Calage distribution 848EVO
satanas848
Sujet : Calage distribution 848EVO
mer. 18 janv. 17 09:31
Bonjour a tous,
Je me lance dans le remplacement des poulies de distribution.
j'ai déjà remplacé les courroies la saison dernière et ça c'est bien passé (avec les précautions d'usage)
ma question est la suivante:
y a t'il un risque de décalage lors du démontage des poulies ? si oui, faut il absolument l'outils Ducati pour recaler le tout?
Satanas
Sujet : Re: Calage distribution 848EVO
jeu. 19 janv. 17 18:47
Il doit y avoir une came pour bloquer la poulie sur l'arbre donc tu peux le faire à l'ancienne avec le bon vieux blanco.
Tu marque la courroie avec les anciennes poulies, tu fais les mêmes marques au même endroit sur les nouvelles et tu remontes pour que les marques des poulies tombes sur celle de la courroie, et c'est tout bon.
satanas848
ven. 20 janv. 17 16:00
Merci pour ton retour MI-K,
pour les poulies des AC je pense que ça devrais le faire. parcontre pour défaire les poulies du vilo... j'ai du mal a imaginer la manip.
j'ai vu un outil qui bloque le vilo coté VM...mais je n'ai plus de €
Satanas
ven. 20 janv. 17 17:52
J'ai jamais eu l'occaz de démonter les poulies du vilo mais j'imagine qu'un arrache volant classique peut faire l'affaire si il y a la place pour le faire passer. Et pour le dévisser, clé à choc ou bloc piston.
mous
ven. 20 janv. 17 18:09
Slt oui tu as raison il y a un outil spécial pour démonter ce double pignon c est une clef avec un ergot tu peux la trouver sur le net mais ce pignon c est rare de le changer bon courage
satanas848
mar. 24 janv. 17 11:51
Voila l'ojet du délit.
Je passe a une distribution allégé, a défaut de réussir un régime...
l'outil sur le photo (rouge), c'est pour ploquer les poulies coté AC et il manque l'outil ou une astuce pour bloquer le vilo.
faudra que je finisse par apprendre comment caler une distribution. ça ne doit pas etre sorcier comme meme.
Satanas
mar. 24 janv. 17 18:09
De toute façon, tu as des repères sur tes poulies d'AAC et une clavette pour celles du vilo donc tu ne peux pas te planter, suffit juste d'être méthodique. :study:
satanas848
lun. 20 févr. 17 13:43
c'est fait... ça c'est bien passé. pas plus compliqué que les courroies. et comme dirait MI-K (il suffit d'être méthodique)
satanas848
lun. 20 févr. 17 14:01
Mise en place des poulies de vilo assez simple grâce au blocage de ce dernier:
Mise en place des poulies d'AC:
1- avec la même méthode que le changement de courroies pour le démontage et remontage des courroies
2- reporter les repères des anciennes poulies sur les nouvelles et sur la plaque d'immobilisation des poulies rouge.
Comme ça ne se passe jamais comme prévu... les écroues du cylindre AR étaient presque soudés. j'ai du les percer et donc re commander des nouveaux. et bien sur l'outil HS
satanas848
lun. 20 févr. 17 14:05
Ha oui l’épreuve de la balance...
les poulies d'origine 1kg
Les poulies racing 600g oups 360g
Donc entre le VM les poulies et l'embrayge. je suis a 1,7kg de masse en mouvement en moins. hâte de vérifier le comportement de la moto...
Dernière modification par satanas848 le lun. 20 févr. 17 15:23, modifié 1 fois.
lun. 20 févr. 17 14:58
Nickel tout ça! :pouce:
Tu nous feras un CR de ton ressenti avec ces nouvelles poulies voir le gain de la modif.
Pour info, combien ça t'est revenu les poulies + le VM allégés???
satanas848
lun. 20 févr. 17 15:30
VM 143€
Poulies 180€
chez desmo-racing avec les reduc qui vont bien
quelques bricole sur le poly puis remontage et surement roulage en aprês midi a carole pour tester le tout avant deux journées au Mans le mois de Mai
Satanas
lun. 20 févr. 17 19:50
:merci:
Hâte de connaitre le résultat!
Si le gain en perf est important, je pense que je vais investir ces 300E.
satanas848
mar. 21 févr. 17 09:19
j'ai comme même découvert que sur les 848EVO le VM n'est pas le même que sur les standard:
848sdt 1,8kg
848EVO 1kg
je pensais que la seul différence était les AC...
mar. 21 févr. 17 15:10
Il y a 800g d'écart entre le VM des 848 standard et celui des evo, c'est beaucoup.
C'est un moteur d'evo que tu as monté sur ta 848 standard si je me souviens bien. Du coup, combien pèse le VM allégé que tu as mis dessus?
mar. 21 févr. 17 15:28
En cherchant sur le net, tout le haut moteur est changé entre la sbk848 et la sbk848evo (piston, injecteur, chambres de combustion, basculeurs, taux de compression plus élevé, levée des soupapes plus importante, etc).
