Sélecteur de vitesse tordu
- Jodalton13
Sujet : Sélecteur de vitesse tordu
J'ai tordu mon sélecteur de vitesse...
Mon Diavel m'est tombé sur le pied à l'arrêt la semaine dernière. Résultat : écrasement des orteils, hématome...
Savez-vous où je peux commander un nouveau sélecteur d'origine ?
Y a-t-il des sites mieux que d'autres ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Jodalton13
Sujet : Re: Sélecteur de vitesse tordu
Je pensais trouver moins cher ailleurs, mais ok
- Jodalton13
Vous savez si ça peut se redresser ?
- Miniken
Yes ça peut se redresser, mais tu as un risque de rupture lors de la manipulation si tu le fais à froid. Le mieux c'est de chauffer mais tu risque abîmer la peinture (de mémoire il est peint)
- Jodalton13
Bon bah je vais conduire comme ça...
On verra fin juillet lors de ma révision des 24000.
Merci les gars
Merci les gars
- Cyrus
Je détourdu le mien a froid , avec précaution .....
Car effectivement ..... Ca peu cassé
D'ailleurs je l'ai pas remit exactement dans la position initiale
Le mieux à chaud et un coup de peinture si la peinture s'écaille
De mémoire cest 79€+le caoutchouc pour le Sf
- totene
ca se redresse mais c'est tres fragile , ca casse net, et l'astuce n'est pas de le redresser a chaud mais biens a froid , et meme tres froid, placer la pieces 1 jours au congelateur et la redressé precossioneusement a la sortie du congel , mais ca risque de cassé ...
- vincelp
'lut
Le coup du congélo et redressage à froid me laisse songeur...
Si c'est de l'alu, la procédure habituelle est d'enduire la pièce de savon de Marseille, de la chauffer en la mettant déjà un peu en contrainte vers la direction où tu veux la détordre. Quand le savon noircit, tu es à la bonne température et la pièce va se détordre toute seule... ou presque.
- bohé
c'est une blague ?totene a écrit :ca se redresse mais c'est tres fragile , ca casse net, et l'astuce n'est pas de le redresser a chaud mais biens a froid , et meme tres froid, placer la pieces 1 jours au congelateur et la redressé precossioneusement a la sortie du congel , mais ca risque de cassé ...
- Jodalton13
Merci pour ces infos.
Moi, c'est juste la petite patte qui s'est tordu, pas la grande tige.
Elle est démontable
- Jodalton13
oui c'est ce que j'ai vu, mais aucune de mes clés allen ne rentrent dedans.
- totene
non pas du tout, on le fait couramment au garage et ça fonctionne très biensbohé a écrit :c'est une blague ?totene a écrit :ca se redresse mais c'est tres fragile , ca casse net, et l'astuce n'est pas de le redresser a chaud mais biens a froid , et meme tres froid, placer la pieces 1 jours au congelateur et la redressé precossioneusement a la sortie du congel , mais ca risque de cassé ...
- Neo14
- Votre Ducati : 900 Mostro Carbone (Série limitée)
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1260 Multistrada S
Ensuite la pièce n'est pas trés cher, tu te fais chier pour pas grand chose....
- Jodalton13
Certes, c'est pas très cher, mais quand même 62 euros pour une tige...
- totene
oui , mais une tige DUCATIJodalton13 a écrit :Certes, c'est pas très cher, mais quand même 62 euros pour une tige...
- Jodalton13
lol
Avec tout ceux qui mettent des commandes reculées, y'a personne qui vend sa tige ?
enfin, son selecteur
- bohé
'tain ! j'aurai pas cru, j'ai toujours entendu dire que le métal casse avec le froidtotene a écrit :non pas du tout, on le fait couramment au garage et ça fonctionne très biensbohé a écrit :c'est une blague ?totene a écrit :ca se redresse mais c'est tres fragile , ca casse net, et l'astuce n'est pas de le redresser a chaud mais biens a froid , et meme tres froid, placer la pieces 1 jours au congelateur et la redressé precossioneusement a la sortie du congel , mais ca risque de cassé ...
- DUCATI888
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 1100 Hypermotard S
Je confirme le redressage à froid, j'ai déjà redressé des leviers de freins de ma Ducati 888. Il suffit de le mettre dans le congélateur et surtout d'y aller doucement, ne pas avoir peur de le remettre au frais.
- Jodalton13
Problème résolu, mon DS me l'a redressé lors de la révision des 24 MKms.
