Pirelli Phantom en lieu et place des MT60RS
Gilles73
Sujet : Pirelli Phantom en lieu et place des MT60RS
mar. 29 mars 16 00:37
Ma question concerne le pneu avant, étant donné la légère différence de dimension entre le MT60RS en 110/80 R18 et le Pirelli Phantom en 100/90 R18.
Pour l'arrière, la question ne se pose pas car identique en Phantom.
Je voulais savoir si ce montage parait envisageable? Je pense que oui, mais si qq'un avait une reponse plus technique, ou une expérience qui démontrerait que c'est une mauvaise idée.. Je suis preneur...
Même si les MT60RS sont des bons pneus, polyvalents et esthétiques.... Ils s'usent plutôt vite, et surtout, je pense qu'avec une monte plus sportive, le feeling en serait encore meilleur.... Car vu le peu d'occasion de faire du Off Road en ce qui me concerne... Je pense passer le cap... Merci d'avance pour vos avis!!
Dans un autre style plus vintage roadster, les Phantom sont super beaux.. En tout cas sur la Sport Classic et la Paul Smart, ça matchait d'enfer!!!
twinlover
Votre 2ème Ducati (optionnel) : 900 Superlight
Sujet : Re: Pirelli Phantom en lieu et place des MT60RS
mar. 29 mars 16 08:05
SalutCe qui m'inquieterait c'est que la machine ne soit pas homologuee avec un 100 a l'avant en cas de pepin...
vincelp
mar. 29 mars 16 09:23
'lut
Si j'en crois le système de calcul de taille d'un pneu, le 80 ou le 90 représente la hauteur calculée en pourcentage de la largeur du pneu. Soit :
- 110 * 0.8 = 88
- 100 * 0.9 = 90
ce qui fait très peu de différence en hauteur.
Par contre, mettre un pneu plus étroit sur une même jante, ça peut occasionner une déformation du pneu qui ne va alors pas présenter le profil prévu.
Il faudrait donc surtout vérifier que la jante montée sur ton Scrambler peut accepter sans problème un pneu en 100 de large. Les jantes sont prévues pour plusieurs dimensions, il faut donc voir si 100 fait partie des dimensions prévues.
Si j'en crois cette table : la jante de 3 pouces qui équipe nos Scramblers serait un peu large pour un pneu en 100 :
En tout état de cause, il y a plein d'autres pneus où la dimension 110/80-18 existe.
Gilles73
mar. 29 mars 16 14:24
Cool!!! Merci Vincent!
Dans un 1er temps... Comme j'use tres peu l'avant.... À 10000/12000, je changerai que l'arrière... L'avant me fera minimum 20/22000 comme souvent sur mes motos ....;)
dodolekoko
mer. 1 févr. 17 04:02
salut Vincent,
tu les a trouvé ou ces tableaux? peux tu me donner le link?
merci bcp
Hub Man
mar. 5 juin 18 08:17
Oui mais quelle est la largeur des jantes de l'embrouilleur ?
anto102
Votre Ducati : 750 Paso
mer. 28 nov. 18 06:28
vu sur le forum scrambler italia ...
pour le design c'est plutot reussi 8)
AV
AR
Revenir à « Pneumatiques (Scrambler 803) »
