Montage d'origine valve echappement 1200 Monster
Ici on parle des échappements du MONSTER 1200. Ce que vous en pensez , la sonorité, la qualité et les performances !
ptigoret
Votre Ducati : 1200 Monster
Sujet : Montage d'origine valve echappement 1200 Monster
lun. 20 juin 16 20:28
Bonjour, souhaitant remettre ma ligne d'origine et n'ayant pas fait le précédent montage moi même, je tombe avec le problème de la valve d'échappement ....
Sur les monster il n'y a qu'un seul câble et le retour à l'ouverture de celle-ci ce fait par ressort et non câble de rappel. Mais sur le servomoteur deux fixations s'offrent à moi! la quelle prendre ? ( celle qui tire sur le câble quand il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou l'inverse ? )
Moteur au ralentit je pense que la valve est fermée, mais quand est t'il de la position de repos du système ? ouvert ou fermé ?
Le seul essaie qui fonctionne c'est valve ouverte à l’arrêt et le servo moteur la ferme quand le moteur prend des tours .... :mur:
Avec les autres montages le servo moteur ne bouge pas :fulmine:
Olivier
Sujet : Re: Montage d'origine valve echappement 1200 Monster
lun. 20 juin 16 22:04
L'ayant déconnecté une fois pour essayer sans la valve, j'ai remarqué que moteur au ralenti la valve reste fermée. Elle s'ouvre lorsque le moteur prend des tours. Il me semble que moteur à l'arrêt elle reste fermée.
ptigoret
mer. 22 juin 16 17:11
Merci de ta réponse. Et ça position contact coupé ?
Si quelqu'un pouvait me donner la position au repos du servo moteur .... :merci:
Botiou
ven. 24 juin 16 22:09
Voici comment c'est sur la mienne, contact coupé
ptigoret
sam. 25 juin 16 10:04
OK merci pour le démontage :)
Botiou
sam. 25 juin 16 21:58
:boire2:
Revenir à « Echappements (M1200) »
