Fuite huile
Monticrew
Votre Ducati : 1200 Monster
Sujet : Fuite huile
jeu. 8 déc. 16 20:10
Salut tout le monde,
Heureux propriétaire d'un monster 821 depuis un mois , je viens malheureusement de voir que j'ai une fuite d'huile.
En effet cela coule au goutte a goutte très peu mais assez pour qu'en roulant cel s'étale sur tout le bas moteur.
Je soupçonne le joint du filtre à huile mais bon j'ai l'impression qu'elle fuit seulement depuis 1 semaine...
Je voulais savoir si des pilotes comme vous on déjà eu le cas.Il y a des gouttes sur la vis de vidange ainsi que sur le filtre...
Olivier
Sujet : Re: Fuite huile
jeu. 8 déc. 16 22:33
J'ai eu le problème après la première vidange. Le filtre avait mal été serré. Il m'a suffit de le serrer à la mains environs 1/2 ou 1 tour.
Dégraisses bien ton filtre et le bas moteur puis essais de le resserrer à la main.
Dernière modification par Olivier le ven. 9 déc. 16 18:59, modifié 1 fois.
bibimax42
ven. 9 déc. 16 09:57
Idem, j'avais eu des soucis après une vidange.
Si encore garantie, te pose pas de questions va voir le DS
Monticrew
ven. 9 déc. 16 17:22
Merci de vos infos je vais voir le ds demain.
Monticrew
jeu. 15 déc. 16 20:45
Bon ben Apres resserage chez le ds , cela refuit ...
Donc je vais prendre rdv pour faire une vidange correct et qu'il regarde ....
Monticrew
mer. 1 mars 17 23:59
Salut tout le monde pour revenir sur le sujet , j'ai finalement refait la vidange moi même . D'après une connaissance qui travail chez ducat ,sur la vis de vidange il faut du frein filet sinon la plupart des ducat' finissent par gouter...
Effectivement je n'en avais pas le problème est réglé depuis.
Envoyé de mon Desmo Phone .
Bastien50
jeu. 2 mars 17 14:21
J’espère que tu as pas mis du rouge xD
bibimax42
jeu. 2 mars 17 18:44
Je te confirme qu'avec les vibrations, le filtre se desserre :p
La semaine dernière mon DS me l'a resserré légèrement car j'avais de petites gouttes
