Vu les prix pratiqués pour les échappements de SF je me posais la question du pot d'origine décatalysé mais qu'en-est'il de l'impact sur le moteur ?
Avez-vous déjà fait ?
Décatalyser , la fausse bonne idée ?
- Mi-K
Sujet : Re: Décatalyser , la fausse bonne idée ?
Slt,
Dé-catalyser sans dé-chicaner, je ne vois pas trop l'intérêt hormis polluer plus mais dans tout les cas il te faudra reprog l'ecu en fonction de ton pot.
Perso, je l'ai fait sur une 848 evo (dé-catalysé + dé-chicané) avec reprog de mon ECU via TuneECU et c'est nickel!
- Mi-K
Ben, j'ai fait en sorte que mes pots se rapprochent le plus possible des Termignoni carbone (diamètre, longueur, etc) et j'ai reprog mon ECU avec la map des Termignoni carbone.
Si tu veux vraiment une reprog pile-poil pour ton échappement, il te faut passer par un pro qui fera un réglage sur banc mais là, on est plus sur le même budget!
Alors, même si la map des Termignoni n'est pas exactement celle qui correspond à mes silencieux, c'est toujours mieux que de tourner avec la map d'origine car là, le moteur tournera beaucoup trop pauvre avec les nouveaux silencieux (plus d'air aspiré à l'admission).
