supprimer le voyant "oil"
faby 821
Sujet : supprimer le voyant "oil"
mer. 28 juin 17 19:02
peut on supprimer le voyant oil et celui de la révision sans passer par le ds ?
n étant plus sous garantie j ai preferé faire ma révision chez un autre mécano
Olivier
Sujet : Re: supprimer le voyant "oil"
mer. 28 juin 17 21:13
Pour les mêmes raison que toi, je recherche la même astuce.
Je crois que c'est en effet possible. Il faut acheter une paire de câble USB/prise diagnostique (lesquels ?).
il faut ensuite installer sur l'ordinateur un logiciel, gratuit je crois (lequel ? il y a plusieurs versions).
J'avais commencé à me documenter sur le sujet sans être allé jusqu'au bout faute de temps. Il faudra un jour que je m'y remette.
Dans la section SF848 (et sûrement dans d'autres machines) ils en parlent...
Tarkios
dim. 6 août 17 20:15
Est ce que quelqu'un à déjà fait un reset vidange sur la 821 ?
Je me suis renseigné, j'ai trouvé le câblage a utiliser (il dispo sur ebay) mais pas pour le soft, il est apparemment plus disponible.
Olivier
lun. 7 août 17 11:21
Ce sujet est discuté dans ce post :
http://www.ducati-mania.com/tutoriels-s ... 16014.html
Mais le sujet principal de ce post n'étant pas le reset du voyant oil il est un peu difficile de s'y retrouver.
Tarkios
lun. 7 août 17 16:33
Super merci pour le lien !!! Je présume qu'il faut faire "Réinitialisation du voyant service"
Olivier
mar. 8 août 17 21:11
C'est pas si simple.
- Tout d'abord il te faut 1 ou 2 câbles (le tutoriel ci-dessus donne des indications pour l'achat)
- Ensuite il faut installer un software sur ordinateur
- Puis il faudra relier le PC sur la moto avec le(s) câble(s)
- Et à l'aide du software réinitialiser le voyant
Attention : ce tutoriel a été réalisé pour le SF848. Il faut vérifier que les matériels et la procédure fonctionne pour le M821. Je crois que oui mais pas sûr.
J'avais commencé à le lire mais n'ai pas fini et donc n'ai jamais fais la manipulation. Pas encore eu le temps.
Tiens nous au courant
Tarkios
mer. 9 août 17 19:46
Salut, j'ai commandé les câbles et je vais essayer dans les prochains mois (révision en approche).
Olivier
jeu. 10 août 17 04:47
Comment tu as fais le choix des câbles ?
Tu pourrais nous donner un lien ?
jfj
jeu. 10 août 17 10:05
attention le logiciel du tuto est valable pour les boitiers ECU-Type IAW 59M / 5AM
Sinx
jeu. 10 août 17 12:06
tu passes chez le DS il te fais ça en 2min et s'il est gentil il ne te fait rien payer ;)
Tarkios
jeu. 10 août 17 16:29
Pour le choix des câbles j'ai pris ceux du tuto qui est dans un message plus haut.
La monster 821 à un ecu différent de celui de la 848, mais dans une des pages du tuto, ils donnent un autre logiciel a utiliser pour la 821.
Olivier
jeu. 10 août 17 21:22
Super !
Bonne réussite, dans l'attente de ton retour d'expérience
Dernière modification par Olivier le sam. 12 août 17 11:19, modifié 1 fois.
jfj
jeu. 10 août 17 22:44
Tarkios a écrit :Pour le choix des câbles j'ai pris ceux du tuto qui est dans un message plus haut.
tu parles de "jpdiag" pas sur qu'il fonctionne pour le 821
sinon voir "MelcoDiag"
faby 821
lun. 28 août 17 10:21
Sinx a écrit :tu passes chez le DS il te fais ça en 2min et s'il est gentil il ne te fait rien payer ;)
dans mon département, mon concessionnaire est une ordure et ses mécanos bien que sympathiques ne sont pas compétents
du coup , je prefere un bon mécano même si pas officiel ducati; et du coup impossible d enlever ce voyant
quand au fait de ne rien fait payer, si tu es déjà client chez lui , cela parait logique et dans l'esprit "motard"
mais pas pour lui ..... :mur:
zefdef
lun. 20 nov. 17 12:25
Pareil chez Ducati Toulouse, ils ont refusé de me remettre à zéro mon "oil service"
pollux06
mar. 21 nov. 17 10:42
c'est un peu normal , ils ne sont pas la pour du service gratos ....pareil pour les concess auto ,un passage diag c'est mini 80 balles ....
le concess paye ses mecanos ,son loyer ,taxes etc....."vu sous cet angle "d'autre part il est vrai aussi que leurs tarifs sont souvent prohibitifs ...pas chez tous les concess , j'ai payé la revision des 15000=230 balles
nico18330
mar. 21 nov. 17 11:51
Chez ducati Marseille j'ai payer 35€ pour faire enlever le voyant (cela reste raisonnable)
zefdef
mar. 21 nov. 17 15:22
Idem chez Ducati Lectoure. Je comprends à la limite qu'ils fassent payer ce reset. Mais là c'est juste un refus. ça veut dire que mon monster est en état, révision faite, mais que je ne peux avoir ce reset que si je fais refaire une vidange chez eux.
paulandre
mer. 22 nov. 17 05:42
nico18330 a écrit :Chez ducati Marseille j'ai payer 35€ pour faire enlever le voyant (cela reste raisonnable)
:affraid: :affraid: :affraid:
bonjour le geste commercial ! :mur: :carton:
V :no:
Sinx
jeu. 23 nov. 17 15:36
Mais c'est hallucinant !!!
Bon après c'est vrai que c'est ma 3ème Ducati que je fais entretenir chez mon DS donc c'est vrai qu'il est sympa si genre j'ai un reset TPS, ou de voyant comme dans le cas présent ou un resserrage de chaîne, il me le fait gentiment sans contre-partie.
Après c'est vrai que tous n'ont pas la fibre commerciale, être sympa avec un client peut générer des visites voir des ventes donc ça serait dommage de se tailler une réputation de merde pour des choses qui ne coûte pas grand chose à faire....
Chloe90
mer. 20 janv. 21 11:26
Je remonte le sujet 👍
Je fais la vidange de m821 chez un mecano du coin spécialisé ducati mais qui n'a pas la valise (il touche plus les anciennes d'habitude) ,voyant oil donc présent, je ne vais pas chez le ds pour différentes raisons... La solution t elle été trouvé avec les cable commandé à l'époque par @Tarkios?
