SF ne démarre plus... Et mon ducadiag ne se connecte plus!! :(
Drack
Sujet : SF ne démarre plus... Et mon ducadiag ne se connecte plus!! :(
jeu. 25 août 16 20:38
Bonsoir a tous!! Ravi de pouvoir a nouveau discuter avec vous mais un petit chagriné par cette nouvelle panne.. :cry2:
Voici comment ça s'est passé :
Avant de partir en vacances, j'ai décidé de mettre a belle en lieu sur et donc de la déposer chez mes parents.... je me mets en route et au bout de 25 km, la moto s'est coupée (heureusement en ligne droite) comme si j'avais actionné l'arrêt d'urgence... :fulmine: le tableau de bord est resté allumé.
J'ai essayé de la relancer mais sans succès je me suis accroche a la voiture de ma copine qui ma tiré jusque chez un amis ou elle est actuellement...
Voici quelques caractéristiques :
année : 2009
km : 15000
KIT TERMI COMPLET
J'ai donc ensuite contrôlé mes fusibles, qui n'ont pas l'air abîmé et j'entends aussi le bruit de la pompe qui se mets en route quand je mets le contact... Et rien a signalé du coté du tableau de bord, pas de code panne.
J'avais espoir de progresser dans ma recherche de panne grâce au ducadiag, mais je sais pas ce qui s'est passé mon câble n'est plus reconnu par mon pc ( j'ai prévu de réinstaller complètement l'ordi).... On m'a donc prêté un portable qui tourne sur vista pour faire un essai et la mon ducadiag est resté sur l'étape "connecting".
Que se passe t il ???
Ca ressemble fortement a un relais qui commande l'injection, qu'en pensez vous??
Merciii
Sujet : Re: SF ne démarre plus... Et mon ducadiag ne se connecte plus!! :(
jeu. 25 août 16 21:14
Injection ou allumage mais étrange que tu n'aies pas de voyant moteur allumé avec un code défaut!
Les relais, tu peux les tester avec un multimètre, tout comme les fusibles (seul véritable façon d'être sûr qu'ils soient bon).
Drack
ven. 26 août 16 16:46
Merci mi-k !! et du côté du ducadiag, personne n'a jamais rencontré de soucis de connections??
ven. 26 août 16 20:51
Avec TuneECU ça m'est déjà arrivé quand l'ECU crash en pleine reprog et seul moyen de le récupérer : IAWDiag.
Essaye, tu pourras peut-être te connecter avec ce soft.
Drack
mer. 31 août 16 13:01
Salut!! Merci mi-k !!
Ou puis je trouver ces softs?? Et comment faut il que je m en serve???
Je n'ai pas trop avancé dans mes recherches car n'ayant pas la becanne sous la main mais mon ordi est fraichement reinstallé et je pense reessayé demain soir..
:merci:
mer. 31 août 16 15:27
TuneECU sur googleplaystore (9.99E)
IAWDiag sur internet (gratuit)
Et un peu de lecture si tu t’ennuies :
http://www.ducati-mania.com/tutoriels-s ... 15878.html
http://www.ducati-mania.com/tutoriels-s ... 16014.html
Drack
mer. 31 août 16 19:13
Et Iawdiag, dans un premier temps, peut il suffir a m'aider a recuperer un code panne si mon ducadiag ne voulait toujours rien savoir???
Mercii
mer. 31 août 16 20:14
Oui, avec IAWDiag tu peux lire/effacer les codes défauts, faire un reset TPS, reset des paramètre d'auto-apprentissage, reset maintenance, divers test (ventilo, bobine, pompe à essence, etc), reprog ton ECU (mais uniquement avec des maps en .bin difficile à trouver), etc.
TuneECU est plus complet et surtout dispose d'une bibliothèque de map (en .hex) disponible gratuitement.
En fait, ces softs sont complémentaire (perso, j'utilise les deux).
Drack
jeu. 1 sept. 16 18:14
:merci: j'ai chargé le soft!!
Malheureusement, je n'arrive pas l'utilisé car j'ai beau installer mon cable sur mon PC, et je ne comprend pas pk quand je le teste (sur le bon port), je n'ai aucun retour :mur:
Alors que je m'en suis déja servi de ce fichu cable :fulmine:
Quand j'ouvre mon gestionnaire de périphérique :
-Ports (COM et LPT)
--- USB-SERIAL-CH340 (COM3)
Et juste avant le "USB..." j ai un petit symbole avec une pancarte jaune et le point d'exclamation...
le driver est inadapté?? j'en ai essaye plusieurs pourtant.... Au secours!!! :cry2:
jeu. 1 sept. 16 18:49
Drack
jeu. 1 sept. 16 19:49
je viens d'essayer....pas d'amélioration... peut être que j'ai un conflit de driver??
je réinstalle seven encore une fois?? a moins que je m'y prenne comme un manche...
il apparait comment chez vous le cable dans le gestionnaire quand il est branché??
mercii
Drack
ven. 2 sept. 16 15:14
Ca y est j ai réinstallé seven... Pour la deuxième fois :/
Et je pourrais aussi essayer avec un windows 8 si c est compatible?
ven. 2 sept. 16 18:54
Aucune idée pour windows 8, je n'ai jamais essayé.
