[GAMELLE] " Il fallait que ça arrive "
La rubrique qui fait mal !
biomechanical
Sujet : [GAMELLE] " Il fallait que ça arrive "
mar. 23 mai 17 15:51
[C'est un peu long mais j'ai pris mon temps pour vous raconter ma journée.. :D ]
Voici donc le récit de ma toute première gamelle...
Du moins une vraie ! tant qu'a faire..
Rendez-vous 8h, Circuit Paul Ricard ( Le castellet ) pour une journée roulage avec mon SF848, tout ce qu'il y a de plus classique jusque la.. enfin presque..
premièrement, je pars de la maison un peu à la bourre, réservoir vide, et témoin allumé depuis 20kms d'après le compteur, pas grave j'ai une station pas bien loin ( une dizaine de borne ) ça ira jusque la !
- Station fermé pour remplissage des cuves -
OK ! :(
" C'est pas grave ! y'en a une autre a 6/7kms ça doit pouvoir le faire ! "
- Station en travaux -
Bord** à c*l !!! :mur:
"BON, regardons sur l'application ou est la plus proche ! ça commence à sentir mauvais ..
500m ?? parfait ! j'y vais ! "
:fulmine: :cry:
la je crois qu'on se fout de ma gueu*e...
j'ai eu le temps de voir sur la carte des stations, une un peu plus loin sur un grande départementale... allons y !
Départementale séparé par terre plein central.... tu sens le chance arrivée à plein nez ?
1 station... 2 station... 3 station.. mais aucune de mon coté ! :cheers:
la journée commence bien mal...
j'ai du trouver attendre un rond point pour revenir sur mes pas de plusieurs kilomètre et faire mon plein....
bref ! j'a réussi ! :bravo2: alléluia !
Je regarde vers le circuit...
arrivé sur place brieffing et tout ce qui va bien, préparation de la moto etc...
Première session niquel, 2nd niquel.. et comme on dit jamais 2 sans 3..
3ème session, soit 10h30 environ..
je pars, 1er tour, je m'aperçois que je n'ai pas attaché ma veste et mon pantalon, je retourne au paddock, j'attache tout ça et repars !
il est 10h33 et le soleil tape déjà pas mal tant mieux ! la piste est abrasive et chaude ! les pneus vont chauffer vite aussi !
je fais mon 2 ème tours, tout va bien, et rebelotte, 3 ème tour... la série noire décidement avec le numéro 3...
fin de 3ème tour, virage serré gauche ( en première ) sortie de virage, accélération 1->2 au shifter, fond de 2 ( petite ligne droite avec léger S ) je coupe les gaz, enclanche mon virage, filé de gaz pour garer ma vitesse et comprimé un peu l'arrière pour bien repartir derrière et la ....
Shifter/boite qui saute 2->Neutre à la remise du filé de gaz... Ce qui arrive plus que régulièrement il faut le dire
plus d'adhérence, plus d'entrainement de la roue et HOP !!
Aller on y va !
l'avant me lache suivi rapidement de l'arrière, je tombe ( coté gauche ), je glisse moto devant moi, avant de faire une demi tour en glissant sur la piste et finir dos à la piste en glissant moto sur la jambe gauche, en me demandant quand j'allais m'arrêter.. à plus de 110 on glisse longtemps quand même..
je fini enfin par m'arrêter et me relève d'une traite ( adrénaline oblige.. ) le moteur tourne, par sécurité j'enclenche le coupe circuit, je vois au loin la sécurité et des membres de l'équipe de l'organisation courir vers moi, ils prennent la moto en charge, 2 autres marche avec moi pour me raccompagner. jusqu'au stand puis au près de l'équipe médicale.
10h37 journée finie...
Au final :
me concernant,
le choc m'a uniquement tapé au niveau de l'os du bassin donc un peu rapé et un hématome,
la moto, :cry2: :cry:
Guidon, embout de guidon, levier embrayage, maitre cylindre embrayage, réservoir, durite et carter pompe à eau, platine/cale pieds pilote ET passager, selecteur/shifter
/rotule, coque arrière, buté de té inférieur tordu..
j'attends maintenant la douloureuse..
je vous mettrais des photos un peu plus tard... :(
Rémy
Sujet : Re: [GAMELLE] " Il fallait que ça arrive "
mar. 23 mai 17 16:58
:cry2: une petite larme pour toi, en espérant que les réparations te reviennent pas trop chère.
et surtout que tu ailles bien !
:boire2:
bugsy
mar. 23 mai 17 18:12
Les joies de la piste, tombé sans risqué de finir dans un poteau ;)
Cherche les pièces sur leboncoin si t'as pas besoin de ta moto rapidement , ça te coûtera beaucoup moins chère ;)
biomechanical
mar. 23 mai 17 18:14
bugsy a écrit :Les joies de la piste, tombé sans risqué de finir dans un poteau ;)
Oui c'est ce que je vais essayer de faire un maximum.. du moins pour toutes les petites pièces pour les choses plus importante je ferais au fur et à mesure..
Déjà j'attends le diagnostic.. Image
mar. 23 mai 17 18:34
Les boules ... encore désolé pour toi :(
Et toi ça va à part ton hématome ? Pas de fissure de l'os ou autre connerie du genre dans la chute ?!
