Bruit moteur
Petitfils2b
Votre Ducati : 1260 Multistrada Pikes Peak
Sujet : Bruit moteur
jeu. 8 sept. 16 21:08
Bonsoir à tous,
Je possède un monster 1200S, il y a un bruit quand le moteur est au ralentit et quand je roule à moins de 50km/h. J'ai regardé et à côté du pot d'échappement il y a un cache noir avec des vis je crois que c'est la courroie de distribution. Ça fait un bruit de claquement.
Merci d'avance à tous.
BenHard
Votre Ducati : 1200 Monster R
Sujet : Re: Bruit moteur
jeu. 22 sept. 16 16:55
lorsque tu roules et que tu appuies sur la poignée d'embrayage (cad tu es en roule libre) est ce que tu entends tjr le bruit ?
Si NON,c'est le bruit habituel de l'embrayage chez ducati qui n'est pas discret ..
Si OUI, effectivement y a peu etre une vis ou autre qui se balade ou le repose pied passager (que dans mon cas je dois revisser souvent)
got monster
jeu. 22 sept. 16 20:23
Si Oui et que cela viens des repose pied passager j'ai mis des joints torique de chez casto au bon diamètre sur les miens.
Un joint entre la rondelle et le support des reposes pieds et une autre entre le repose pieds et l'intérieur du support des repose pieds.
tornade
ven. 23 sept. 16 21:17
got monster a écrit :Si Oui et que cela viens des repose pied passager j'ai mis des joints torique de chez casto au bon diamètre sur les miens.
Merci du tuyaux ;) si ça ce n'est pas de l'astuce de plombier :mr:
Petitfils2b
sam. 24 sept. 16 20:57
Merci pour votre réponse, j'ai vu avec le garage Ducati à Ajaccio c'est une goupille côté gauche qui s'est cassé. Elle est tombée entre les deux pignons. Ça passe en garantie.
Bonne soiree à tous.
el gallo
sam. 24 sept. 16 21:01
Salut, quelle goupille? merci pour la précision
