Probleme affichage vitesse sur 1098
kingofslide
Localisation : Pas de calais. Là où on perd ses doigts de pieds en hiver
Sujet : Probleme affichage vitesse sur 1098
mar. 12 juil. 16 08:48
Salut à tous,
Depuis une semaine ma belle fait de nouveau des caprices .
En effet , lors d une sortie mon compteur affiche des vitesses improbables.
Je roulais entre 130 et 140 ...et qd j'ai relaché la poignée de gaz ....vitesse affichée 270 km/h.
J'ai d'abord pensé à un problème de capteur de vitesse...mais non puisque le phénomène se produit également qd je suis à l'arrêt.
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème?
Faut il changer le compteur?
Sujet : Re: Probleme affichage vitesse sur 1098
mar. 12 juil. 16 11:41
Nettoyage du pignon de sortie de boite et tout ce qu'il y a autour (dont le capteur si je ne dis pas de bêtise) ?
kingofslide
mar. 12 juil. 16 13:05
Salut GS
Je me demandais justement s il y avait un capteur au niveau PSB....
Je vais voir ca et ferai compte rendu..
mar. 12 juil. 16 14:07
Il faudrait que EFP passe ici nous aider :)
mar. 12 juil. 16 20:18
Le capteur de vitesse est à la roue AR sur une 1098 et non au PSB.
kingofslide
mar. 12 juil. 16 21:19
Arrrfff ça ne m arrange pas ...
kingofslide
mar. 12 juil. 16 21:37
Est ce que je peux changer uniqmt le compteur ou je dois aussi changer le neiman?
mer. 13 juil. 16 00:10
Si le problème vient du compteur, il te faut un compteur qui a le même code que ta clé. Il te faut voir avec ton DS si possibilité d'avoir un TDB avec ton code clé figurant sur ta "codecard" et avec ton kilométrage réel.
Sinon, il te faudra trouver un kit compteur/neiman/bouchon de réservoir/serrure de selle sur LBC (environ 500E de mémoire) mais tu n'auras plus ton kilométrage réel.
Où alors, faire désactiver l'antidémarrage chez un programmateur d'ECU (environ 320E il me semble) mais tu auras le voyant défaut orange allumé en permanence.
Donc, dans tout les cas, soit bien sur que le problème vienne du TDB et pas d’ailleurs avant d'investir plusieurs centaines d'euros.
kingofslide
mer. 13 juil. 16 11:47
Merci Mi-K pour les infos.
Ca sent encore le défaut à la con. Je vais voir mon DS pour vérifier s'il a la possibilité de me fournir un TDB "reprogrammé" avec mon kilométrage.
Elles sont belles nos italiennes mais qu'est ce qu'elle sont chiantes qd elles s'y mettent ;0)
mer. 13 juil. 16 18:35
:lol!:
:italie:
:ducati:
Je touche du bois, j'ai pas encore eu le moindre souci avec les miennes.
Pourvu que ça dure... :griendit:
kingofslide
mer. 13 juil. 16 18:56
Veinard pourvu que ça dure ;)
jeu. 14 juil. 16 00:41
Au fait, as-tu regardé ton fil qui va du capteur de roue AR jusqu'au TDB. Il est peut-être abimé et cela pourrait générer des signaux parasites qui ferait délirer ton TDB.
kingofslide
jeu. 14 juil. 16 01:36
Non je n'ai pas vérifié... nouvelle piste a exploré
Je vérifie dès que j'ai 5 minutes
:merci:
kingofslide
sam. 16 juil. 16 20:37
Mi-K a écrit :Au fait, as-tu regardé ton fil qui va du capteur de roue AR jusqu'au TDB. Il est peut-être abimé et cela pourrait générer des signaux parasites qui ferait délirer ton TDB.
Salut MI-k
Suite de mes aventures.
Vu la.meteo clemente.ds.le.pas de calais (oui ca arrive ) j ai.decide de sortir la diva.
Je demarre et là ..surprise l affichage du compteur parait ok. .
Je prends.la.route .... Et le compteur affiche 0km/h... Surprenant.
Cependant ca va ds le sens de ce que tu disais MI-K ..c est a dire capteur.de.vitesse.
