Question : Support de plaque ras de roue M821
- Shaka59
- Votre Ducati : 821 Monster
Sujet : Question : Support de plaque ras de roue M821
Tout est dans le sujet !
J'aurais simplement voulu savoir si il est possible sur la M821 de remplacer l'affreux support de plaque d'origine par un support de plaque ras de roue comme on peut trouver sur la M1200 .. Déjà est-ce possible ?
Si oui, quelqu'un a déjà tenter ou a ce support de plaque ?
- Madininian
- Votre 2ème Ducati (optionnel) : 937 SuperSport S
Sujet : Re: Question : Support de plaque ras de roue M821
Je suis très intéressé par ce sujet également.
J'ai cherché chez les accessoiristes classique et je n'ai rien trouvé. Le DS dit que c'est un peu compliqué vu la fixation d'origine prévue pour le monobras et l'éclairage de la plaque.
J'espère que tu auras des réponses ^^
- Dourken
Voilà ce que tu cherches à 40 secondes de cette vidéo.
https://www.youtube.com/watch?v=hBe7NSIZC80
ça existe donc!
ça existe donc!
- Olivier
Sur la même vidéo regardez le à 1'15" et à 2'02", on le voit encore mieux.
C'est un support réalisé, semble-t-il, en tôle d'acier découpée au laser et peint en noir. La partie "garde boue" semble en plastique moulé. Le résultat n'est pas terrible, pour ma part
- katagena5
Bravo pour avoir trouvé cette vidéo, on a enfin une preuve que ça existe
On dirait que la marque du fabriquant est MAD, enfin c'est écrit sur le support de plaque. Bon après j'avoue que l'idée me plaisait, mais quand je vois celui là, je préfère de loin garder mon support court Motodynamic!
Y'a pas mal de modifs sur cette vidéo, notamment des 821 avec fourche Ohlins et monobras
(oui je sais autant acheter une 1200 S mais en tout cas ça peut être fait
- faby 821
je me suis dit la meme chosekatagena5 a écrit :Y'a pas mal de modifs sur cette vidéo, notamment des 821 avec fourche Ohlins et monobras(oui je sais autant acheter une 1200 S mais en tout cas ça peut être fait
- Smith63
- Votre Ducati : 1098
Bon perso, j'ai un cherché et potasser le sujet.
Hormis la marque M.A.D. qui en fait pour la 821, on ne trouve pas grand chose, mais il faut dire qu'ils sont affreux.
En cherchant un peu, il faut chercher "support ras de roue" sur google pour trouver des pièces.
Du coup, je pense partir sur des pièces adaptables, le souci restant la fixation.
L'axe de la 821 semble être du 26mm (j'ai mesuré mais je m'en rappel plus lol), et on trouve souvent des fixations sur axe de 20 voir 22mm car c'est souvent le diamètre des axes sur les customs (américaines ou japonaises)....
Du coup on ne peux pas reprendre l'usinage sur 4mm, on fragilisera trop la pièce.
Donc pour moi, il reste deux solutions pour une fabrication maison.
Sois prévoir un axe de20 qui rentre dans l'axe 26 (à confirmer niveau des dimensions), ou prévoir une cale de support qui englobera l'axe de 26 avec un perçage à 20 (je ne sais pas si je suis clair, mais si je pars sur cette solution, je ferais un schéma et tuto...)
Il restera à prévoir le passage des câbles pour l'éclairage de plaque, qui pourra éventuellement passer avec le câble de l'ABS,si on décide de le fixer du côté droit du bras (ce qui me semble pas la meilleure solution esthétique...)
En terme d'homologuation, même avec une plaque d'origine, je ne connais pas trop la hauteur mini pour lecture de la carte (radar) ce qui pourra poser souci...
- Smith63
Bon je continue mon monologue
Après quelques recherches, sur le Net, chez Ducati et chez Harley, il semblerait que le seul support de plaque adaptable (a part les MAD affreux lol) serait les supports Rizoma pour la Vrod (monté également sur certaines diavel...)
Le seul bémol est que Rizoma à stopper la fabrication de cette pièce depuis deux ans...
Donc en dehors du marché de l'occasion et de la perle rare, je ne vois pas trop comment faire...
Du coup, je me suis lancé dans la recherche de support pour la Vrod de chez Harley,sauf que la mode des HD reste le support de plaque latérale et non derrière la roue, et il semblerait que nos amis les bleus ne sont pas super fan de ce genre de support...
Donc en cherchant un truc plus tradionnel,je suis tombé la dessus:
Personnellement, je le trouve très beau, simple et efficace...mais ce qui me bloque reste le prix de cette pièce qui restera à être adapté... à savoir 290€
http://www.freespirits.it/fr/component/ ... l?Itemid=0
Donc du coup, je me suis décidé à me lancer dans une fabrication maison...
