Ecrou noix embrayage dévissé en roulant..
Makaa
Sujet : Ecrou noix embrayage dévissé en roulant..
sam. 25 févr. 17 12:07
Bonjour à tous, voilà j'ai eu un souci en roulant : En voulant passer une vitesse supérieure, je me suis retrouvé "entre deux" vitesse, au moment de ré-enclenché la vitesse cela a fait un bon clong! et ensuite poignée d'embrayage quasi bloqué, toute petite course puis tout dur. J'ai réussi à rentrer chez moi en passant les vitesse à la volées.
Arrivé à la maison, j'ai démonté l'embrayage, une fois tous les disques enlevés, l'écrou qui tient la noix était quasi totalement dévissé.. Et c'est à cause de çà que le levier avait une toute petite course car en débrayant, le plateau et les vis avec les ressorts venait tapé le carter magnésium.
Bon au final rien de cassé, juste l'écrou à revissé. Je vais commander le bloc noix chez Desmo ou Ducadisc et acheté une clé dynamo.
J'ai juste une petite question, avez vous déjà vu ce type d'écrou ? Car je vois partout que c'est un écrou de 32, sauf que moi pas du tout.. Si vous connaissez, pouvez vous me dire la taille de cette clef allen ?
Merci à tout ceux qui auront prit le temps de me lire!
Bonne journée
Max
Sujet : Re: Ecrou noix embrayage dévissé en roulant..
sam. 25 févr. 17 20:26
Mesure l'écart entre deux pans (au pied à coulisse de préférence) et tu auras la taille de ta clé Allen.
Makaa
sam. 25 févr. 17 20:59
L'écart entre 2 pans opposés ? Merci pour ta réponse
dim. 26 févr. 17 00:33
Makaa
dim. 26 févr. 17 10:08
Okay merci =)
Makaa
lun. 27 févr. 17 19:53
Quelqu'un sait quel Loctite il faut utilisé pour l'écrou de la noix svp ?
Dans le manuel il dise Loctite 128455 mais il est introuvable. Un autre équivalent qui est le 246, introuvable aussi..
EDIT: J'ai trouvé, j'ai pris le 272 sur ebay UK