Qu'entends-tu par : "il apparait comment chez vous le cable dans le gestionnaire quand il est branché??"
P.S: Arrête de me vouvoyer, je n'ai pas encore 101 ans comme le :gs:
:lol: :rofl:
Drack
sam. 3 sept. 16 13:05
Salut!! Et bien quand tu branches ton cable, il apparaît bien sous une dénomination spécifique dans le gestionnaire de périphérique Windows??
sam. 3 sept. 16 14:56
Comme jamais eu de problème avec j'ai jamais regardé.
Je regarderai dans le week-end pour voir.
Drack
sam. 3 sept. 16 20:39
Merci c est sympas!!! :pouce:
dim. 4 sept. 16 17:48
J'ai regardé cet aprem pour le câble et j'en ai profité au passage pour remettre ma moto avec la map racing.
Mon câble apparait bien dans le gestionnaire de périphérique sous Windows 7. Je te mets les photos de l'écran PC :
Drack
dim. 4 sept. 16 20:40
Merci mi-k!! Nikel!! Et donc toi utilise bien le cable bleu :OBD 2 II Interface VAG KKL ??
Et le driver que tu m'as proposé, c est celui que tu utilise??
Tu rappelles de la procédure pour l'installer?
Merci!!
dim. 4 sept. 16 21:24
Le câble que j'utilise est celui-là :
https://www.obdauto.fr/recherche-par-ma ... ucati.html
Et le driver est celui que je t'ai passé.
La procédure pour l'installer, autant que je m'en souvienne était juste de lancer le .exe et de suivre les instructions.
Drack
dim. 4 sept. 16 22:39
Ah ok!! C est pas exactement le même!! :/
lun. 5 sept. 16 12:23
Tu as quel câble toi?
Drack
lun. 5 sept. 16 12:27
http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayIS ... 3014176315
J avais ete obligé de faire un pont de soudure a l'interieur
lun. 5 sept. 16 12:33
Tu as du faire un pont entre quoi et quoi dans le câble?
Drack
lun. 5 sept. 16 18:23
Et bien c'est un cable qui vient de chine avec un probleme de montage...et j'avais suivi le tuto sur planet ducati qui disait de souder deux pattes entres elles.... Chose que j'avais suivi et qui fonctionnait tres bien....
Mais la j ai l impression que mon cable s'installe mal( d'ailleur windows me mets un panneau jaune comme quoi le pilote ne tourne pas bien)... Puisque quand je fais un test de cable ducadiag je n'ai pas de reponse....
lun. 5 sept. 16 23:18
Le petit circuit à l'intérieur du boitier ne fonctionne peut-être plus correctement ou ton pont entre les deux pattes n'est plus bon.
Sinon, tu as essayé de rechercher des pilotes via windows pour ton câble?
Ce qui est étonnant, c'est que tu me dis qu'il fonctionnait avant sur DucatiDiag et que maintenant non.
As-tu fait une mise à jour ou autre sur ton PC qui pourrait interférer avec ton pilote ou DucatiDiag?
Drack
mar. 6 sept. 16 05:35
Oui il fonctionnait avant... :( ma petite soudure semble etre toujours a sa place alors bon.... Je ne comprend pas pk...il me reste a le tester avec un autre pc sous windows 8 et il y a aussi la possibilite que le cable soit deprogrammé je suis tombe sur ce tuto je suis pas sur a 100% :
http://www.vw-scirocco.fr/forum/viewtop ... =41&t=8766
Drack
mar. 6 sept. 16 12:43
Je vais essayer sous windows 8 ce soir sinon je passe commande, je prendrais le meme que toi...je suis pas a 18 euros....
mar. 6 sept. 16 13:59
Le tuto m'a l'air pas mal, essaye de faire ça avant d'en commander un.
As-tu essayé la mise à jour via windows (voir photo).
Drack
mar. 6 sept. 16 17:30
Oui j ai essayer... Quand je fais une recherche de pilote sur le net il ne trouve jamais rien.... Je peux essayer mais ca na pas l'air simple
mar. 6 sept. 16 18:03
Pour le tuto du lien que t'as mis, y'a l'air d'avoir pas mal de manip à faire mais mort pour mort, tu risques pas grand chose à essayer ça sur ton câble.
