Compatibilité cuir Dainese-Ducati
Sujet : Compatibilité cuir Dainese-Ducati
sam. 29 janv. 11 15:48
bon , c'est dans le titre.
est ce que les pantalons dainese cuir sont compatibles avec les blousons cuirs ducati ?
Sujet : Re: Compatibilité cuir Dainese-Ducati
sam. 29 janv. 11 15:54
Si tu a un blouson mâle et pantalon femelle , c'est compatible ...
Mais deux blousons mâle , incompatible ...
En vérité , je ne crois pas qu'ils s'adaptent . ;)
sam. 29 janv. 11 15:55
Tu parles donc de la fermeture éclair ?
Je dirais OUI à 90% sachant que Dainese est partenaire des produits Ducati.
Au pire, un bon couturier fera l'affaire. Je l'ai fait chez Accrocuir par exemple.
sam. 29 janv. 11 16:20
merci les amis
dim. 30 janv. 11 03:32
et pourquoi tu ne fais pas un essai sur place :?:
c'est le meilleur moyen de vérifier si c'est compatible
dim. 30 janv. 11 19:16
Les blousons Ducati sont des Dainese.
Il n'y a pas de souci, c'est compatible et sans bricoler : j'ai un Dainese Delta :D
dim. 30 janv. 11 19:31
c'est quoi la différence entre le delta, le delta pro pelle et le sf pelle?
et tu en es content?
dim. 30 janv. 11 19:38
J'ai un Delta Pelle exactement mais il a du être remplacé par le Delta Pro Pelle il me semble
Le pro pelle a une double fermeture au niveau des jambes (une sur le delta). Le SF a l'air d'être dans un cuir spécial....
dim. 30 janv. 11 19:39
ok et merci