La joie du circuit malheureusement en effet
biomechanical
mar. 23 mai 17 18:42
Miniken a écrit :Les boules ... encore désolé pour toi :(
Non moi ça va Image hématome à l'intérieur du bras gauche au niveau du coude, de même à l'os du bassin + un peu de peinture enlevé Image
Mais ça va ! L'équipement fait bien son taff..
Ducati1927
mar. 23 mai 17 19:16
Désolé pour toi bio,
mais tu t'en sors bien c'est le principal.
Après même si courir avec sa propre machine sur circuit est risqué en terme de chute ca n'arrive pas tout le temps heureusement et du moment que cela ne condamne pas ton envie d'en refaire,tant mieux.
ps : le coup des pompes à essence, c'est délire...
biomechanical
mar. 23 mai 17 19:21
Ducati1927 a écrit :Désolé pour toi bio,
Bien sûre les risques on les connaît.. et en connaissance de cause, et comme je dis depuis que je me suis relevé " je préfère être tombé sur piste en sachant que rien ne m'arrêtera brutalement, plutôt que sur route avec un arbre, une voiture ou une glissière de "sécurité" "
biomechanical
mar. 23 mai 17 19:59
luc_62
mar. 23 mai 17 21:20
Aïe aïe aïe
moi je mets les roues au circuit de Croix le 18 Juin avec mon 1098 et j'espère que je n'aurai pas de problème. Là je viens de m'acheter un lot complet de carénages avec réservoir pour 300 boules mais je pense que c'est le prix de la sécurité car la semaine d'après c'est GP de Assen !!!
biomechanical
mar. 23 mai 17 22:29
luc_62 a écrit :Aïe aïe aïe
300 le tout c'est pas cher je trouve pour l'ensemble !
Pierre Kirool
mer. 24 mai 17 10:29
sur ma SBK 848 evo, j'ai aussi le quick shifter en montée et j'ai aussi le trou entre la une et la deux à moins de pousser à fond pour passer la vitesse.
Et je me suis souvent tapé le point mort du coup... mais aucune frayeur à chaque fois, juste une bordée d'insultes dans mon casque lol
J'ai fini par m'habituer et toujours embrayer pour passer de la 1ère à la 2eme et pour les autres au shifter.
Je fais même plus gaffe c'est devenu un réflexe et ton histoire vient de me la rappeler.
Bon courage en tout cas, c'est bien d'avoir compris d'où venait la cause de la chute...
biomechanical
mer. 24 mai 17 10:38
848evo a écrit :sur ma SBK 848 evo, j'ai aussi le quick shifter en montée et j'ai aussi le trou entre la une et la deux à moins de pousser à fond pour passer la vitesse.
Ça fout les boules Image limite j'ai plus envie de m'en servir.. ( shifter ) on verra d'ici la, je vais essayer de savoir aujourd'hui ce qu'il en est..
Hjoke18
mer. 24 mai 17 14:46
le coup de la neutre entre ma 1 et la 2 ça me la déjà fait et l’accoup violent fait que comme 848evo je passe avec une petite pichenette dans l’embrayage et je coupe les gaz un instant pour soulager la boite.
Dans ton cas tu passais de la 2eme à la 3eme vitesse si j'ai bien compris?
Remet toi vite! :)
biomechanical
mer. 24 mai 17 14:48
Hjoke18 a écrit :le coup de la neutre entre ma 1 et la 2 ça me la déjà fait et l’accoup violent fait que comme 848evo je passe avec une petite pichenette dans l’embrayage et je coupe les gaz un instant pour soulager la boite.
Remet toi vite! :)
Non
1 > 2 au shifter et ça a merdé passent de la 2 au neutre.. Image
bidoux
mer. 24 mai 17 19:51
Vu furtivement ton mostro customisé sur Greasque (13) possible ?
ha oui fort possible vu que t'es du 13 !!! on est sans doute voisin ;)
biomechanical
mer. 24 mai 17 19:59
bidoux a écrit :Vu furtivement ton mostro customisé sur Greasque (13) possible ?
Ah bah c'est fort possible oui ! Je viens d'y passer en plus !
bidoux
mer. 24 mai 17 20:20
oui c ca ya environ 1heure sur le gros rond point......bon d'accord on est voisin alors :D , pourrait se croiser a l'occase pour discuter Monster.... :D ;)
biomechanical
mer. 24 mai 17 20:28
bidoux a écrit :oui c ca ya environ 1heure sur le gros rond point......bon d'accord on est voisin alors :D , pourrait se croiser a l'occase pour discuter Monster.... :D ;)
Avec plaisir ! Image
bidoux
mer. 24 mai 17 20:35
Vu que le cul de la moto mais je l'ai reconnu direct, sacrée velomoteur que tu nous a fait là !!! :lol:
Dourken
mar. 3 oct. 17 20:01
Sinon enlève ton shifter et passe tes vitesses à la volée. Les boîtes sont faites pour sauter d'une vitesse à l'autre aussi bien en montée qu'en descente sans shifter.
ça passe sans problème! Juste le démarrage et l'arrêt où tu as besoin de ton embrayage, le reste c'est tranquillou!
Du coup plus de saut de vitesse inattendu! :O
Revenir à « Les gamelles et les vols »
