(899) fuite huile moteur
- lololabricot
- Votre Ducati : 899 Panigale
Sujet : (899) fuite huile moteur
Hello, j'ai depuis qql jours de l'huile au niveau du carter droit et qql giclures sur le bras oscillant.
Je remarqué que juste en dessous de la vis du cale pied droit, qui est collé au moteur c'est légèrement humide.
Est ce le joint qui montre des signes de faiblesses au bout de 13000km?
- lololabricot
Sujet : Re: (899) fuite huile moteur
Je n'ai pas fait de photo encore.
La je viens de faire 25 km, j'avais nettoyé, et on voit au niveau du joint juste derrière la vis de remplissage d'huile c'est humide.
- Funky
Si ça coule d'en haut : forte chance joint cache culbu.
Sinon vois si ça suinte à travers le joint dont tu parles.
le sujet a été abordé à plusieurs reprises pour la 1199 : je t'invite à faire une recherche sur le forum.
- lololabricot
J'ai feuilleté le topics de fuite sur la 1199, sans photo je 'arrive pas à savoir, vu que je ne sais pas ce qu'est un cache culbuteur et où il se trouve
Moi la fuite ne viens pas du haut du moteur, mais plutôt du joint qui est juste à cote du bouchon de remplissage...
- Funky
Ok ! si ce n'est que ce joint c'est fastoche et surtout pas cher du tout
commence déjà par vérifier que le carter est bien vissé ? Y a un protège carter monté, se prenant sur des vis ?
- lololabricot
- Funky
Ok. L emplacement des traces, et vu que tu n'as rien au bas du cylindre AR, ça ne vient pas du joint cache culbu. Ça doit bien venir de ton joint. Un vidange, un joint neuf, on remet de l huile et basta.
Pour le protège carter je pensais plutôt à ça :
http://www.899panigale.org/forum/attach ... bikeii.jpg
- lololabricot
Ah oui cache carter, je sais ce que c'est en plus... Mdr
Fais chier j'ai fais ma vidange il y a 1500km...lol
Du coup ce n'est pas pris en garantie cette histoire?
Ma moto à 13500km et 3 ans et demi.
C'est quel genre de coût environ ca?
- Vince_007
Si les écrous sont secs, et que seul le bouchon de remplissage présente de l'huile, je serai plutôt d'avis de vérifier que le filetage n'est pas foiré et de remplacer seulement le bouchon et le joint attenant. En profiter pour voir si ce n'est pas le filetage du carter qui est abîmé. La théorie veut que le matériaux de la vis est moins dur que celui du carter, ainsi si il y a un mauvais engagement, c'est juste la vis qui morfle...
Après, au-dessus il y a le bocal de frein arrière, à vérifier aussi au niveau du tuyau et la base du bocal, on ne sait jamais...
- lololabricot
- Vince_007
Vis n°6. Cela donne accès au tendeur de chaîne de distribution !!! Il doit y avoir de l'huile derrière
PS: Si c'est une vis M20x1,5 le couple de serrage est de 25Nm
Dernière modification par Vince_007 le mar. 20 juin 17 15:43, modifié 1 fois.
- lololabricot
Donc un coup de serrage?
Ou c'est plus grave docteur?
- lololabricot
Yes merci.
J'irai au DS et je donnerai des nouvelles qui seront utiles pour d'autres membres
- lololabricot
Bon du coup j'ai resserré et te vis de 20, mais ca fuit de nouveau, et apparemment ca ne viendrai pas de cette vis car j'en ai sur le support où tiens celle ci.
Du coup il me reste quoi? Joint cache culbuteur ou joint du moteur?
- Popx
Moi j'ai eu le même style de fuite à droite et c'était le joint de carter d'embrayage (le grand) qui avait lâché. Cause trop d'huile à la révision. Ce n'est que de la pate à joint. Environ 3h de MO.
- Polivier
le problème du trop d'huile est assez courant après une vidange. La vidange ayant lieu moteur chaud, une petite quantité d'huile encore dans les parties hautes du moteur, n'est pas évacuée. Le mécano remplit en huile (bien souvent au repère max), ne tenant pas compte de cette quantité non évacuée. Après refroidissement complet, le niveau est supérieur au maxi. Il vaut mieux remplir en étant sous le repère haut, laisser refroidir et faire l'appoint ensuite.
- lololabricot
En ce qui me concerne, la fuite est apparue peu de temps après avoir fait ma vidange, mais mon niveau, même à froid est bon.
Ceci dit lors de la précédente vidange chez un DS, le niveau était bien haut, mais aucun souci durant.
Ce " trop d'huile" aurait pu causer cette fuite?
- lololabricot
Par forcément celui-ci mais un autre?
Lequel pourrait trinquer du faite d'un trop plein d'huile?
- lololabricot
Bon, j'ai rdv début septembre, je verrai bien.
J'ai apparemment les mêmes symptômes que beaucoup.
- lololabricot
Voila, joint cache culbuteur et joint du tendeur de distribution changés.
Je l'a récupère demain chez un petit bouclard sympa qu'on connait.
147€ pièces et MO...
Y a pour plus cher de MO que de pièces
Comme tjs.
Comme tjs.
- Yannick899
Quelqu'un sait si il faut graisser le nouveau joint avec de l'huile ou le poser a sec ou alors mettre une fine couche de pate a joint ? Dans le cas du remplacement du joint de cache culbuteur qui est en caoutchouc.
- lololabricot
Dans mon cas il a mis de la pâte à joint autour, car la 1ère fois ca a re fuit qql km après.
Donc j'ai eu droit à 2 changements de joint cache culbu en 2 semaines . lol...
- Yannick899
Lol pas cool, du coup j'ai mis de la pate a joint noire de chez loctite uniquement au niveau des deux arrondi present sur le joint. Je croise les doigts pour que ce soit la bonne du premier coup.
- Yannick899
Ben voilà maintenant c'est le joint de cache culbu vertical qui vient de me lâcher...si quelqu'un connait le couple de serrage des vis de boucle arriêre je suis preneur.
- Yannick899
Boucle arrière deposée... en espérant que Patrick Sales n'attendent pas 3 semaines pour m'envoyer les pièces cettes fois..
