Cartouche amortisseur arrière
philippe1387
Sujet : Cartouche amortisseur arrière
sam. 19 nov. 16 13:34
Ca marche merci!
Question subsidiare on sait jamais : à quoi sert cette valve? Pression de l'amorto arriere? Je n'ai pas vu cette pièce evoquée dans le tuto de réglage des amortisseurs
loric
Sujet : Re: Cable qui pend?
sam. 19 nov. 16 14:07
Je pense que si tu la desserre, un "pshhhhhht" va te faire comprendre que la cartouche de gaz de l'amorto c'est vidée :griendit:
ducat.sicilia
Votre Ducati : 1100 Monster S
sam. 19 nov. 16 14:18
ouai ça vaut mieux pas y toucher c'est par la qu'ils remplissent a la fabrication
loric
sam. 19 nov. 16 14:44
En théorie ça se présente comme une valve de roue, donc tant que tu touche pas à la tige de valve tout va bien. En pratique je me suis déjà fait avoir. Je voulais juste regarder et... j'ai tout vidé.
Depuis c'est "touche pas à ça p'ti con"
ducat.sicilia
sam. 19 nov. 16 15:31
:lol!: :lool: et t'as pu le refaire recharger ( ho-lins ,emc,etc ça oui ) mais si un d'origine???
loric
sam. 19 nov. 16 16:34
Les ingénieurs doivent se douter que leurs produits ont le droit d'être utilisés par des idiots (moi!). Tant que tu as une valve pour le vider tu te sers de la même pour le remplir. En théorie tu pourrais le faire en centre auto qui remplissent à l'azote mais il te faut un raccord sans fuite pour être précis dans la pression.
ducat.sicilia
sam. 19 nov. 16 16:58
ouai jusqu'a 10bars je crois....mais la que l'azote pas y foutre de l'air pour pas que l'humidité oxyde tout
philippe1387
sam. 19 nov. 16 17:40
Ca marche pas touché promis :D
loric
sam. 19 nov. 16 17:53
En enduro il est "dans les meurs" de faire ses réglages avec un compresseur (je préfère la pompe à vélo) puis une fois le bon compromis trouvé on passe à l'azote
sam. 19 nov. 16 17:58
Va falloir faire un effort et ne pas mélanger tout dans le même sujet.
Je divise
chrisdebx
Sujet : Re: Cartouche amortisseur arrière
dim. 20 nov. 16 09:12
On a la même chose depuis des années dans le Velo et il est intéressant de modifier les pressions et volumes pour avoir un comportement different, mais l'air je précise est a 79% d'azote alors ce n'est pas forcément moins performant.
A moins de faire de la compétition... j'utiliserai une pompe haute pression spécifique amortisseurs et hop le tour est joué.
Autre exemple, Perso je modifie pression et volume pour arriver au comportement voulu ( si ça ne suffit pas on bouge la clapeterie).
