Cruise control inactif et code défaut au tableau de bord
Diabolique
Votre Ducati : 1260 XDiavel S
Sujet : Cruise control inactif et code défaut au tableau de bord
dim. 20 mars 16 23:13
Bonsoir a tous,
La moto a 120km et je rencontre un premier problème avec mon XDiavel S ,j ai un code défaut au Tb qui d après de DS signal une erreur sur un des capteurs de freins.
Il est impossible d activer le cruise control et le code défaut reste au tableau de bord en permanence.
Après un reset sur le PC Ducati la moto a repris les fonctions mais après 2km retour du problème :mur:
Le DS a fait un mail en Italie,nous attendons un retour du technicien Italien,car le DS ne sais rien faire d autre,les freins fonctionne parfaitement et tout le reste semble bon.
Peut être la central BOSCH ou autre chose mais quoi...... la machine est bardée d électronique :fulmine:
J espère avoir un retour rapidement car j ai vraiment envie d avoir une bécane en ordre 8)
Je vous tiens au jus dès réparation
Dernière modification par Diabolique le lun. 21 mars 16 19:02, modifié 1 fois.
Sujet : Re: Problème sur mon Xdiavel
lun. 21 mars 16 07:55
Merci de modifier le titre pour qu'il soit plus pertinent...
balian
Sujet : Re: Cruise control inactif et code défaut au tableau de bord
dim. 27 mars 16 16:36
Même problème. Mais j'ai pas essayé le cruise control. Mais voyant au bout de 100 Km environ. Manette ducati = Redondance au capteur de frein = Reset = Même voyant après 10 ou 20 km.
Et moi en plus purge des freins entre car plus de frein avant....
dim. 27 mars 16 17:08
ben voila les ennuis commencent !!! :lol!:
Raphael bornert
dim. 27 mars 16 18:24
Bon le voyant c est le côté italien du tableau de bord :affraid:
Par contre plus de frein ça risque de m énerver rapidement ça c' est assez dangereux. :no: :no: :P: :P:
Ducati1927
dim. 27 mars 16 18:40
Incroyable ce genre de déboires quand même !
On s'attend à un minimum de fiabilité à ce niveau de prix.
Vraiment inquiétant quant au freinage défectueux.
Tiens nous au jus balian et bon courage pour la suite.
dudu31
dim. 27 mars 16 19:15
on sais bien que sur les nouveaux modèles , on peut s'entendre à trouver des pannes , mais les freins :affraid: c'est une panne qui peut être vraiment dangereuse :carton:
balian
dim. 27 mars 16 19:55
Ducati1927 a écrit :Incroyable ce genre de déboires quand même !
Ben en fait. De l'air dans le circuit du frein avant....Une bonne purge puis j'ai roulé plus de 100 KM en montagne et un peu plus vite et pas de problème. Mais bon me la livrer avec la bulle d'air....moyen. J'avais eu le même problème avec le Monster. Mais là franchement au bout de 200 KM, le levier touchait le guidon et presque plus rien....je vous dis pas pour aller au garage. J'avais mis les semelles lourdes type chaussures de ski au cas où :o :o :affraid:
balian
dim. 27 mars 16 19:58
Pour compléter...Le maître cylindre me parait pas terrible quand même pour ce type de bécane et à ce prix. Surtout avec des M50, pas de vis de purge au MC ??? C'est moyen. Sur le M1200S j'avais un MC brembo avec la visse de purge. Bien plus facile à vérifier lors du montage.
Ducati1927
dim. 27 mars 16 23:16
Ouf !
Tu t'en tires à moindre mal. :boire2:
Diabolique
sam. 9 avr. 16 20:51
Bonjour a tous,
Suite et j espère fin de mon problème......
Je récupère ma moto ce matin,et bonne nouvelle le remplacement du capteur de freins avant a solutionné le problème.
J avais un code défaut au tableau de bord et sur la mallette du DS une erreur "redondance capteur de freins" et le cruise control était impossible a connecter.
Maintenant l ensemble fonctionne normalement,le DS devait changer les deux capteurs de freins a l avant et a l arrière mais la fiche du capteur arrière n était pas la même ( erreur de l usine sur la pièce ) il a juste changer le capteur avant et ça marche. :bravo2:
Bonne route a tous
Sinx
sam. 9 avr. 16 21:45
Fiabilité 100km ils ont fait fort avec la X :)
francelli
dim. 10 avr. 16 08:33
Diabolique a écrit :Bonjour a tous,
Bonne route a tous
:bravo:
Gerald
mar. 14 nov. 17 22:45
Je viens de recevoir mon nouveau xdiavel et 40km après compteur fait sapin de Noël témoin moteur allumé et impossible d'activer le Cruise.
Après avoir coupé le contact 2 ou 3 fois tout est redevenu à la normale.
J'attends la suite avant de contacter le ds
Revenir à « Problèmes techniques (XDiavel) »