Voir le lien :
http://www.moto-station.com/article9735 ... -tous.html
satanas848
mar. 21 févr. 17 16:31
j'avais le choix: le 500g ou 700g j'avais peur de perdre trop de frein moteur et la tenu du ralenti avec le 500g donc j'ai opté pour un 700g
http://www.desmo-racing.com/kit-volant- ... -1632.html
Mais bien sur je ne savais pas que le VM de l'EVO était différent.
j'ai pesé le VM de chez desmo... 680g exactement et celui de mon moulin a 1030g exactement.
mar. 21 févr. 17 18:20
Ça fait toujours 350g de grappillé sur des masses en mouvement...
Plus qu'à attendre le verdict de la piste!
satanas848
mer. 22 févr. 17 11:46
Hier je suis passé chercher les écrous que j'ai cassé au démontage (la brut) et j'ai discuté avec le mécano du DS.
(pour infos j'ai codé un ECU pour sa 1198) du coup, il ma proposé de passer chez moi vérifier si mon calage de distribution est optimum.
Pour être honnête , ça va me rassurer.
mer. 22 févr. 17 12:11
Au moins, tu seras plus serein quand viendra le test du démarrage... 3, 2, 1,... et BOUMMMM :lol: :rofl:
satanas848
mer. 22 févr. 17 13:03
Arrête de te foutre de ma gu... :evil:
J'ai beau faire tourner le moteur a la main, il est vrais que le démarrage du moteur après une manip sur la distrib est toujours :scared2:
je te tiendrais au news, et puis ça me donnera l’occasion de te déboiter a Ales :rofl:
j'ai un plan pour toi (en MP)
Satanas
mer. 22 févr. 17 13:40
:lol!: :p
Tu devrais pas avoir trop de mal à me déboiter à Alès (même sans tes modif'), je suis niveau moyen et j'ai vu ton freinage là :
http://www.ducati-mania.com/videos/topic21544.html
:o :affraid:
satanas848
mar. 7 mars 17 10:03
yo,
le mecano est passé samedi vérifier le boulot.
satanas: alors tu en pense quoi ?
Mecano: pour un particulier je suis impressionné
Satanas: je t'aime ...
bref le calage est OK, mais la tension non. je n'utilise pas la bonne méthode. faut dévisser les 3 torx pour que la tension s'effectue partout et ensuite les serrer.
voili
le moteur tourne nikel
Satanas
mar. 7 mars 17 11:15
Bonne nouvelle mais qu'entends-tu par les 3 torx?
En mécanique auto pour la distri, c'est de mémoire :
1) mettre en tension modérée la courroie et faire un tour de poulie d'arbre à came,
2) puis mettre en surtension la courroie et faire un tour de poulie d'arbre à came,
3) enfin, régler à la bonne tension la courroie et faire deux tour de poulie d'arbre à came,
4) vérifier la tension de courroie et c'est OK (si mauvaise, refaire l'étape 3).
Le fait de faire tourner la courroie permet de répartir la tension.
satanas848
mar. 7 mars 17 12:33
sur mes poulies racing 8) il y a 3 torx que tu ne serre qu'apres avoir effectué la tension (au dire du mecano)
effectivement, avec ça méthode, on remarque bien, que quand tu pousse le tendeur, toute la courroie travail.
sur les poulies d'origine il y a le même système sauf que il y a moins de possibilité de jeux.
mar. 7 mars 17 17:19
Question con mais comme j'ai pas encore eu l'occasion de changer mes courroies sur ma Ducat, quand tu me parles des 3 torx, c'est celles qui sont sur tes poulies d'arbre à came? C'est parce qu'elles sont réglables?
En lisant un sujet similaire sur Planete-Ducati, ce que j'en ai compris c'est qu'ils dévissent les torx des poulies d'arbre à came pour laisser du jeux en rotation aux poulies tout en maintenant l'arbre à came bloqué pour que lorsqu'ils tendent la courroie, la tension puisse se répercuter sur toute la courroie et pas uniquement sur le brin tendu.
Je comprends le concept du truc mais en faisant la méthode utilisé en auto, cela répercute également la tension sur toute la courroie sauf que : "c'est plus simple et pas besoin d'outil". De plus, de cette manière, aucune chance de décaler sa distri!
satanas848
mer. 22 mars 17 20:25
Bon teste de la 848 sur le circuit Carole cet aprem... ben bof bof.
j'ai un problème d'embrayage. ça patine dans les tours. faut que je démonte et que je regarde mon montage.
Satanas
mer. 22 mars 17 22:20
Merde, fait chier ça!
Tu avais changé l'embrayage pour un anti-drible je crois? Peut-être problème de ressort de pression?
satanas848
jeu. 23 mars 17 11:08
je démonte ce soir l'embrayage. il a y surement un problème d’empilage des disques ou des rondelles conique.
je pense que les ressors sont OK. ils étaient neuf et fournie par le constructeur...
jeu. 23 mars 17 14:02
Tiens nous au jus!
