Re-re-panne sur la Panigale
Cazo2457
Sujet : Re-re-panne sur la Panigale
mar. 5 juil. 16 20:06
Bonjour à tous !
J'ai publié un retour d'expérience il y a un mois et demi. ( sondes map et pression hs 365€ ). Depuis ça allait...
Et là, c'est reparti pour un tour, la moto est de nouveau en mode dégradé, :mur:
Je sors de chez mon DS, ils m'ont diagnostiqué 3 pannes :
- Capteur de température d'air admis ( Court-Circuit vers l'alimentation ou Circuit ouvert )
- Réchauffeur lambda du cylindre vertical (Court-circuit vers la masse ou Circuit ouvert)
- Ventilateur (Court-circuit à l'alimentation)
Pour info, je n'ai plus de sonde Lambda, ni de ventilo.
Le DS reste stoïque sur le compte rendu. Du coup, ils m'ont demandé de vérifier moi même si je n'ai pas des fils ou branchement hs.
De fait, je me retourne vers les Dieux du forum pour savoir si vous maîtrisez ce genre de panne ? M'éclairer sur les faisceaux à vérifier... J'espère vraiment que c'est une saleté de fil qui s'est barré, parce que je sens la facture salée arriver.
Merci à tous
