Durite de refroidissement explosée, cas classique ?
archaon83
Sujet : Durite de refroidissement explosée, cas classique ?
mar. 16 mai 17 11:30
J'ai fais changé une durite de refroidissement, une qui passe à côté des cylindres, car elle m'a explosée en roulant, j'avais le mollet qui avait chauffé un peu sur le coup ! :fulmine:
Enfin bref, je voulais savoir si c'était "courant" ou non ? Je me pose la question car dans la région les températures grimpent assez vite.
J'ai déjà cherché sur le fofo en ce qui concerne la mise en route des ventilos de radiateur, et ceux là se mettent à tourner apparemment à l'avant dernière barre de la jauge.
Donc, est ce que je dois m'attendre à ce qu'elle me re-pète entre les jambes à l'occaz, ou est ce qu'il y a un pépin ?
Sinon j'ai trouvé un kit de durites compet renforcées, mais ça coûte quasi 400balles.... heu, non fait chier !
Sujet : Re: Durite de refroidissement explosée, cas classique ?
mar. 16 mai 17 12:33
Salut archaon,
euh non, ce n'est pas un problème "courant", c'est la première fois que j'en entends parler ... et pourtant tu n'es pas le premier à avoir une SF dans le Sud ;)
Tu n'aurais pas un problème de dysfonctionnement de tes ventilateurs ? Genre un des deux qui ne fonctionne pas ?
Quel est ton liquide de refroidissement ? De quand date son dernier changement ? Le niveau est-il bon ?
Elle a complètement explosé ou s'est désolidarisée au niveau d'un collier de serrage ?
Sinx
mar. 16 mai 17 14:46
Jamais entendu parler non plus mais après il faut savoir que toutes les durites du SF nécessitent un resserrage régulier mais vraiment ! Donc ça ne m'étonnerais pas que si ça n'a jamais été fait, il y en ai une qui soit sortie...Moi je sais qu'à chaque fois que je contrôle j'ai toujours un léger resserrage à faire...Mon concess me l'avait dit et je le constate à chaque fois.
A voir aussi le niveau. Maintenant que j'y pense je sais que moi mon vase est vraiment plein un poil au-dessus du niveau donc avec les grosses chaleurs qui arrivent il faudrait surement que je le vide un peu.
mar. 16 mai 17 17:29
C'est laquelle de durite exactement qui a explosé? Si c'est celle d'en bas (celle qui remonte du radiateur inférieur) elle a la fâcheuse habitude de se faire cisailler par le sabot moteur (on est plusieurs à avoir eu ce problème). Donc, lors d'une montée en pression du système de refroidissement, étant fragilisé elle peut exploser!
SF44
mar. 16 mai 17 17:48
+1 pour MI-K
j'avais remarqué le même souci sur la durite inférieure à cause du sabot
à temps pour moi, le sabot commençait seulement 'à frotter' la surface de la durite :affraid:
jfj
mar. 16 mai 17 18:43
Si elle frottait au niveau du sabot
C'est sûrement qu'elle a mal été positionnée en usine normalement elle ne touche pas ce dernier
mer. 17 mai 17 10:43
Il va falloir que je contrôle sur mon SF parce que j'avoue ne jamais avoir fait attention à ça :affraid:
mer. 17 mai 17 12:29
Moi non plus
Vous avez une photo de secteur d'en question ?
mer. 17 mai 17 21:55
La zone entourée et indiquée par une flèche sur la photo.
jfj
mer. 17 mai 17 22:28
pas de frottement de mon coté
j'ai 4mm entre la durite et le sabot
mer. 17 mai 17 22:39
Je regarderai ca merci
archaon83
ven. 19 mai 17 15:04
Bonjour les gens,
Alors pour répondre aux 2-3 questions.
Mon liquide de refroidissement avait - d'un ans, et j'avais fait la révision octobre dernier, et le mécano m'avait dit qu'il en avait resserré des durites, choses qui arrivent pas de pb.
Par contre la durite qui a explosée, c'est pas celle dont vous parlez ! (c'est celle en rouge la mienne)
Plus exactement celle là
Je n'ai pas pris de photo, et je l'ai amené direct au garage, pas eu le réflexe désolé :mur:
Elle avait une fissure sur le côté de 2-3cm, dans la longueur de la durite, elle s'est craquée quoi...
Quand c'est arrivé, ma jauge était monté à 5 sur 6 (je ne sais plus exactement le nombre, mais donc l'avant dernière barre du coup), ce qui est normalement le niveau de déclenchement des ventilos.
Je me suis dis, houla tu chauffes cocotte (normal je m'étais taper un touriste qui roulait à 15 sur 1-2 km..), dès l'occaz venu je le double, je tire un poil, et 200m après, paff !
