Residus Metal sur bouchon de vidange
EXOCED
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 998 Mostro S4Rs
Sujet : Residus Metal sur bouchon de vidange
ven. 19 mai 17 18:27
Suite à une chute de mon monster,qui été à l'arrêt,j'ai découvert une petite fuite d'huile au niveau du filtre à huile.
Il semblerait qu'il n'était pas serré complétement, je l'ai donc resséré et il semble qu'il n'y ai plus de fuite;
En revanche, en faisant la vidange voici ce que j'ai trouvé :
Votre avis ? j'avais vu quelque chose de similaire sur le 796,et rien ensuite...sachant que j'ai pas mal tirer dans la moto (circuit et conduite musclé sur route) pendant 4500 Km.
Pas de bruit moteur,ni de vibration...
dans 1200 km grosse révision....est ce que ça peux attendre???
Merci pour vos avis.
EXOCED
Sujet : Re: Residus Metal sur bouchon de vidange
jeu. 1 juin 17 13:39
Whaou...le grand silence :D
Alors j'ai résolu mon probléme, suite à la chute ,le ressort de rappel du selecteur à rendu l’âme...,il semblerait qu'il soit assez fragile,ça ne gêne pas trop la conduite normal,en revanche,en mode "sportif/circuit" j'ai 2 faux points mort ,en 3 et en 6 ... le morceaux de ressort s'est retrouvé sur l'aimant du bouchon de vidange,pratique ce truc :)
el gallo
jeu. 1 juin 17 17:37
C'est toujours bien de savoir d'ou provient le morceau de métal trouvé dans l'huile ;)
el gallo
dim. 25 juin 17 18:22
C'est mon tour, vidange et surprise un morceau de métal, sur l'aimant. :suspect:
Je ne sens pas de différence dans la boîte, à moins qu'il se soit cassé dans les derniers mètres.
Si quelqu'un sait de quelle pièce il s'agit, merci
Olivier
lun. 26 juin 17 06:26
Visiblement l'extrémité d'une pièce "flexible" qui s'est cassée, à n'en pas douter, un ressort peut être ?
lun. 26 juin 17 07:32
Oui on dirait la patte cassée d'un ressort comme ceux qui sont sur le collecteur...
el gallo
lun. 26 juin 17 15:30
En cherchant dans le livre d'atelier,(merci GS) c'est le ressort du selecteur,no.9
Olivier
lun. 26 juin 17 22:02
Bien vu ! Donc même problème qu'Exoced.
Super ces livres d'atelier. J'ai aussi le mien grâce à GS.
Vu que ça n'a pas l'air très gênant, comment envisage tu la suite ? Passage par atelier DS ?
el gallo
mar. 27 juin 17 02:42
J'ai parlé avec l'ex mécano de Ducati (il a quitté ducati panama à cause du salaire de misère 700 euros mensuel, quand tu penses que la 1200s vaut 15'500.- aux usa et au Panama 23'000.- ces enfoirés n'ont même pas honte, je referme la parenthèse)
J'attend une réponse de l'agence pour le prix et délai pour le ressort.
Il va remplacer la pièce chez moi, plus cool que l'agence.
Pour le moment je roule comme ça.
EXOCED
jeu. 29 juin 17 14:19
Bonjour les amis,
J'avais oublié de posté ma trouvaille , identique ... pour le coup ,j'ai commandè la piéce chez startwin (acceuil tip top!),il semblerait que cette piéce casse assez facilement... Mon mécano m'à dit de ne pas trop m'inquiéter ,et effectivement,il n'y à pas de grosse différence, car j'avais déjà quelques faux points morts avant la casse.
Comment ça t'es arrivé el gallo?
