Problème de clignotant Led
PHENIX
Sujet : Problème de clignotant Led
mar. 14 juin 16 12:48
Voilà j'ai depuis un an monté 4 cligno led sur mon scrambler, soudés correctement, aucun problème jusqu'à il y a un mois, le cligno avant gauche s éteint et clignote aléatoirement et avec une faible intensité.
Je pense à un problème interne du cligo donc je le remplace, mais voilà ça fait pareil avec le neuf.
J ai constaté que si je le met sous contact, il clignote normalement mais des que je demarre le moteur c est le même phénomène qui se produit, il s éteint, clignote faiblement ( idem en warning)
Y a t il une centrale clignotante sur le scrambler que j essai de la remplacer sans conviction car les 3 autres fonctionnent parfaitement.
Merci de m aider
joch
Sujet : Re: Problème de clignotant Led
mar. 14 juin 16 13:49
Hello.
ce ne serait pas un problème avec les résistances?
PHENIX
mar. 14 juin 16 15:14
Bien en fait je n ai pas monté ni résistance ni centrale, et ça fonctionnait parfaitement.
J ai pensé a un problème de masse sur ce cligno mais elle a l air ok.
joch
mar. 14 juin 16 15:46
D'après moi, si tu montes de clignos à led, tu dois mettre des résistances.
