensuite il te faut un bon magasinier de pièce (peut importe la marque du moment qu il distribue les pièce de ton choix)par exemple ma magasinière me prête le pièces pour les mesures ou les commande pour voir si ça passe ,
c est une relation d échange , parfois je paye un poil plus mais ce service m est indispensable ,
pour infos voici deux modifs unique que j ai fait:
-intégration d un tank lock (très facile mais rien n est prévu pour )
-mettre le rétro et clignos en bout de guidon le tout homologué et classe
FroggySeven
sam. 15 juil. 17 09:54
Merci pour le conseil pour les pièces tierces.
Ce n'était pas ma priorité mais ça m'intéresse bien.
Primo c'est pénible cette absence de coffre (j'ai pris l'habitude d'en avoir un gigantesque sur ma CBR vu que j'avais viré la batterie).
Deuxio rempli ça soulage bien les bras sur les longs trajets.
ça m'intéresse bien ça vu que j'ai en tête l'idée de la décaréner.
Tu as des liens sur ces modifs ?
Revenir à « Accessoires & Tuning (Panigale 899/959/V2) »
