[RESOLU] vidange LDR impossible de redémarrer...
manu450
Sujet : [RESOLU] vidange LDR impossible de redémarrer...
mer. 15 mars 17 20:23
bonsoir,suite a une fuite de LDR un suintement au niveau de la pompe j'ai décidé dans faire la vidange aucun problème a se niveau "pompe tourne correctement" ressérage des durites et remise a niveau du LDR , suite a cela impossible de la remettre en route :( merci d'avance pour vos conseils
luc_62
Sujet : Re: vidange LDR impossible de redémarrer...
mer. 15 mars 17 20:31
Tu n'as rien touché ormis au vase d'expension ? Tu n'as débranché aucun raccord ?
manu450
mer. 15 mars 17 20:45
non rien débrancher quand j'appuie sur le démarreur elle ne se lance plus comme avant
manu450
mer. 15 mars 17 20:47
apparemment la fuite viendrai du radiateur se serait-elle mise en défaut ???
mer. 15 mars 17 20:55
Je dit ca comme ça ..... mais ca met deja arrivé de partir dans des délire de pourquoi comment .......
Ben ...... j'étais en première ......
mous
mer. 15 mars 17 20:59
Slt quand tu dis elle ne se lance plus comment avant qu'entends par la ?
manu450
mer. 15 mars 17 21:03
merci j'y ai pensé aussi, quand j'appuyais sur le démarreur elle se lancer 2ou3 fois et démarrer là elle se lance qu'une seule fois et se coupe
luc_62
mer. 15 mars 17 21:12
batterie kapout !!
manu450
mer. 15 mars 17 21:14
Bah je pense pas compteur phare fonctionne juste avant elle démarrer
luc_62
mer. 15 mars 17 21:17
le bouton coupe circuit est ok ???
mer. 15 mars 17 21:46
manu450 a écrit :Bah je pense pas compteur phare fonctionne juste avant elle démarrer
Il peu y avoir largement de quoi allumer les phare et le compteur.... mais pas assez pour lancer le Bordel
Combien de volt le compteur t'affiche ?
( lamperage peu être aussi en cause)
manu450
mer. 15 mars 17 21:53
11,5 a peu prés vais la mettre a recharger oui le coupe circuit est bon
mous
mer. 15 mars 17 22:00
Quand ça coupe entends tu un bruit roue libre de démarreur
mous
mer. 15 mars 17 22:03
Attention pour un 1098 tu dois avoir un bon amperage sinon impossible demarrer je la sais par expérience
manu450
mer. 15 mars 17 22:05
pas encore bien fait attention regarde sa demain
manu450
mer. 15 mars 17 22:11
ok merci pour tout ces renseignements vais essayer de les mettres a profits
Piheypowa
jeu. 16 mars 17 11:39
11.5 ça clignote pas sur le tdb ??
c'est pas assez 11.5 il me semble
jeu. 16 mars 17 13:10
Exact 11,5 Cest la limite basse
luc_62
jeu. 16 mars 17 13:29
Aujourd'hui je suis à 12.3 et nickel
jeu. 16 mars 17 17:45
Ta batterie commence à rendre l'âme .......
jeu. 16 mars 17 17:50
11.5V = Batterie faiblarde donc pas étonnant que cela ne démarre pas.
Comme le dit Cyrus, tu peux prévoir de changer ta batterie prochainement.
manu450
jeu. 16 mars 17 19:32
Ok ok vous êtes tous gagnants :bravo2: effectivement c'est bien la batterie après une petite recharge sa redémarre ... Par contre pour mon radiateur apparemment c'est lui le problème que me conseiller vous une réparation ou changement occasion ???
jeu. 16 mars 17 21:30
Ça dépend, quel est le souci avec ce dernier?
manu450
ven. 17 mars 17 05:49
Fuite apparemment
ven. 17 mars 17 10:39
Fuite à quel niveau ? Tu as des photos ?
ven. 17 mars 17 11:02
:photo:
manu450
ven. 17 mars 17 20:52
Des photos non mais sa coule en plein milieu du radiateur...
cleox
Votre Ducati : 821 Stealth
sam. 18 mars 17 05:45
Si la fuite n'est pas trop importante,il existe des produits de colmatage.
Mais est ce bon pour les motos ??
totene
sam. 18 mars 17 09:03
un radiateur ca se répare, vas voir un spécialiste il te fera ca pour une 100ene d'euros en général, il dois biens y en avoir un par chez toi ?, au pire tu en a de trés bon qui fonctione par la poste.
manu450
mer. 29 mars 17 19:52
Salut à tous et bien voilà j'ai écouté vos conseils elle parti au garage je viens de la récupérer réparation du radia pas trop chère 80€ cadre modifier plus de butée de direction donc fourche qui tape sur le radia tout simplement batterie neuve et voilà tout roule :pouce:
