démarrage à froid
- Ducati1927
Sujet : Re: démarrage à froid
pas pour l'instant .
Ton garage est chauffé ? humide ?
- Ducati1927
Sp98 , quoi qu'il te soit proposé.
- bus003
Certes, m'enfin ça fait 20 ans que je conduis des ducat' et que je mets du 95 et tout va bien
Ton problème n'a pas l'air de situer au niveau de la faiblesse de ta batterie, c'est pour cela que je te demandais si tu l'avais mise sous chargeur ou pas.
Moi elles y sont tt le temps ce qui me permet d'exclure la batterie si problème.
Tu dois avoir un léger dysfonctionnement qu'il te faudra dire à ton DS lors d'une prochaine révision.
L'essence ne me semble pas en cause. M'enfin si ça se résolve en mettant du 98, tant mieux !
Dernière modification par bus003 le sam. 16 avr. 16 14:15, modifié 1 fois.
- Raphael bornert
- Votre Ducati : 1260 XDiavel
Moi le DS m a offert le chargeur Ducati,je pense que ça évite de nombreux dépannage et dysfonctionnement électronique les deux années de durée de vie de la batterie.
Moi c est ma première Ducati et ça m a interpellé la première fois que j ai entendu un Diavel démarré.
Je pensais qu il n allait jamais réussir.
Tu compiles petite batterie peu de cylindre et grosse cylindrée,plus électronique alarme,injection etc... C est sur que c est le cocktail pour avoir ce résultat de démarrage "poussif"
Si encore elle est remisé plusieurs jours au froid ou non utilisé pendant 15 jours comme c est le cas pour moi c est quasi obligatoire.
La, elle est toute neuve il faudrait quand même vérifier à la valise au 1000 km si il n y pas un souci de parametrage.
- lebison
Jamais eu ce genre de soucis avec mes ducats , proprio multi et diavel et maintenant X diavel , plus de deux mois sans démarrer et pas de soucis , par contre je n'ai pas d'alarme et elles sont dans mon sous sol . Les mises à jour risque d'être nombreuses les premiers temps pour la X diavel , nouvelle moto et tout n'est pas encore complétement ficelée , je te conseil de faire un petit tour chez ton concessionnaire pour un diag complet .
- francelli
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 950 Hypermotard SP
Laisse un petit de filet de gaz, une seconde en démarrant , sinon, quelquefois, le régime redescend et la moto cale
- orsu2b
L'alarme qui te pompe la batterie. Fait afficher la tension de ta batterie au TdB et Dis-nous combien tu as à la mise du contact et à combien ça tombe lorsque tu touches au démarreur ...
- Ducati1927
s'il a une alarme , tu as sans doute raison orsu2b.
c'est pour ça que sur mon 998 je recharge régulièrement.
Cependant , même quand elle démarre , d'après badboy13 elle semble "brouter" ce qui traduit plutôt un problème d'alimentation non ?
- Ducati1927
Tension normale : 12,5
Tu fabriques de l'électricité badboy13, faut la revendre à EDF
- doc_cupra
J'ai exactement les mêmes symptômes !!
Le pire ... ça me le fait au re démarrage ensuite ...
Bon je m'inquiète pas !!
quand on voit le moulin, il lui faut des watts pour démarrer !!!
Mais cette machine ... wahouuu
- Raphael bornert
Moi elle démarre nickel chaud ou froid
- yoyonoumea
Moi,elle me le fait parfois ( à froid le matin, ici les nuits c'est 20°)... Elle démarre puis cale. 2 trois coups de démarreurs plus tard, elle reste au ralenti à 2000t/mn, puis descends à 1200, comme normalement. Mais c'est pas tous les jours....
- Ducati1927
Moi aussibus003 a écrit :Pareil...
