Code panne sur tableau de bord: "Error IMMO 37.1"
- Fds
- Votre Ducati : 1098 S
Sujet : Code panne sur tableau de bord: "Error IMMO 37.1"
Salut tout le monde les gens!
J'ai un souci avec ma SBK 1098: quand je roule et que je prend la pluie, fine ou drue, j'ai le voyant "Engin" qui s'allume au TdB et impossible de la redémarrer. Rien ne se passe en appuyant sur le bouton de démarrage.
En pianotant par hasard sur les commodos, j'ai le message suivant qui s'affiche: "Error IMMO 37.1"
Quelqu'un saurait m'aiguiller? Mon DS avait brancher la valise et RAS: même pas de code défaut en mémoire.
Si je laisse ma moto pendant 24h sans rien y faire, elle redémarre...
Une idée...?
Suis en mode DP avec tout ce qui va bien dessus et la moto à 25000 kms...
Merci d'avance!
Une idée...?
Merci d'avance!
- Miniken
Sujet : Re: Code panne sur tableau de bord: "Error IMMO 37.1"
Problème déjà rencontré plusieurs fois sur le forum.
Regarde du côté du contour de clé, tu n'aurais pas mis un contour carbone ?
- Démonte, nettoie et remonte le contour de clé il y a peut être un faux contact à ce niveau là.
- Si ça ne fonctionne pas, un membre avait eu un problème de faux contact au niveau du faisceau donc regarde les gaines si elles ne sont pas abîmées ainsi que le câblage
Tiens-nous au jus
Tiens-nous au jus
- Fds
J'ai effectivement un contour de clé en carbone.
Tu entends par là un problème au niveau de l'antenne du codage?
J'ai démonté, nettoyé et séché là déjà et aucun changement: quand j'en ai parlé à mon DS il m'a dit que ça ne pouvait pas venir de là car avec le kit DP, c'était déconnecté.
J'ai aussi vérifié au niveau du commodo et RAS...
J'ai regardé sur le fofo et je ne trouve pas le post en question...
- Miniken
[RESOLU] Hypermotard code erreur 37.1 immo
Ducati 848 error IMMO 37.1 et 37.5
[RESOLU] Problème erreur IMMO 37.1 SBK1098
Essaie de repasser le contour de clé d'origine et de refaire le test au cas où
- Fds
OK. Merci.
Mais en quoi remettre le contour de clé d'origine y changerait quelque chose?
- Miniken
En effet j'avais lu trop vite les réponses qui avaient été faites.
mattade a écrit :Hello,
En fait en scrutant un peu sur le net hier soir, j'ai trouvé quelques infos sur ce fameux code erreur IMMO 37.1.
Il s'agirait, à priori, d'un problème avec l'anti démarrage électronique. Il suffirait de reprogrammer la clé de contact à l'aide de la carte fournie avec la seconde clé.
Je me renseigne dès aujourd'hui avec mon DS.
Ça n'enlèvera en rien le plaisir que j'ai eu à rouler avec vous 3 hier, vivement la prochaine !!!
Merci a tous !!!
Donc retourne chez ton DS avec la carte et essaie cette manip'Le baveux a écrit :Guilou a eut le même probléme en remplaçant son entourage de clef,l'antidémarage est juste en dessous de l'entourage sur une 1098,en rentrant le code de la carte ducati,tout est revenu dans l'ordre
- Fds
Je verrai alors dés que la pluie cessera pour monter voir mon DS...
Avec cette reprogrammation, il n'y aura plus de souci sous la pluie...?
- Miniken
Ce qui est surprenant dans ton histoire c'est que ça ne se déclenche que sous la pluie et que ça re fonctionne quand la moto a séché ... le faux contact n'est pas forcément qu'au niveau du comodo mais peut être partout dans le faisceau
- Mi-K
Ton DS se trompe, même avec l'ECU DP ou Racing, l'anti-démarrage fonctionne donc comme te l'a dit Miniken, tu as certainement un problème au niveau de l'antenne.Fds a écrit :![]()
- Fds
L'antenne, c'est le petit cercle plastique relié à un fil qui descend le long du barillet, et qui entoure le barillet...?
- EFP
tu as regardé dans le manuel utilisateur ? il me semble qu'il y a des procédures pour ce genre de problème
du moins si ca n'est pas trop grave
- Fds
J'essaierai de regarder ca demain matin en rentrant du taf alors!
Merci pour l'info!
Merci pour l'info!
- Fds
Vu que ma moto démarre, et que je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller chez mon DS, pas de news...
Mais j'ai pris note de la manipulation à faire sur le TbD avec le code de la carte...
