Usure prématurée pile clé active
bugo
Sujet : Usure prématurée pile clé active
mar. 4 avr. 17 06:53
Bonjour à tous
J'ai fait une recherche sur le forum sans trouver de solution à mon problème :-(
Depuis quelques temps je dois changer très régulièrement la pile de la clé active alors que je ne l'ai changée qu'au bout de deux ou trois ans au début.
J'ai vérifié l'intérieur de la clé, pas de trace d'humidité ni de saleté, tout est nickel et elle est stockée dans un tiroir au frais ou ma poche.
L'avant dernière fois, je suis resté en carafe lors d'une halte en pleine balade avec obligation d'utiliser la commande de démarrage de secours.
ET... je n'ai JAMAIS eu d'avertissement "pile faible" sur le tableau de bord.
Quelqu'un a déjà eu le cas?
Merci d'avance
cleox
Votre Ducati : 821 Stealth
Sujet : Re: Usure prématurée pile clé active
mar. 4 avr. 17 07:08
Aucune idée.
Pile de bonne qualité?
bugo
mar. 4 avr. 17 16:16
Piles Energizer "bonnes" jusque 2023...
cleox
mar. 4 avr. 17 17:46
Donc c'est pas ça :shock:
ricou57
Votre Ducati : 1260 Multistrada S Grand Tour
jeu. 6 avr. 17 21:55
Salut Bugo,
j'ai eu ce problème sur mon précédent Multistrada. Ce défaut a été pris sous garantie (changement du module de clé). En attendant, pour dépanner, il suffisait de retirer la pile, attendre quelques secondes puis la remettre en place et c'était reparti !!...
En espérant que cette astuce puisse te dépanner si toutefois le problème soit le même ? ;-)
bugo
sam. 8 avr. 17 09:53
Salut Ricou
Merci pour ta réponse, je vais essayer cette solution :-)
Par contre je crois que je pourrai m'asseoir sur la garantie au bout de 5 ans...
Après le compteur, le hands-free, le régulateur, une fuite de liquide de refroidissement et les bocaux de liquide de frein du guidon qui suintent et sont rongés, c'est la panne de trop, bye le diavel.
