Problème tremblement freinage haute/basse vitesse
damsdil
Sujet : Problème tremblement freinage haute/basse vitesse
ven. 31 mars 17 19:22
Bonsoir,
Depuis l'achat d'occasion de ma SF, je me suis aperçu de tremblements dans le guidon au freinage, à haute comme à basse vitesse.
La fréquence varie selon la vitesse : plus je vais doucement, plus les tremblements sont espacé...
Je précise de suite, afin d'éviter de partie sur une fausse piste les éléments ci-dessous :
- Disque dévoilé ( par http://www.rc3d.fr/RC3D/disque_reparation.html )
- Pirelli AV/AR NEUF
- Pression Pneus OK
- Roulement / Serrage colonne direction 30Nm vérifié OK
Je viens de m'apercevoir une différence assez frappante entre ma moto, et la SF d'un proche : ( Noir la mienne )
Sujet : Re: Problème tremblement freinage haute/basse vitesse
ven. 31 mars 17 19:37
Alors au vu de que tu décris , je pense à 99,99 que le/les disques ou du moins au niveau du freinage , il y ai un truc qui cloche
Pour en être sur , procède par étape enlevé un étrier , et freine sur lautre ( prend bien garde à mettre quelque chose entre les plaquettes de l'étrier qui ce trouver Dans le vide )
Tu vois puis tu fait pareil pour lautre
Pour ton réglage de hauteur de tube de fourche il n'est absolument pas bon , regarde sur le manuel il precauniSe 3mm il me semble , comme celle cercle en bleue
Toutefois , je ne pense pas que ce soit la cause des tremblements , car à vu d'œil il sont pas bon en réglage , mais symétrique
Ca me fait penser , tes réglage détente /compression / pré contraire sont il bien parallèle ???
ven. 31 mars 17 20:06
Comme Cyrus, à 99.99% pour des disques de frein voilés et/ou étrier niqué.
Tu peux commencer à faire une jolie lettre à RC3D.
ducat.sicilia
Votre Ducati : 1100 Monster S
ven. 31 mars 17 20:18
je confirme aussi quand c'est au freinage :shock: :affraid: c'est pas la fourche mais au niveau disques ou étriers, leurs montages .
damsdil
ven. 31 mars 17 20:25
Merci pour les infos, je suis dègue si la réparations RC3D n'a pas fonctionner !!!
je vais faire le test que Cyrus propose + réglage des tubes de fourche et après j'aviserais.
waystren
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 748 S
sam. 1 avr. 17 09:07
Bienvenue au club... Perso je voulais passer par RC3D au départ pour les miens, et finalement j"en ai pris des neufs chez CarpiMoto.
Ton expérience me confirme que j'ai bien fait.
Essaye quand même de voir avec lui mais ce pb viens bien des disques.
As tu changé les plaquettes ? Elles semble être à la base du pb.
damsdil
sam. 1 avr. 17 09:42
Non je n'ai pas changer les plaquettes !
Ce serait elles la cause du voile des disques?
Ben en tout cas RC3D a bien récupérer mon disque mais apparement ce n'est pas suffisant.
Seb.m57
sam. 1 avr. 17 09:52
Enlève les disques pas besoin, les freins ne servent à rien ! :lol!:
:jesors:
damsdil
sam. 1 avr. 17 09:55
Tout dépend de la conduite, chez moi ça chauffe et tremble en même temps, :D
damsdil
mar. 4 avr. 17 17:22
Voici les nouvelles :
- Remise à la norme des fourreaux de la fourche => RAS pas de changement.
- Test sans étrier de gauche => RAS plus de tremblement...
Il ne reste plus qu'à déterminer si étrier ou disque soit disant rectifié par RC3D....
Hjoke18
mar. 4 avr. 17 17:45
J'ai fait rectifier un disque par RC3D il y a 1an et demie, c'était nickel ensuite..
Tes disques ne sont pas des copies chinoises?!
A l'époque RC3D m'expliquait qu'ils avaient beaucoup de personnes qui achetaient des disque sur ebay qui sont des contrefaçon chinoises et les disques sont voilés 1 cas sur 2..
mar. 4 avr. 17 18:37
damsdil a écrit :Voici les nouvelles :
ok , donc tu commence a ciblé , le soucis est a GAUCHE
maintenant pour savoir si cest bel et bien le disque ,
tu prend le disque GAUCHE que tu monte a droite (dans létrier droit) et tu teste (Sans remettre de disque de lautre coté bien sur)
si le soucis est tjs La,
tu es bon pour renvoyez le disque Gauche en SAV chez RC3D
damsdil
mar. 4 avr. 17 18:47
Hjoke18 a écrit :J'ai fait rectifier un disque par RC3D il y a 1an et demie, c'était nickel ensuite..
-___-
1 / Je ne suis pas cinglé à monté des disques de merde...
2 / Expédition à RC3D réfection du disque
3/ Remontage, le problème est toujours présent
Donc pour moi soit il à raté quelque chose soit il n'arrivait pas plus à le récupérer.
Hjoke18
mar. 4 avr. 17 19:58
-___-
tu as fait vérifier ta roue avant?
damsdil
mar. 4 avr. 17 20:38
Si la roue est voilé ça ce vois à l'équilibrage ou en roulant sans freiner.
Reste l'étrier mais bon vu qu'il n'est pas gripper, j'ai de gros doute.
Donc reste que le disque.
Avec un appareil à 2 balle j'avais 2 mm de voile (20 dizième), RC3D me trouve 8 dizième.
Après réctif je trouve 4 dizième et lui me dit qu'il à rectifier à 1 dizième!!!! Il à quand même bien rectifier.
