Résolu/Key-On non conforme !?
Ysnr36
Sujet : Résolu/Key-On non conforme !?
ven. 4 nov. 16 17:30
Bonjour @ Tous !
J'ai un 821 Stripe depuis quelques semaines, et je viens de lire plus en détail le manuel d'utilisation (oui, je sais, j'aurais dû le faire dès le début :griendit: )
Bref, je me rends compte que mon Key-On n'est absolument pas conforme à la notice.
Sur la Notice il est stipulé que le compteur de vitesse vas de 0 à 300 puis revient à 0,
et que le compte tours va de 0 à 11 000 puis revient à 0.
Moi, j'ai ça :
Le Key 1 ne change pas tant que dans l'autre cadran le compte à rebours n'est pas fini, et après il est écrit Prog dans le premier cadran et Off dans le deuxième !
J'ai également fait un petit film, mais je ne sais pas comment le mettre ici.
https://vimeo.com/190273623
Si vous avez une idée ?
Merci d'avance.
Dernière modification par Ysnr36 le sam. 5 nov. 16 07:00, modifié 1 fois.
Sujet : Re: Key-On non conforme !?
ven. 4 nov. 16 20:24
Tu parles du contact de la moto ou de la reprog de la clé ?
Ysnr36
ven. 4 nov. 16 20:30
Uniquement du contact !
Mais peut-être que ça a un rapport avec la reprog de la clé ?
ven. 4 nov. 16 21:12
Ben, je connais pas trop le 821 mais on dirait d’après ce que tu dis et ce que tu décris que ça ressemble beaucoup à la manip pour reprog la clé de contact.
C'est même quasi sûr!
Ysnr36
ven. 4 nov. 16 21:22
C'est une piste !
Et tu sais comment il faut faire ?
Olivier
ven. 4 nov. 16 21:38
Effectivement, je n'ai jamais vu cela au démarrage.
Tu as ce phénomène à chaque allumage ?
Lorsque tu roules tu as la vitesse et le nombre de tours, normaux ?
Ré-essai de charger la vidéo. ça aidera à mieux comprendre ce qui se passe
Ysnr36
ven. 4 nov. 16 21:50
Merci Mi-k !
Problème résolu grâce à ton aide !
Donc j'ai trouvé un tuto vidéo pour la procédure de programmation des clés et c'était bien ça.
Comme si la procédure avait été entamée mais jamais finalisée !!!
Du coup, à chaque Key-On, le système me demandait de finir le boulot !
Mais pour info, cela ne posait aucun problème pour rouler, ni à l'affichage !
Et pour le film, vous devez pouvoir y accéder en cliquant dessus....
En core merci Mi-K
sam. 5 nov. 16 01:04
