[RESOLU] menu de configuration inaccessible
- Aragorn
- Votre Ducati : 1200 Monster
Sujet : [RESOLU] menu de configuration inaccessible
quelqu'un a-t-il déjà eu des problèmes pour accéder au menu de configuration ?
Pas le "riding mode" accessible par les clignotants mais celui qui doit être accessible en maintenant le bouton de commande "down" plusieurs secondes ? J'ai beau essayé de mille manière (moteur en marche, arrêté,...), rien n'y fait.
Merci d'avance.
Aragorn
Merci d'avance.
Aragorn
- bus003
Sujet : Re: menu de configuration inaccessible
Salut voisin
Non pas eu de souci.
Ce qui est étonnant c'est que si ta moto est neuve elle a été réglée chez le DS (heure par exemple) donc ça a du marcher...
Regarde bien le manuel
et si ça persiste, zou chez le DS
L'électronique c'est comme les paroles du seigneur : c'est impénétrable !
- Aragorn
Bon j'ai résolu mon problème en appuyant 3s sur le bouton des clignotants. Ce n'est pas du tout ce qui est indiqué dans le manuel puisqu'il y est dit d'appuyer sur le bouton du bas situé au dessus à droite de celui des clignotants à coté .
J'appellerai demain pour éclaircir ce mystère
Merci pour vos réponses
- tornade
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 620 Mostro ie
Sujet : Re: [RESOLU] menu de configuration inaccessible
A oui c'est peut être bien sur le bouton du clignotant, je m'en suis servit il y a un mois pour contrôler ma tension de batterie! Mais je ne me rappel plus bien quel bouton j'ai utilisé.
Je pourrais regarder semaine prochaine si tu veux.
- bus003
Moi je regarderai demain
Et pis attention c'est peut etre pas la meme chose si c'est le nouveau 1200
- bus003
Avec un peu de retard je confirme ce qu'a dit Tornade : bouton du bas en dessous des clignotants
- Aragorn
Après être passé chez mon concessionnaire pour clarifier cela, il s'avère que le manuel est faux pour le nouveau 1200: il indique de maintenir vers le bas pendant 3 secondes le bouton qui permet de naviguer dans les menus alors qu'il faut appuyer pendant 3s sur le bouton des clignotants.
Cela parait plus logique car c'est aussi avec ce bouton qu'on change de Riding Mode.