Est ce mon appareil ou le sien qui est peu précis ou défectueux?
Dans tout les cas avec 1 seul etrié pas de tremblement et avec les deux dont le disque rectifié... tremblement.
Donc j'abandonne RC3D et je vais investir dans du neuf, Snif.
:cry2:
mar. 4 avr. 17 20:43
Signale leur quand même non ?
damsdil
mar. 4 avr. 17 21:10
Après je ne suis pas expert mais il doit y avoir plusieurs genre de voile, horizontale, vertical etc...
Et il n a pas du pouvoir rectifié tous les voiles.
Ca ma couté casi autant de frais de port que de forfait dévoillage, donc!!!!!!!
Cesco2b
mar. 4 avr. 17 22:39
Tu as essayer de purger ton circuit de freins. Parfois une p'tite bulle ca fait des choses étranges.
Envoyé de mon SM-G388F en utilisant Tapatalk
Rémy
mer. 5 avr. 17 08:09
damsdil a écrit :Si la roue est voilé ça ce vois à l'équilibrage ou en roulant sans freiner.
:cry2:
Salut, ça me surprend de pouvoir retirer 0.7 mm sur un disque certainement déjà usé, si il trouve un voile de 0.8 avant et de 0.1 après, alors qu'un disque neuf doit faire 5 mm et l'épaisseur mini doit être 4.5mm si je me trompe pas :scratch: .... c'est une chose que j'ai vérifié avant d'acheter le 1098 avec un micromètre....
Après voir l'appui sur la jante si il est bien plan car c'est peu être à ce moment là que tu "tords" le disque ou même de biais (jante repeinte?)
Quand tu présentes le disque sur la jante, est ce qu'il boite ? il est bien en appuie partout ?
Tu as vérifié en tournant la roue (moto sur béquille) ce que ça donne visuellement? un gros défaut devrait sauter aux yeux.
Puis maintenant l'usure de tes plaquettes (références plaquettes identiques sur les 2 étriers?)n'épouse plus correctement le disque.
y'a des ducat qui se vendent en pièces sur Lebon... tu devrais trouver des disques, ça peut être intéressant. car ça pique du neuf.
Bon courage !
waystren
mer. 5 avr. 17 13:23
Vu le nombre de disques defectueux de SF848 qui doivent circuler, je ne prendrai pas le risque en occase.
damsdil a écrit :Non je n'ai pas changer les plaquettes !
Il semblerai oui,
donc si tu changes tes disques, change aussi les plaquettes, ça serais quand même ballot d'en bousiller une seconde paire pour 40€ :
http://www.carpimoto.it/it-CH/9563_07BB ... disco-.htm
Pour ces pbs de disques et les references, on avait fait le tour dans ce topic :
http://www.ducati-mania.com/problemes-m ... 16870.html
damsdil
mer. 5 avr. 17 13:50
Niveau repose du disque aucun souci visuel. Il est bien a plat. Acheter un disque sur le boncoin est loin d etre sur oui. Je croix devoir acheter un disque et jeux de plaquettes.
Une fois installer je reviendrais vous dire..... que c est tout bon. Enfin j espère
damsdil
mer. 5 avr. 17 13:52
Et merci pour les liens bébé fighter. Apparement tu as deja commandé des disques sur ce site. C est vraiment la marque et qualité Brembo?
jfj
mer. 5 avr. 17 14:44
"carpimoto" ne font pas dans la contre façon ;)
sinon "bébé fighter" c'est un échelon suivant le nombre de message :arrow: pseudo "waystren"
nous, on n'est pas encore né :lol!:
et dans mon cas vu que mon compteur reste à 0 c'est pas gagné
damsdil
mer. 5 avr. 17 16:12
Ha Ok, désolé Waystren.
Merci de me confirmer le sérieux de Carpimoto, je vais pouvoir commander les yeux fermé.
damsdil
mer. 5 avr. 17 16:16
:cry2:
Bon courage !
RC3D n 'usine pas le disque pour enlever le voile, sinon je ne l'aurais pas envoyé.
Et acheter des disque sur lebon n'est pas très fiable en ce qui concerne un voile de disque.
Rémy
mer. 5 avr. 17 17:26
ok autant pour moi !! apparemment il le redresse et non rectifie le thermes qui a été employé et qui m'a enduit en erreur, ce qui me paressé bizzard aussi car quand on rectifie on enlève de la matière, après 0.7mm à la rectif tant à pour 3 jours... Sachant que des disques de voiture peuvent très bien être dévoilés par enlèvement de matière (tourné et non rectifié...)
En espérant que tu résolves le problème :pouce:
Dernière modification par Rémy le mer. 5 avr. 17 17:54, modifié 1 fois.
jfj
mer. 5 avr. 17 17:48
Pour l'annonce ils ne sont pas compatibles? c'est du 320 sur le sf 848
de plus ,il faut le disque gauche avec pion pour le DTC
Rémy
mer. 5 avr. 17 17:56
oui jfj c'était juste un exemple mais j'ai réédité, j'avais pas tout lu :)
damsdil
mer. 5 avr. 17 17:57
Exact, il me faut les capteurs DTC et j'ai déja regarder en annonce et y a rien de bon, mieux vaut en neuf sur Carpimoto.
waystren
jeu. 6 avr. 17 13:06
J'ai suivi les conseils du forum pour Carpimoto, c'est nickel. ;)
Les refs des disques que j'ai commandé le mois dernier :
droit :
http://www.carpimoto.it/it-CH/41299_78B ... B40878.htm
gauche :
http://www.carpimoto.it/it-CH/43524_78B ... B40886.htm
