Pb clé non reconnue
- badboy13
- Votre Ducati : 1260 XDiavel
Sujet : Pb clé non reconnue
En récupérant ma moto ce soir impossible de demarrer. Obliger de démarrer avec le code pin. No key detected au tableau de bord. Quelqu’un a eu ce pb ?
- Ducati1927
Sujet : Re: Pb clé non reconnue
Il m'arrive d'enclencher le bouton droit (mise en marche de la pompe et allumage des voyants) une fois ou deux sans réponse mais jamais avec ce message.
- max_xdiavel_s
Y a des chances que ce soit ta pile, PB courant de nos jours.....
- Ducati1927
Sauf que le X n'a qu'un an de commercialisation et que la pile ne doit pas se vider si vite ( voir autres modèles Wireless )
- marcus83
j ai rencontrer le même problème ce matin . message clef non détecté .......
j ai appeler mon concess et il m a répondu que c était soit la pile ( la moto est de décembre !!!!!!! ) ou alors il m a dit de démonter la selle car le capteur est dessous et de présenter la clef rouge ce qui réinitialiserais le système .......
je vous tiens au jus .
- Lucbirus
salut à vous.
ce matin j'ai changé la pile de ma télécommande et j'arrive plus à démarrer la moto. J'ai du démonter la selle et poser la clé sous la selle pour qu'elle soit détectée.
Faut faire une manip spéciale pour réapprendre la clé à la moto ?
- Lucbirus
Ben oui puisque je suis arrivé à démarrer la moto. Sauf qu'il faut que je démonte la selle et que j'approche la clé de la partie basse
- Ducati1927
J'ai le même soucis avec mon
( la reco de la clé )
Je vais acheter la pile et la changer chez mon DS au cas où
- francelli
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 950 Hypermotard SP
Excuses mon "QI" d’huîtresLucbirus a écrit :c'est bon j'ai trouvé...
il fallait juste bien clipser les carte électronique du côté du transpondeur.
a+
Lucbirus
- Ducati1927
+1 !
- Ducati1927
+1
5 mn après avoir changé la cr2032 , reconnaissance totale et démarrage immédiat..
- Lucbirus
la carte électronique n'était tout simplement pas bien insérée dans la clé.
explication :
quand tu change la pile, tu sors la carte électronique de la clé, non ? si comme moi tu ne fais que sortir la pile de son logement, sans sortir cette petite carte électronique, ben elle se désolidarise de la clé, car elle est maintenue pas des clips.
Un conseil, rouvre ta clé, sors entièrement cette partie électronique et remet là d'abord du côté inverse du transpondeur, et ensuite tu appuis sur ce dernier jusqu'à entendre un "clic".
Tu refermes la clé, et tu secoue pour vérifier qui rien ne se promène.
là tu devrais pouvoir redémarrer lehttp://www.ducati-mania.com/posting.php?mode=r ... 865293c7e7#
a+
lucbirus
explication :
a+
lucbirus
- DENZY
depuis quelques temps, j'ai un souci avec la clé de mon diavel de 2011. Je m'explique. Dans un premier temps, la clé n'était pas reconnue et j'ai dû démarrer en appuyant sur le bouton de démarrage au code pin ensuite éteindre la moto et là, la clé a été reconnue. Un message d'erreur s'est affiché en indiquant que la pile était morte. Je l'ai donc changé mais malheureusement j'ai été obligé de refaire la procédure pour qu'elle soit détectée. J'ai remis une seconde pile neuve au cas ou la première pourrait être fatiguée également mais rien n'y fait. Je tiens à préciser que cette manipulation n'arrive qu'au premier démarrage de la moto. Ensuite je n'ai aucun souci de démarrage.
Quelqu'un aurait-il eu ce problème et une solution ?
Merci pour vos réponces