Et c est definitivement confirmé qq km plus loin ...le.kilometrage n evolue plus.
Et code error spee 36.0
J ai les symptomes qui amenent a concluret que le capteur est HS
Mais.je les ai eu sur 3 sorties ....qd je dis.qu elle est capricieuse. :p
Capteur situe a la roue arriere
J ai.plus qu a trouver un capteur.... Si qq un a un.plan.pour ça.
Merci à toi MI-K et tt ceux qui ont pris le tps de me repondre
:boire2:
dim. 17 juil. 16 00:00
Je crois qu'il y en a un sur LBC mais avant tu devrais commencer par démonter le tien et le nettoyer nickel aussi bien coté connections que coté capteur. Il est sujet à ramasser plein de merde vu ça promiscuité avec la roue AR et les connections de la prise peuvent s’oxyder.
Ça vaut dans les 140E chez le DS et dans les 50E/80E sur LBC.
Je pense que le modèle de capteur est commun à plusieurs modèle de Ducati (SBK 848/1098/1198, SF 848/1098, etc).
kingofslide
dim. 17 juil. 16 09:19
Je pensais d abord le nettoyer pour voir.
J ai deja jete un oeil sur LBC juste au cas ou..
Le capteur est commun aux 848, 1098 sbk ou streetfighter c est la meme ref.
Toujours mieux que changer un bloc compteur, neyman,trappe à essence
dim. 17 juil. 16 15:35
Si jamais ça ne marche toujours pas après un bon décrassage, t'en as un sur LBC à 40E.
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... tm?ca=13_s
kingofslide
dim. 17 juil. 16 15:46
:pouce:
:merci:
dim. 17 juil. 16 17:10
De Nada
kingofslide
dim. 31 juil. 16 19:48
Salut Mi-K
Me revoila :)
J'ai trouvé mon bonheur sur LBC. J'attends la livraison.
J'ai bien repéré le capteur à la roue arrière. Sais tu si je dois démonter les carénages et tête de fourche pour changer le capteur?
:merci:
dim. 31 juil. 16 20:09
je pense que tu dois probablement avoir une connectique où brancher le capteur derrière le flanc de carénage gauche.
Après, je n'ai jamais eu l'occasion d'en démonter un, donc je ne peux te l'affirmer.
kingofslide
dim. 31 juil. 16 20:31
Je t avoue que ca m arrangerai bien qu il y ait une connectique derriere carenage...
Dès que j ai du tps je jette un oeil
Envoyé de mon D6603 en utilisant Tapatalk
lun. 1 août 16 20:13
Vu le schéma, tu dois effectivement avoir un raccord quelques parts derrière le flanc de carénage (le droit visiblement).
kingofslide
lun. 1 août 16 20:18
Salut
Oui j ai verifie avec un pote il y a bien une connectique derriere le carenage droit
Le plus galère est de sortie le cable du capteur de la gaine plastique sous le monobras
mar. 2 août 16 19:13
Il te reste plus qu'à être minutieux pour le démontage/remontage et le tour est joué.
Confirme nous si le problème est résolu ensuite, ça pourra en aider d'autre.
P.S: Fait attention avec le câble du nouveau capteur, il doit être blindé pour éviter les interférences et ce genre de câble n'aime pas trop être malmené (pincé, tordu, etc).
kingofslide
mar. 2 août 16 20:09
COmme tu dis va falloir être minutieux ..je fais confiance à mon pote mécano.
Pour lui , vu les symptômes ça ne peut être que ça.
Dès que le nouveau capteur est en place je ferai un petit compte rendu
Capteur devrait arrivé vendredi sinon pas de British Superbike (ou alors à la télé :) )
dim. 14 août 16 12:38
Salut Kingofslide,
As-tu des news pour ton problème de capteur?
kingofslide
dim. 14 août 16 14:06
Salut Mi-k
Je l ai reçu avant hier.
En plein demenagement dc pas encore eu le tps de m en occuper.
Ca devrait etre fait vendredi ou samedi.
dim. 14 août 16 18:18
Oki, tiens nous au courant du résultat...
Bon de préférence :D
kingofslide
dim. 14 août 16 19:01
Oui bon serait mieux...:-D
