Quelques infos sur les graisses
ducat.sicilia
Votre Ducati : 1100 Monster S
Sujet : Quelques infos sur les graisses
jeu. 29 déc. 16 17:27
Quelques info sur les graisses :ça peux servir ,
Graisse Blanche :
Pour les paliers et roulements, de – 15°C à + 150°C, permet une excellente lubrification de tous les mécanismes de glissement. Insoluble dans l’eau, GRAISSE BLANCHE AL résiste à la vapeur, aux acides et aux bases. Elle est largement utilisée dans le domaine de la lubrification du matériel de fabrication dans l’industrie alimentaire, notamment pour la lubrification des chaînes et des engrenages, ainsi que tous les organes soumis à de fortes charges.
Graisse au cuivre :
Graisse pour montage et assemblage à très haute température
Permet des déposes non destructives
Convient pour la boulonnerie soumise à très haute température
Graisse conductrice d’électricité (contient plus de 10% de particules de cuivre)
Graisse au téflon :
La graisse au téflon pour le montage des pièces ou le traitement des roulements. Le Teflon abaisse encore le frottement et réduit l'usure des des roulements.
Huile au téflon :
Excellente protection contre l’usure en présence de pressions extrêmes
Résiste à l’eau et à la saleté et prévient la corrosion
Réduction de l’allongement, des risques de grippage et de défaillance ultime des chaînes
Accroissement de la durée de vie de l’huile de boîte de vitesses et réduction de la température de l’huile
Excellentes caractéristiques de marche à sec
Graisse au Lithium :
La Graisse lithium est un lubrifiant polyvalent longue durée adapté aux conditions difficiles. Ses propriétés anti-usure et anti-rouille la rendent idéale pour les graissages multiples y compris en cas de fortes charges ou hautes pressions. Cette graisse résiste à l'eau et à la chaleur, empêche l'oxydation des mécanismes et réduit les coefficients de frottement. Ce produit est également recommandé pour les moyeux, les roulements, les glissières de portes de garages, les essieux...
graisse au bisulfure de molybdène :
Spécialement conçue pour le travail sous fortes charges et chocs répétés
Idéale pour les glissières, les câbles et mâts de grues, les engrenages ouverts, les vis sans fin
Cette graisse évite tout arrachement de métal et les détériorations
graisse graphitée:
graphitée est fabriquée à partir d'un agent gélifiant à base de Lithium, d'une huile de base de première qualité et de graphite améliorant la capacité de charge à haute température. L'huile de base hautement raffinée contient moins de 3% de PNA.. Le graphite forme un film lubrifiant sur les surfaces métalliques jusqu'à 500°C.. A ces températures élevées l'huile et le savon se sont évaporés laissant le graphite assurer la lubrification.
francelli
Sujet : Re: QUELQUES INFOS SUR LES GRAISSES
jeu. 29 déc. 16 17:28
:bravo2: pour les conseils :pouce:
:merci:
cleox
Votre Ducati : 821 Stealth
Sujet : Re: Quelques infos sur les graisses
jeu. 29 déc. 16 17:43
:pouce: :merci:
ducat.sicilia
jeu. 29 déc. 16 17:50
:sunny: ;)
bidoux
jeu. 29 déc. 16 19:50
Tres interessant :pouce: :bravo2:
jeu. 29 déc. 16 20:24
et celle la je lutilise pour quoi ???
ven. 30 déc. 16 14:36
@Ducat.sicilia :merci: pour les infos.
@Cyrus :lol: :rofl:
