Montage de pneu arrière avec le pack d'outils ABBA
Piero
Sujet : Montage de pneu arrière avec le pack d'outils ABBA
sam. 30 avr. 16 21:21
Comme il pleuvait aujourd'hui avec RV on s'est dit tiens, et si on changeait un pneu. Comme ça, pour le fun.
La béquille et les outils ABBA sont top même si c'est quand même plus pratique d'être à 2 pour certaines manips.
Note : Les ergots viennent dans les ouvertures du bras oscillant, et non dans les tubes du cadre. Donc pas besoin de démonter les embouts enjoliveurs pour ceux qui en ont.
Note bis : 3 démonte-pneus c'est mieux que 2. Un tournevis est venu en renfort pour sortir le pneu mais il faut faire gaffe à la chambre.
Note ter : ladite chambre à air ne se laisse pas faire quand il s'agit de la remettre en place, notamment quand il faut remettre la valve dans le trou de la jante. j'avais pensé enrouler un filin autour de la valve, passer le filin dans le trou de la jante pour pouvoir tirer / guider la valve vers l'orifice. Je ne sais pas si RV a aplliqué cette technique, j'ai du partir avant la fin.
Quelques photos au coeur de l'action :
Image Image Image
Image Image
rvs900
Votre Ducati : 900 Mostro
Sujet : Re: Montage de pneu arrière avec le pack d'outils ABBA
sam. 30 avr. 16 22:56
Très honnêtement, à remonter seul c'est une vraie galère ...
J'ai réussi à présenter la valve a l'entrée du trou de jante, puis j'ai glissé le manche d'un pinceau pour pousser dessus, a priori sans pincer .
Chaud aussi le remontage du pneu avec la chambre , et bonjour après pour le faire claquer avec mon compresseur de polypockett :-)
Merci Piero pour le démontage ...
Veni, vidi, vici ... Mais je referai pas '
RV @ 5h de taf pffffff ...
vincelp
sam. 30 avr. 16 23:13
'lut
Avais-tu un peu gonflé la chambre à air avant de l'introduire dans le pneu et la jante ?
Normalement, on le fait et ça rend plus facile la mise en place et ça empêche de la pincer au montage du pneu.
En même temps, je ne me lancerais pas pour changer un tel pneu aussi gros et rigide. Chapeau d'avoir osé.
Je ne l'ai fait qu'une fois sur la XT500, j'avais galéré pour le pneu AV et quand un des démonte-pneu a traversé le garage pendant le démontage du pneu AR, j'ai laissé tomber...
rvs900
sam. 30 avr. 16 23:42
Bi , j'ai tout bien fait a priori ( je check demain)
Après y a quand même pas beaucoup de place et c'est plutôt tendu du slip ;-)
Piero maintenait le démonte pneu :-)))) ma tronche étant en face !
J'ai eu peur un moment que mon ambition dépasse mon talent, mais j'ai réussi à égaliser :-)
RV@ une fois :-)
seb2a
sam. 30 avr. 16 23:58
Respect les amis, ça rend fou la pluie à Paris haha ;)
josagama
dim. 1 mai 16 10:40
:pouce:
Revenir à « Pneumatiques (Scrambler 803) »
