848 EVO en full
bandit83
Sujet : 848 EVO en full
mer. 24 août 16 11:33
Bonjour à tous.
Voilà je me pose la question de savoir si ma 848 est en full ou pas , mis à part la passer au banc pas évident de le reconnaître. je sais qu en 6 à 6000 tours je suis aux environs de 160 km/h est le comportement d une 106 ou D une 140cv, sachant que j ai un pignon de 14 , écu d origine , pots origines et filtre KN.
Merci D avance.
Biwolf_1er
Votre Ducati : 900 Mostro
Sujet : Re: 848 EVO en full
mer. 24 août 16 11:44
Si tu pouvais refaire ta phrase parce que là c'est incompréhensible
est le comportement d une 106 ou D une 140cv...
Sur les 848 c'est pas juste une patte à tordre pour permettre d'ouvrir plus en grand les gaz ?
mer. 24 août 16 11:53
Gni ? Qu'est ce que tu comprends pas Biwolf ?! :scratch:
Sur la SF848 en effet c'est une cale à tordre (comme sur la 1098 si je ne dis pas de bêtise)
Biwolf_1er
mer. 24 août 16 12:31
Ce bout de phrase que je pige pas "est le comportement d une 106 ou D une 140cv..." Une D quoi ? Ou alors il manque des bouts de phrases ou mots...
mer. 24 août 16 12:33
Ah ! Roh ! :p
"C'est le comportement d'une 106 ch ou d'une 140ch ?"
mer. 24 août 16 13:15
bandit83 a écrit :Bonjour à tous.
Merci D avance.
Comme Miniken l'a dit, c'est juste une patte qui limite l'ouverture des papillons d'admission. Bref, si tu fais plus de 1/4 de tours avec ta poignée d'accélérateur, normalement, tu es débridé. :)
Par contre, le K&N avec un pot d'origine et un ECU d'origine, c'est pas terrible comme modification. Tu as juste appauvri ton mélange avec le risque d'abimer ton moteur sur le long terme. :no:
bandit83
mer. 24 août 16 16:54
Effectivement , j'avais oublié le c' , désolé. Comme j'ai une poignée à tirage court "Domino", dur de savoir si tout s'ouvre ou non .
Pour le KN je ne sais pas , la moto a été vérifié par un DS quand ils m'ont fait le jeu aux soupapes et la distri et pour eux elle fonctionne parfaitement mais c'est vrai que j'ai oublié complètement de leur demander si elle était en Full car on me l'a vendu comme l'étant mais dur de vérifier.
Pour moi le KN n'a rien changé à la moto c'est juste le coté pratique de pouvoir le nettoyer à chaque révision.
bandit83
mer. 24 août 16 17:21
C'est pour ça que je demandais le rapport vitesse/tour minutes en 6 pour comparer avec une full ou origine
mer. 24 août 16 17:56
Ton rapport tour/minute/vitesse ne t'apportera rien pour savoir si ta moto est bridé ou pas, et cela que tu sois en 6 ou en 1, 2, 3, 4, 5.
Pour ton K&N, le DS ne vérifie pas l'AFR (air/fuel ratio) lors des révisions donc normal qu'il ne t'ait rien dit.
Le K&N est surement plus pratique à nettoyer mais il laisse passer plus d'air que celui d'origine et cela modifie ton AFR. Un moteur qui tourne trop pauvre ou trop riche, dans les deux cas, cela n'est pas bon.
Au final, est-ce vraiment rentable?
mer. 24 août 16 18:16
+1 avec Mi-K, ce n'est pas ton rapport vitesse / rpm qui te permettra de dire si elle est en full ou pas ;)
bandit83
mer. 24 août 16 19:21
et bien je pensais , je me suis donc trompé. Merci des conseils.
jeu. 25 août 16 10:42
Du coup, tu as trouvé la patte à tordre pour voir si la moto est en full ou pas ?
bandit83
jeu. 25 août 16 11:16
Non car il faut démonter le réservoir et pas eu le temps mais je pense qu elle est en full car hier j ai testé en reprise avec un 1199 et j ai mis un trou et c est un ami en 106 et il m a dit avoir ouvert en grand. Je vais voir ca dans le week end je vous dirais
jeu. 25 août 16 11:18
Mmmmmm tu n'as pas besoin de démonter le réservoir pour accéder à cette patte (avec un tournevis). Le carénage gauche oui peut être mais pas le réservoir ;)
bandit83
jeu. 25 août 16 11:32
Ok je pensais que c était pile en dessous du réservoir
jeu. 25 août 16 11:51
Si tu as un tirage rapide domino, y'a 99% de chance que tu sois débridé puisqu'il faut changer les câbles et donc accéder à cette fameuse patte. En plus, on monte généralement ce genre de poignée pour faire de la piste donc débridage quasi sûr!
bandit83
jeu. 25 août 16 12:18
C est ce que je pensais aussi
