Comment régler la biellette d'amortisseur arière Monster 1000S ?
zollad
Votre Ducati : 1000 Mostro Sie
Sujet : Comment régler la biellette d'amortisseur arière Monster 1000S ?
dim. 21 févr. 16 10:25
J'ai acheté récemment un Monster 1000Sie de 2003.
Le précédent propriétaire l'avait rabaissé au maximum : T de fourche abaissé de 2 cm et biellette d'amortisseur arrière serré au maximum pour la raccourcir au max.
J'ai pu remonter le T de fourche sans trop de difficulté, mais je ne sais pas comment m'y prendre pour la biellette... Elle est difficile d'accès et je n'arrive pas à insérer une clé plate pour la desserrer. Faut il la démonter complètement ?
Quelqu'un aurait déjà pratiqué la chose ?
Merci d'avance :)
jpb
Sujet : Re: Comment régler la biellette d'amortisseur arière Monster 1000S ?
sam. 5 mars 16 23:54
oui moi mais je l'ai fait faire a un mecano de gemenos 13 le precedent proprietaire etait petit et il avait visse a fond mais sans toucher les tubes de fourches,je peu te dire que je narrivai pas a prendre un rond point,on a fait comme indique dans le manuel 17mm de chaque cote de la bielette car il y a un pas a droite et un a gauche,mais un peu galere pour la debloque il a fallut chauffer
zollad
lun. 7 mars 16 20:03
Ah ok merci pour l'info :pouce:
Donc tu dis qu'on peut devisser au mximum de 17mm de chaque coté de la biellette, c'est ça ?
Tes tubes de fourches sont remonter au maximum dans les T de fourches ?
jpb
lun. 7 mars 16 20:23
attention rectification je t'ai dit ca de tete mais j'avais un doute,donc manuel en main la longueur de la bielette ou tirant comme c'est ecrit maximun compris entre les axesdes rotules ne doit pas depasser 272mm,faire attention a l'ecrou inferieur qui est filete a gauche,une fois regle le serrage pour les 2 ecrous est au couple de 25Nm,mes tubes de fourches sont au ras des tes,je te donne les reglages standard a partir de la position 0 compression devissee 6 clics ,detente pareil precontrainte du ressort qui se regle avec une cle de 22mm , 18 mm,bien sur tout depends de ton poids ta facon de rouler ect .oubli les 17 mm c'etait une erreur
jpb
lun. 7 mars 16 20:31
merde c'etait sur la page d'apres,quand tu auras debloque le tirant tu ne dois sortir l'axe filete de 5 filets ce qui correspond a 7.5 mm de chaques cotes,mais cela est un maximun selon ce que tu desires tu peux sortir moins,moi j'ai mis la mesure maxi et la becane a ete 10 fois plus maniable et reactive par contre ell penche beaucoup plus quand tu met la bequille normal elle a plus de garde au sol
zollad
lun. 7 mars 16 20:40
Super je te remercie beaucoup pour ces précieuses informations :merci:
Ton manuel tu l'as acheté où ? Je pense qu'il faut que j'investisse !
zollad
lun. 7 mars 16 20:43
J'abuse un peu, mais dernière question et je te lache les basques ! :silent:
Tu pourrais me donner le couple de serrage les T de fourches ?
:merci:
jpb
lun. 7 mars 16 20:49
alors le manuel c'est celui de la ducat' et jene vois pas le couple pour les tes de fourche mais en faisant des recherches sur ton modele tu vas trouves,il ne faut pas serrer tres fort fais gaffe surtout le t inferieur ca risque de perturber le coulissements interne ,et c'est toujours avec plaisir que je partage ciao
EFP
Votre Ducati : 695 Mostro ie
mar. 8 mars 16 12:38
20 a 22Nm
jpb
mar. 8 mars 16 18:23
zollad a écrit :J'abuse un peu, mais dernière question et je te lache les basques ! :silent:
:merci:
tu vois ca n'a pas trainer
zollad
jeu. 10 mars 16 17:40
Super merci les gars ! :merci:
zollad
jeu. 10 mars 16 17:57
jpb a écrit :merde c'etait sur la page d'apres,quand tu auras debloque le tirant tu ne dois sortir l'axe filete de 5 filets ce qui correspond a 7.5 mm de chaques cotes,mais cela est un maximun selon ce que tu desires tu peux sortir moins,moi j'ai mis la mesure maxi et la becane a ete 10 fois plus maniable et reactive par contre ell penche beaucoup plus quand tu met la bequille normal elle a plus de garde au sol
Est que tu te rappelles de la longueur d'origine ? Moi je ne vois qu'1 filet de chaque coté de la biellette.
jpb
jeu. 10 mars 16 19:17
je pense que tu ne vois qu'un filet parcequ' elle est fermee en plein
