Graisse sur échappement !?
IceTrance
Sujet : Graisse sur échappement !?
dim. 12 juin 16 08:57
Depuis ma visite des 1000km, j'ai de la graisse noire grise qui se dépose sur mon échappement gauche !?
Au départ j'ai pensé à un surplus de graisse de la chaine mais là, 500 km après ça continue alors que je n'ai pas graissé ma chaine pansant qu'elle était trop graissée.
Quelqu'un peut il me confirmer que c'est bien ça et pas autre chose ??
Raphael bornert
Votre Ducati : 1260 XDiavel
Sujet : Re: Graisse sur échappement !?
dim. 12 juin 16 09:05
La graisse ne doit pas valoir grand chose.
Passe du nettoyant et remet une graisse spécifique qui coule moins.
dim. 12 juin 16 10:42
La seule solution sur les Panigales où l'échappement chauffe la chaine et fait fondre la graisse :
http://moto.caradisiac.com/Lubrifiant-P ... chaine-167
Cà évite également que la graisse fondue aille sur ta roue arrière et çà t'évite ainsi une bonne grosse gamelle,...
Il y a plein de topics sur le fofo à ce sujet. ;)
Vince_007
dim. 12 juin 16 20:21
Je valide après 2 virgules sur le Bugatti avant le raccordement. Depuis c'est PDL only :pouce:
lun. 13 juin 16 14:11
On voit clairement que la graisse dégueule du guide chaîne, ils ont été un peu généreux :shock:
Comme mentionné au dessus, la PDL est top mais n'oublie pas de dégraisser complètement la chaîne et de la débarrasser de la graisse qu'elle a actuellement avant de mettre la PDL. ;)
Funky
sam. 18 juin 16 10:47
IceTrance a écrit : Depuis ma visite des 1000km, j'ai de la graisse noire grise qui se dépose sur mon échappement gauche !?
Juste au-dessus de ton pot, derrière le bas carénage, se trouve un élément flexible horizontal qui récupère le surplus de graisse de la chaîne. Cet élément doit être bourré de graisse : elle s'écoule petit à petit sur ton pot en cours de roulage. Enlève toute cette graisse à l'aide d'un chiffon, et ça arrêtera de couler sur ton pot.
IceTrance
dim. 19 juin 16 20:58
Hello
En effet (vu le temps de cette AM), j'ai nettoyé tout ça !
Le récupérateur de graisse était plein. Le soleil arrive la semaine prochaine !
Ça va bien ce passer !
Merci bcq pour vos conseils.
A+ :sunny:
:merci:
Peboots
jeu. 14 juil. 16 01:07
Pour nettoyer le récupérateur de graisse faut il le démonter ?
Et que faut-il enlever pour l'avoir ?
Merci d'avance.
IceTrance
jeu. 14 juil. 16 07:56
Hello
En ce qui me concerne, je n'ai rien démonté !
Juste avec un chiffon enroulé autour de mon doigt. Je passe entre la chaine et le récupérateur plusieurs fois. Le récupérateur est en plastique souple donc pas de risque de le casser. Et pour finir j'ai passé une l'ingette Vulcanet pour bien enlever la graisse dans le récupérateur et autour. Si tu rencontres le même problème que j'ai rencontré, tu seras impressionné de la quantité de graisse qui peut s'accumuler.
IceTrance
jeu. 14 juil. 16 08:02
Oups j'ai oublié ! Il est situé juste au dessus de la coulure !
C'est la pièce noire que l'on aperçoit entre la chaine et le pot sur la photo n•1 dans mon premier post.
Peboots
jeu. 14 juil. 16 09:47
Ok merci j'ai pas encore ce problème mais je veux passer à la lubrification sèche donc gros nettoyage avant y en a marre des traces de graisse sur la peinture blanche et sur les jantes.
À +
SCOUBI
jeu. 14 juil. 16 10:09
je suis aussi passé à la pdl et depuis nickel
Peboots
jeu. 14 juil. 16 21:29
Tu graisses environ tous les combien de kilomètres ?
Ça fait longtemps que tu l'utilises?
jeu. 14 juil. 16 22:53
pdl = tous les 300kms
Mais bon au moins c'est propre ! ;)
SCOUBI
ven. 15 juil. 16 08:52
pareil ,tout les deux pleins sauf quelle sort de révision et il m'ont remis de la graisse ,je suis bon pour tout nettoyer .
Peboots
ven. 15 juil. 16 09:19
Moi pareil elle sort de révision y a au moins 1 mois et demi et la graisse jaillit toujours alors c'est ce qui me décide à changer.
