Allumage automatique du phare
Ducati1927
Sujet : Allumage automatique du phare
mar. 23 mai 17 19:09
sur la S c'est le Led qui s'allume automatiquement en plein jour et j'ai l'habitude de la laisser comme ca (Visuellement c'est un signal fort de son identité..)
Mais j'ai constaté une chose qui peut poser problème c'est le temps de réaction du phare dès qu'on rentre dans un tunnel.
En effet il faut au moins 3 secondes avant que le phare ne s'allume et je trouve ça limite alors que pour une voiture, il faut à peine une seconde.
C'est gênant et à la limite dangereux car déjà l'accoutumance oculaire ne se fait pas instantanément , surtout avec le soleil de ces jours-ci mais en plus si le phare ne réagit pas immédiatement c'est chaud car on parcours pas mal de distance en 3 secondes..
Évidemment on va dire , laisse ton phare allumé ou déconnecte le mode auto avant chaque entrée ou passe au modèle standard ;)
Avez-vous déjà eu cette gène ?
Cela peut-il se paramétrer ? (j'en doute)
Est-ce propre à ma machine ?
JY-GOETZY
Votre Ducati : 1260 XDiavel S
Sujet : Re: Allumage automatique du phare
mar. 23 mai 17 21:19
Perso, je trouve qu'il réagit assez vite, dans la seconde même. je pense que tu dois avoir un souci sur ta cellule de détection.
Ducati1927
mar. 23 mai 17 22:16
Ok merci,
Je vais donc me rapprocher de mon DS.
HollyFredD
mer. 24 mai 17 08:31
De mon côté j'ai pas fait trop attention à ce point, mais je dirais néanmoins que la réactivité est entre 1 et 2s (je me fis au changement au passage sur fond noir du compteur)
Renu69
Votre Ducati : 937 SuperSport
lun. 5 juin 17 18:06
:shoot: Salut, sur ma supersport, j'ai compté 3 secondes avant le changement du LED au phare. Je ne trouve pas ça génant
eisenhorn
lun. 5 juin 17 20:41
Salut Ducati1927,
Je n'ai pas constaté de "retard" sur la mienne :scratch: . par contre je pense que ton DS peut régler le problème en passant la valise. Il est possible de le faire sur les trucs à 4 roues par la prise OBD (déjà fait avec ma valise sur ma bétaillère :puke: ) donc je pense que pour la X, ils doit y avoir un réglage "délai allumage phare".
Ducati1927
mar. 6 juin 17 20:48
Merci à tous pour votre retour :merci:
Dès que possible je passe chez mon DS pour essayer de réduire le delai et vous tiens au jus ;)
Revenir à « Problèmes techniques (XDiavel) »