VOilà une photo rapide du proto en cours de conception:
Donc pour faire bref, un axe qui passe de part en part de l'axe de roue avec silent bloc de chaque côté.
Une barre de renfort monté sur silent bloc au centre pour éviter les vibrations, le tout fixer sur la vis du diablo monté également sur silent bloc...
Depuis la photo, j'ai repris certaines formes, passé en peinture et regardé pour mettre de la visserie et rondelle alu taillé masse...
Il me reste à fixer un support de plaque alu rizoma avec le support de feux de plaque et à tirer le câble...
L'avantage est que je compte remettre une plaque réglementaire, vu qu'elle sera là pour réduire la projection...
Si je trouve, je verrais également pour mettre une protection comme sur le diavel...
Vous en pensez quoi?
- Madininian
Superbe travail ! Hâte de voir le résultat final. Il faudrait que tu fasses un tuto
- Olivier
Le principe semble le bon, il est simple et discret. Dommage qu'il passe devant le bras oscillant. Est il possible d'envisager de le faire passer entre la roue et le bras oscillant ? Y a pas beaucoup de place, je sais, mais si c'était faisable, tu y gagnerais beaucoup en esthétique.
- Smith63
Bon il semblerait que je vais laisser tomber ce support de plaque...
Je vous en dirais plus prochainement, je dois vérifier un ou deux trucs, et puis c'est les vacances, alors ^^
- Madininian
Ah tu m'intéresse ^^
- Smith63
Bon voilà mon nouveau support de plaque ras de roue est fait.
Donc pour vous expliquer, il s'agit d'un support de plaque Rizoma standart fixation sur axe, que j'ai du adapter car le bras du support est trop court...
Difficile de faire un tuto, car déjà il faudrait réussir à trouver le même support que moi (alors qu'il semblerait qu'il s'agisse d'une denrée rare) et que j'ai monté ça sur un système D.
Pour vous donner une idée quand même, je l'ai monté en créant un support avec un plat fixé sur la moto via une tige fileté de part en part de l'axe de roue AR, avec de chaque extrémitée un roue de skate qui me servent également de topblock.
Pour éviter la rotation de la pièce, j'ai utilisé le pion du support que je bloque sur l'écrou d'origine, et le support de diabolo.
Pour le passage de câble pour l'éclairage de plaque, là il faut prendre son mal en patience, car j'ai démonter le dessous de la boucle arrière, l'échappement et son cache, afin d'utiliser la zone de passage des durites le long du moteur et du câble du capteur ABS.
Voici quelques
pour vous donner une idée:
Voici quelques
- Olivier
Le résultat est très sympa. Le cheminement du câble d'éclairage de plaque est donc différent. Mais ce câble est il assez long ou l'as tu rallongé.
Tu peux nous dire ce que tu as installé comme rétroviseur ? Tu y vois bien ?
- Smith63
J'ai agrandi le câble d'origine.
Les rétros sont des rizoma 851 qui sont d'origine monte sur guidon que j'ai adapté en embouts de guidon.
Pour des rétros embouts de guidon on voit bien mais j'ai l'habitude de pivoter sur la moto au lieu de les utiliser
Belle prépa, bravo.
- 4sStylZ
Apparement c'était un support de HD V-Rod.
Bad News Smith63 : La tige fileté en longueur a cassé net sur une grosse bosse.
Je viens de faire 450 bornes du bassin d'Arcachon à L'Indre sans plaque. :')
Le support est resté là-bas. Il était trop défoncé et j'avais pas de quoi le ramener. Il a commencé à prendre du jeu dans les derniers de milliers de KM et je l'avais bien resserré pourtant.
Du coup je peux vous l'assurer, tout le monde trouve que le meilleur support de plaque pour la monster 821 c'est de pas avoir de plaque, franchement la moto est magnifique comme ça. C'est décidé, j'en remet pas.
- battcarl
Mince, il a cassé dommage...
Du coup j'en ai commandé un chez marcmoto c'était la dernière pièce disponible, donc le lien est mort. J'ai trouvé une photo où on voit le même que j'ai commandé http://onlymotorbikes.com/yamaha/tmax/y ... 57538.html
Je vais tenter de faire l'adaptation, pour les jantes sur le scooter c'est du 15 contre du 17 sur le monster...
- Smith63
Et bien mon support fait parler... Effectivement il s'agit d'un support de harley à la base.
Dommage qu'il soit cassé mais il a fait combien de bornes depuis ? Il aurai fallu revoir la fixation pour une utilisation plus intense.
C'est vrai que sans plaque c'est superbe, tu pourrais la mettre en latéral mais lors de la prise d'angle...
- battcarl
- dams033
Bah donne le nom et le prix