Je n'ai pas testé les ventilos depuis, il y a un moyen plus simple que de laisser la moto chauffer à l'arrêt pour constater leur fonctionnement ou pas ?
ven. 19 mai 17 16:42
Si tu as les câbles qui vont bien et IAWDiag (ou équivalent), tu peux les tester sinon, il te faut laisser chauffer ta moto à l'arrêt jusqu'au déclenchement de ceux-ci.
ven. 19 mai 17 17:00
Cest pas le collier de l'autre durite plus en avant qui aurait frotter ?
archaon83
sam. 20 mai 17 17:29
Non elle est loin, à 3-4cm
Par contre j'ai vérifié ma durite d'en bas, elle touche un peu mon sabot, suffit de la tourner un peu j'imagine ?
Mi-K, ah non j'suis pas du tout équipé avec ça, faudrait que je me penche un peu la dessus, ça vaut le coup ?
dim. 21 mai 17 00:30
Ouais carrément, surtout si tu changes d'échappement, tu reprogs ton ECU pour moins de 50E et ensuite, tu peux faire tes diag, tes reset TPS, reset service, test, etc... Bref, tu amortis le truc direct.
dim. 21 mai 17 07:17
Mi k
Tu peux nous faire un petit recap liens shopping pour tt ce qui faut stp
Ps je suis Sous iOS et non Android ca le fera ?
ÉDIT: laisse tomber faut être Sous pc et avoir un ordinateur portable , jai tt faux LoooL
J'irai chez notre amis Totene
lun. 22 mai 17 10:22
Bon j'ai regardé ce WE sur mon SF et pas de frottement du sabot sur la durite ! Ouf ! :D
kevinou31
lun. 22 mai 17 17:34
Durites qui se desserre ?
Durites qui frottent ?
Bon , on va aller verifier tout ca .. vous me faites flipper un peu lol .
En parlant de ca , en temps normal , quand vous roulez ( ni trainage de teub ni arsouille , vraiment normal ) , vous avez combien de barre en termperature ?
YTK
lun. 22 mai 17 18:14
Par temps à 15/20° : 3 barres (en roulant, hors ville, feu...)
Au dessus de ces températures, jamais en dessous de 4.
lun. 22 mai 17 18:54
en 9000Km , j'ai jamais fait declencher les Ventillos
Jamais
sauf 1X pour voir quils "fonctionnent"
sinon c'est du 4barres je crois , ( PS: la moto na jamais vu la couleur du bitume du centre ville , jamais d'embouteillage)
kevinou31
lun. 22 mai 17 19:27
Bon vous me rassurez alors , je suis toujours à 4 , des fois 5 quand ca traine un peu ..
Perso je les ai allumer une fois .. Centre ville de Barcelone pour aller au GP .. j'avais peur de laisser le moteur sur place bordel !
lun. 22 mai 17 20:33
Cyrus a écrit :Mi k
:lol!: Tu t'es auto-répondu, et effectivement :
IAWDiag = PC (ou MAC)
et
TuneEcu = Androïd
Sinx
mar. 23 mai 17 11:32
Miniken a écrit :Il va falloir que je contrôle sur mon SF parce que j'avoue ne jamais avoir fait attention à ça :affraid:
Tout pareil O__O
Hjoke18
mer. 24 mai 17 10:21
Vous m'avez fait peur avec votre durite j'ai vérifié sur la mienne directe en la prenant ce matin! :O
Et pareil que les autres j'ai décleché qu'une seule fois les ventilos en traversant paris d'ouest en est par les quais.. je transpirai du caleçon :scared:
archaon83
mar. 30 mai 17 10:13
kevinou31 a écrit :Durites qui se desserre ?
Tu flippes, mais moi je devrais dire quoi ? :lol!:
Ni desserrage ni frottage ! C'est quoi ce coup que j'ai eut moi ??? J'ai pris un frelon de force 4 en latérale qui m'a ouvert ma durite en 2 ?!!! :fulmine:
Saloperie de frelon.....
Sinon une technique pour tourner la durite qui frotte le sabot, ou obliger de vidanger ?
Et pour info, ma jauge tombe à 3 quand je roule un peu, mini 110-130 à moyen-bas régime, et hors été évidemment, sinon c'est mini 4 et jusqu'à 5.
mar. 30 mai 17 11:45
Jai vérifier ca , jai bien 4/5mm de marque au niveau de sabot
phenetas
Sexe : Neutre
mer. 31 mai 17 09:07
Vérifié ce matin, chez moi ça frotte. Avec une entaille d'environ 0,5mm dans l'épaisseur de la durite :
SF44
mer. 31 mai 17 09:40
:shock:
il reste pas bien épais là :scratch:
phenetas
Sexe : Neutre
mer. 31 mai 17 09:44
Vais mettre du chatterton !
