Question radiateur d'huile
zerowifi
Votre Ducati : 600 Mostro
Sujet : Question radiateur d'huile
dim. 29 mai 16 16:55
Bonjour les gens,
petite question sûrement déjà posée mais pas trouvée dans la recherche...
J'ai un radiateur d'huile de Monster 900 carbu que je récupère et je voudrai savoir quelles pièces changer pour monter ce dernier sur ma 600 de 1999, le radiateur d'huile sur la 750 ne sert pas directement au refroidissement du moteur donc il devrait se monter également sans changement de pompe sur le 600 non ?
Suffit il de le mettre en place et de faire l’appoint en huile ?
En fait j'aime bien l'optique avec ce radiateur d'huile... 8)
:merci:
EFP
Votre Ducati : 695 Mostro ie
Sujet : Re: Question radiateur d'huile
dim. 29 mai 16 17:28
tu as une pièces a ajouté au dessus du filtre a huile pour fermer le bypass , si tu ne l'as met pas l'huile ne passera pas directement dans le radia et donc ton montage ne refroidira pas plus ...
ceci dit si tu roules quand il fait froid par chez toi j'éviterais de mettre un radia sur un 600
zerowifi
dim. 29 mai 16 17:42
Merci pour cette réponse EFP,
donc si je ne monte pas cette pièce de fermeture du bypass le radiateur d'huile ne servira pas, seul le coté optique restera mais cela pose t'il un problème de fonctionnement ?
désolé mais la mécanique et moi... :oops:
EFP
dim. 29 mai 16 19:53
théoriquement ca ne posera pas de problème de fonctionnement c'est juste que l'huile ne passera d'une durite pour revenir vers l'autre donc l'huile ne sera pas refroidit correctement
au pire si tu veux juste le coté esthétique montes juste le radia sans durites ou mets des durites bouchées
perso je ne suis pas carbu rien que de savoir qu'il faut des réchauffe carbu l'hiver c'est mort :D
donc mettre un radia si tu roules toutes l'année ca craint :silent: tu n'as pas répondu c'est le cas ?
sinon tu as aussi la solution de mettre une vanne et un bypass de radia a l'extérieur pour l'hiver ;)
zerowifi
lun. 30 mai 16 14:23
Salut EFP,
désolé de ne pas avoir répondu à la question sur la conduite en hiver, non ce ne sera pas le cas et dès que le froid arrivera je mettrais le pyjama à la Monster et la ferais hiberner...
EFP
lun. 30 mai 16 14:53
dans ce cas ca devrait le faire alors ;)
voila un moteur de 750 la pièce a ajouter est la 14
tu démonte la 21 du glisse la 14 dessus et tu revisses le tout en mettant bien la languette en caoutchouc devant le trou pour qu'elle le bouche
zerowifi
lun. 30 mai 16 15:15
Top le shéma !
Merci d'avoir pris la peine de me renseigner, super sympa de ta part...
