848 Evo - Sortir la douille de la pédale de sélecteur
Pierre Kirool
Sujet : 848 Evo - Sortir la douille de la pédale de sélecteur
mar. 28 juin 16 11:40
Suite à une chute, j'ai tordu ma pédale de sélecteur.
J'ai pu racheté celle-ci (pièce 19 du schéma). Malheureusement, je n'avais pas anticipé qu'il n'y aurait ni le grip caoutchouc dessus (pièce 18), ni la douille/roulement dedans (pièce 17).
Pour le caoutchouc pas de soucis, je peux récupérer l'ancien facilement.
Par contre pour la douille, je ne sais pas comment l'extraire de mon ancienne pédale, ou même si c'est possible.
Si oui, comment fait-on ?
Merci d'avance
orsu2b
Sujet : Re: Sortir la douille de la pédale de sélecteur
mar. 28 juin 16 14:30
Il te faut la pousser à l'extérieur en la poussant avec un objet/outil. Si tu as des petites douilles (celles que l'on utillise avec une clef à cliquet par ex), tu devrais trouver ton bonheur ...
Pierre Kirool
mar. 28 juin 16 14:38
Ok c'est ce que je pensais mais je doutais de casser quelque chose
:merci:
Baps
Votre Ducati : 900 Superlight
mar. 28 juin 16 15:49
ah ben si ce sont les même que sur 916, elles ce cassent assez facilement alors vas y mollo quand même
Pierre Kirool
mar. 28 juin 16 16:55
Même douille que sur les ST4-900SS-748-998 apparement (d'après la référence).
totene
mar. 28 juin 16 23:05
j'ai deja tenté , ca sort pas facillement , vu le prix de la piece neuve ,change la , c'est plus sur .
Pierre Kirool
mer. 29 juin 16 10:32
Du coup: j'ai extrait la douille du sélecteur tordu. Effectivement c'est plutôt costaud car très bien maintenu. Malgré l'usage de WD40 à profusion pour lubrifier le tout, d'un tissu épais pour amortir le choc, j'ai pu extraire la douille avec comme conseillé plus haut une douille de clé à cliquet et un marteau.
Malheureusement une fois la douille extraite, elle était légèrement déformée sur l'un des bords (du côté où j'ai frappé), ce qui suffit pour que la vis de maintien du sélecteur ne rentre plus entièrement dedans...
Du coup au programme prochainement: limage de la douille sur le bord écrasé pour revenir à la taille normale du diamètre intérieur. mais aussi commande d'une nouvelle douille pour ne pas perdre plus de temps si la 1ère technique ne fonctionne pas.
